problème frein à main
Message non lu par AIRELLE »
je voulais savoir si certaines personnes ont déjà eu ce problème , Merci ;
cordialement ,
R . L .
Re: problème frein à main
a vous lire ,je pense que vous faites erreur dans vos propos;vous dites que les garnitures sont a l'intérieur des disques,,non si c'est un disque les plaquettes sont a l'èxtérieur du disque et donc visibles
suivant vos propos se sont des tambours et non des disques car dans un tambour les machoires sont a l'intérieur et non a l'éxtérieur;
maintenant pour le bruit la je ne sais pas.
R.L.
çà doit etre des toutes petites plaquettes rondes qui sont a l'intérieur des disques.
possible quelle soit usées.
un simple soufflage suffit pour enlever le couinement en freinant due par la poussière de freins;
pour le bruit la je ne voit pas a part un disque félé.
A+ . RL .
A+ . R L .
Bonsoir, les roues arrières sont entraînées par un moteur du contrôle; elles sont coincées dans un rail transversal.AIRELLE a écrit : 19 mars 2017, 14:02 Je sais qu'il ne faut pas tirer le frein à main en roulant , je le fait à 10/20 km/h , mais comment font-il au contrôle technique ?
A+ . R L .
je vois que je suis seul dans ce cas , je vais certainement ètre obligé de passer par un garage .
A+ . R L .
Message non lu par Marcus2 »
pour les disques a l'arrière mes 3 derniers c cars en étaient équipés,profilé ériba porteur renault 3 l de 2006 ,aviano porteur fiat 3 l de 2009,et l'actuel
Message non lu par jodel »
j ai un rapido 7097 profile de 2008 chassis alko frein a disque arriere. au controle technique 2017 roue arriere gauche insufisant .apres dmontage je n ait rien vu d anormale .donc mecano.frein grippe souvent des problemes avec ce systeme. mais j ai egalement un gros bruit si je freine en roulant meme au pas il ne faut pas hesiter a le faire fonctionner souvent sur place evidement nettoyage et reglage du frein 132e
Merci ,
R L .
Message non lu par Lo Joan »
