Page 2 sur 2
Re: recharger les batteries des vélos sans le 220V secteur
Posté : 30 sept. 2019, 14:19
par Cloet
Bonjour à tout
Pour revenir au sujet du départ ...
J’ai lu avec beaucoup d’intérêt presque tous les messages de ce post ...
je vois qu’il y a des fins connaisseurs, mais je ne trouve pas la bonne réponse à mon besoin !
En résumé : j’ai une batterie cellule de 100 Ah , 1 panneaux solaire de 100w
J’ai achetée 1 vélo électrique pliant VG chez Ovelo avec batterie Li ion 36V 13Ah 648 Wh
(plus tard j’en achèterai 1 deuxième...)
Si je veux charger ma batterie à l’arrêt , qu’elle puissance de convertisseur il me faut ?
Merci de m’éclairer...
A+ Éric
Posté : 30 sept. 2019, 16:34
par Gigi34
Je vais essayer de t'aider . J'ai également un VAE, et dans mon cas, le chargeur en photo ci dessous annonce un débit max de 1.8 A en 230 V, ce qui ferait plus de 400W, en fait j'ai mesuré cette puissance , elle est de l'ordre de 90 W. Donc un petit convertisseur peut faire le boulot, mais ce n'est qu'une partie du pb.
Le convertisseur va quand même débiter environ 9/10 A en 12V, et ta batterie est une 100Ah, sachant qu'elle ne peut te donner que 40 à 50 % de sa capacité, en 5h tu auras vidé ta batterie , sauf si tu es vraiment en plein soleil et que ton panneau te fourni les 90W attendus.
Je suis un peu dans le même cas, je charge en roulant cela évite de vider la batterie.
Sinon pour info, tu as aussi ce produit ci dessous, qui peut éviter le convertisseur, mais le pb de la décharge batterie reste identique.
Gigi
https://fr.aliexpress.com/item/32810547 ... 07OOQ&mp=1
Posté : 30 sept. 2019, 16:39
par Odile et Philippe
Bonjour, convertisseur 300W pour nos 2 vélos en charge en roulant.
Phil
Posté : 30 sept. 2019, 22:53
par Cloet
Merci Gigi et merci Odile et Philippe pour les réponses .
En fait il me semble évident que charger a l’arrêt c’est pas pas le top !
Mieux vaut le faire quand on a le secteur 220V. Si non en roulant avec le convertisseur ...
Gigi peut tu me préciser comment tu utilise le chargeur sur la photo ?
Merci À+ Éric
Posté : 30 sept. 2019, 23:09
par Cloet
Ok j’ai compris
je vient de suivre le lien Ali express ...
merci encore
Posté : 01 oct. 2019, 13:55
par Jeanot13
Cloet a écrit : ↑30 sept. 2019, 14:19
Bonjour à tout
A+ Éric
Bonjour Éric,
De mon expérience, j’ai une batterie cellule de 110 Ah acide étanche de moins d’un an, et 1 panneau solaire de 100w, et on est plus itinérant que stationnaire (rarement plus d’un jour sans rouler).
On a acheté 2 vélos électriques pliants City de chez Ovelo avec une batterie Li-ion 36V 13Ah avec leur chargeur secteur, et en complément chez OZO, un chargeur de voyage voiture 12V allume cigare pour batterie Lithium 36V 2A (
https://ozo-electric.com/fr/chargeurs-b ... _prise-xlr).
Nous rentrons d’Italie où nous avons beaucoup utilisé nos vélos durant les 15 jours.
Aucun souci de recharge des vélos en les chargeant alternativement un jour sur deux, une batterie puis l’autre en roulant. Nous avons même chargé en stationnement, par temps ensoleillé.
Notre conso électrique quotidienne était confortable : TV satellite le soir 1 à 2 heures, recharge des 2 téléphones et des 2 tablettes suivant les besoins, chauffage gasoil pour une nuit à St-Véran avec 6°c à l’extérieur.
Espérant avoir apporté un petit éclairage utile.
Salutations.
Jean
Posté : 03 oct. 2019, 13:09
par Cloet
Merci Jean pour l’info !
Effectivement l’idée me plait beaucoup...
Bonne journée
Éric
Posté : 15 oct. 2019, 14:37
par Wanajo
Je n'ai pas tout recherché sur la toile, mais il exister des
chargeurs spécifique :
Entrée 12V et sortie directe 24v, 38v ....sans passer par un convertisseur.
Cela pour minimiser la consommation sur la batterie porteur. Passer de 12V continu à 220V alternatif pour revenir en continu 24v 38V ... c'est loin d'être performant (surtout si vous n'utilisez votre convertisseur uniquement pour recharger vos accus).
Ce type là:
https://ozo-electric.com/fr/chargeurs-b ... 6v-2a.html
ou peux être:
https://www.cdiscount.com/auto/equipeme ... #mpos=1|mp
Posté : 08 avr. 2022, 09:35
par imopri
j'ai vu votre réponse:
ou peux être:
==> il faut souder une prise allume cigare en entrée et par exemple une prise jack en sortie ?
est-ce que cela fonctionne de la même manière que la prise à 90€ ?
si oui cela me parait intéressant !
