Lit de Pavillon électrique Eura Mobil
Posté : 26 mars 2017, 10:40
Je rencontre un problème avec le lit de pavillon électrique de mon CC Eura Mobil 670 SBL (Profilé).
Depuis quelques temps je me suis aperçu qu’il ne remontait pas à fond, il manquait environ 2cm entre le lit et le plafond. Ce qui m'a alerté, c'est le fait qu'en passant dessous je touchais le dessous du lit avec les cheveux. Puis, à un moment, il s'est bloqué à mi distance.
J'ai vu sur internet, que certain systèmes pouvaient être réinitialisés, ce que j'ai tenté de faire en appuyant sur les 2 boutons marche et arrêt, cela à fonctionné, pourquoi ? Je ne sais pas.
Hier j'ai manipulé le lit, toujours pareil, il s'est arrêté à 5 cm du plafond de la cellule, je l'ai redescendu à fond, puis j'ai voulu réinitialisé et là, plus rien, impossible de le remonter.
Le système est composé d’un bouton de commande (montée/descente), d’un boitier électronique de gestion placé sous le matelas, et de 2 moteurs électriques.
J’ai testé le système, le bouton joue son rôle, le boitier de gestion est bien alimenté en 12 volts, mais apparemment il n’alimente pas les moteurs.
Avant de solliciter le réseau Eura Mobil ,peu présent régionalement, quelqu’un peut-il m’éclairer ?
Merci d’avance pour vos réponses.
Bien cordialement,
Bruno D.
(Charente Maritime)
Bien cordialement,
Bruno D.
(Charente Maritime)
