Page 1 sur 2
Problème Electrique
Posté : 02 avr. 2017, 11:03
par Niaboule
Je rencontre un petit problème sur mon Camping Car Renault Trafic Pilote de 1985, voilà en quelques lignes mon soucis.
Quand je branche mon Camping Car sur le 220 le 12 volt n'est pas allimentè et si je veut utiliser la pompe a eau ou tout autre sources alimentées en 12 Volt je suis obligé de mettre le contacteur du panneau electrique sur Batterie.
Quand le 220 est branchè aucun voyant ne s'allume sur le tableau electrique j'ai verrifiè les fusibles et il sont tous bon.
J'en dèduit aussi qu'a l'arrét branché sur une borne ma batterie cellule n'est pas alimentées non plus.
D'ou peut provenir ce problème ?
Merci pour vos conseils a venir
Re: Problème Electrique
Posté : 02 avr. 2017, 11:32
par Ds addict
Scane le schemas.
Decrit comme ça il peut s agir de beaucoup de choses
Posté : 02 avr. 2017, 12:25
par Niaboule
Re Bonjour,
Malheureusement je n'ai pas les shemas
Posté : 02 avr. 2017, 12:29
par Niaboule
Et je ne sais pas comment mettre des photos sur ce site, je voulais mettre une photo de mon tableau electrique
Posté : 02 avr. 2017, 13:44
par Ds addict
Quand tu fais une réponse , sous la barre d envoi tu as un onglet pieces jointes.
Pense a reduire la taille de tes photot avant
Posté : 02 avr. 2017, 20:49
par Niaboule
Voila le tableau electrique qui me pose des problemes
Posté : 02 avr. 2017, 21:15
par Anonyme 3232
Niaboule a écrit : 02 avr. 2017, 11:03
Pour avoir la cellule alimenté en 12 V il est normal d'allumer l'interrupteur général du panneau de contrôle.
2 pistes:
1- N'aurais tu pas un disjoncteur en 220 V? Est 'il enclenché?
2- As tu vérifié s'il n'y a pas sur ton chargeur un interrupteur de mise en route intégré, et as tu vérifié si ce même chargeur fonctionnait?
Posté : 03 avr. 2017, 15:02
par Niaboule
J'ai bien un dijoncteur 10 amperes qui est bien sur ON
Voila les photos de mon instalation.
Cela ne pourrait pas être le transfo ?
J'ai mis tous mes sous dans ce petit camping car j'ai vraiment pas les moyens de payer une grosse reparation
et c'est le seul moyen que j'ai pour aller et etre heberge sur la tombe de mes parents a 1200Km de chez moi.
Merci pour vos reponces
Posté : 03 avr. 2017, 17:43
par Anonyme 3232
As tu une batterie pour le porteur et une batterie pour la cellule?
Les as tu testées avec un "Métrix" ou autre?
Sur la 1ère et la 3ème photo il me semble que c'est un coupleur séparateur de batterie.
As tu essayé de le tourner et de le placer sur plusieurs positions?
Il se pourrait qu'il couple ou désaccouple la batterie cellule et la batterie moteur.
Quand tu parles de transfo Tu veux certainement parler du chargeur embarqué?
Si ,c'est de lui que tu veux parler sais tu ou il se trouve, parce que je t'ai demandé de vérifier, s'il n'y avait pas dessus un interrupteur arrêt/marche!
Posté : 03 avr. 2017, 17:51
par Niaboule
Re Bonjour,
Oui je l'ai tourné dans tous les sens et rien, je suis dégouté j'ai l'impression de m'ettre fait avoir par le vendeur l'année passée et d'avoir foutu en l'air le peut de sous que ma pauvre mère m'avais laisse impossible de joindre le vendeur disparu dans la nature.
En plus avec la pluie de Samedi y'a eu plein d'infiltrations plus rien ne marche frigot ect ...
seul l'eclairage sur batterie marche.
Au secour
Merci pour vos reponses
Posté : 03 avr. 2017, 18:18
par Anonyme 3232
Je t'ai posé des questions peux tu y répondre STP.
Ce soir je suis pris par 2 ,réunions, on verra après.
Posté : 03 avr. 2017, 18:34
par Niaboule
Re Bonsoir,
J'ai teste avec un metrix les 2 batteries recharges avec l'alternateur
Le tranfo ou chargeur se trouve dans le boitier electrique et y' pas d'interupteur dessus
et c'est tout rouillé dans ce boitier electrique.
Bonne soirée
Posté : 03 avr. 2017, 19:48
par Anonyme 3232
Je te réponds entre deux réunions!
Si je comprends bien, les 2 batteries sont chargées!
As tu testé si à la sortie du le chargeur il y a du courant?
Peux tu faire des photos de ce que tu appelles le boitier,intérieur et extérieur?
Peux tu faire une photo de ce que tu appelles le transformateur, et qui pour moi est le chargeur?
Posté : 03 avr. 2017, 22:16
par Ds addict
La poigneee rouge c est un coupe circuit.
Après sans savoir coment c est câblé c est pas simple.
En plus des questionsde Bob,:
Quel est le type exact de ton cc ?
Astu le schémas ?
Dans quel coin es tu?
Posté : 04 avr. 2017, 00:20
par philippe31
Bonsoir ,
est ce que le problème ne proviendrait pas du fait que son tableau electrique est tout rouillé à l'intérieur ? Oxydation de contacts , retour de masse , un truc comme ça ?
