problème odeur batterie
Posté : 01 mars 2017, 18:01
par abrul
J'ai fait l'acquisition d'un CC Chausson welcome 22 (ford transit) de 2004. Avant de partir j'ai mis en charge le cc sur le 220v pour charger la batterie cellule déchargée, le lendemain se dégageait une odeur épouvantable..et à prori le voyant affichait charge aux 3/4.j'ai donc acheté une nouvelle batterie pensant celle-ci HS. Il se trouve que la nouvelle batterie fonctionne elle aussi mais dès que je branche le CC sur le secteur 220v l'odeur désagréable revient au bout d'une journée...et c'est intenable !! la batterie est-elle HS ? ou le chargeur qui débite trop ? ou le régulateur..?? que faire , merci d'avance pour le coup de main !!
Re: problème odeur batterie
Posté : 01 mars 2017, 18:16
par levoyageur31
Difficile de repondre à votre a votre question.
C'est quoi comme odeur ?
Avez vous regardé autour du chargeur s'il n'y a pas quelque chose en cours de decomposition ?
Posté : 01 mars 2017, 18:26
par abrul
merci avant tout de m'avoir répondu, c'est une odeur d'oeuf pourri très désagréable...
Posté : 01 mars 2017, 19:53
par Jacquese
verifie la tension sur ta batterie quand tu mets en charge je pense que ton chargeur balance trop quand il est sur 220 attention danger, ces gaz sont toxiques et inflammables
Posté : 01 mars 2017, 20:56
par Anonyme 5777
Bonsoir, j'ai eu aussi cette sale odeur d'acide sulfurique... batteries mortes, trop rarement connectées sur 220 volts par l'ancien propriétaire. Elles se sont déformées en plus... (je les ai remplacées évidemment!) fais attention, il y a beaucoup de CC où il y a DEUX batteries intérieures. Parfois l'une des deux est en dessous du siège conducteur, et assez difficilement accessible. (Sur Fiat Ducato)
Posté : 01 mars 2017, 21:47
par freddy1957
Je pense que ton chargeur est en panne il charge trop la batterie c'est pour cela qu'il y a un dégagement de vapeur d'acide.
soit la tension est trop forte, soit le régulateur ne fait pas son travail, et le chargeur n'arrête pas la charge alors que la batterie est complètement chargée
Franck
Posté : 02 mars 2017, 08:09
par abrul
Merci à vous , je vais faire contrôler immédiatement la batterie, le chargeur, et le faire remplacer , à moins que cette pièce puisse être réparée ? En attendant, j'utiliserai le CC sans l'élec. secteur, mais avec l'élec.produite par le panneau solaire (dans ce cas aucune odeur ) je crois avoir échappé au pire !!
Encore merci pour votre aide , à bientôt !!
Posté : 02 mars 2017, 08:28
par mike41
Quelle est la marque et le modèle de ton CC ?
Quel est la référence du chargeur de batterie ?
Posté : 02 mars 2017, 08:38
par abrul
il s'agit d'un CC Chausson welcome 22 de 2004/2005 sur ford transit 125ch et le chargeur : Elecktronischesbatterie- ladegerat. By CBE. Mod A915
Tout ça n'est pas très récent !!!
Posté : 02 mars 2017, 09:05
par mike41
Voici la notice du chargeur CBE A915 :
ICI
Posté : 02 mars 2017, 09:59
par abrul
Bien merci à vous,amicalement
je vais étudier ...!!
