Changer le raccord angulaire
Posté : 06 avr. 2017, 11:20
par Marcolino84120
salut,
Le raccord angulaire du chauffe eau TRUMA est entartré !
les durites sont entré forcé à l'intérieur je voudrais savoir si un colistier l'a déjà changé.
j'ai peur d'avoir des fuites après .
Merci d'avance
voilà le truc c'est le chose rouge
Re: Changer le raccord angulaire
Posté : 07 avr. 2017, 06:37
par Laïka38
J'ai changer le mien il y a 3 ou 4 ans sans problème, pas de fuite.
Posté : 07 avr. 2017, 08:15
par Marcolino84120
Merci Laïka
c'est bien ça les durites sont entré forcé je ne me trompe pas ?
Je le voie comme ça mais ça m'étonne .
Posté : 07 avr. 2017, 09:11
par Laïka38
Re
Oui c'est comme cela, c'est fait pour plusieurs diamètre il me semble.
Posté : 07 avr. 2017, 10:43
par Marcolino84120
Merci Laïka je vais le changer je te dirais
Posté : 10 avr. 2017, 15:22
par Marcolino84120
Salut Laïka
j'avais le trac et je reculais le changement du raccord mais aujourd'hui c'est fait!
J'ai bien regardé le vieux pour comprendre en premier et voilà on enfonce les ronds noir pour enfoncer tuyaux et tube et on tire un coup dessus ça bloque le joint !
aucune fuite au raccord la pompe ne s'enclenche plus du tout une fois en pression , plus une goute d'eau dessous et voilà une bonne chose de faite.
celui que j'ai monté est le même mais blanc au lieu de rouge je l'ai acheté sur mondeducampingcar.fr commandé vendredi reçu aujourd'hui c'est des rapides les mecs !
Un grand merci tu m'as fais économiser pas loin de 70 Euros sur une pièce de 28 Euros frais de ports inclue sans compter le gasoil pour me rendre à Berre l'étang 60 allé donc 120 et du temps, réglé en demi heure et parce que je faisais attention
Posté : 10 avr. 2017, 17:08
par Laïka38
Bon voilà une bonne chose.
Posté : 10 avr. 2017, 19:49
par Le Surzurois
Bonsoir à tous,
Changer un raccord parce qu'il est entartré!!!!!!
A moins que le démontage sans casse ne soit pas possible
Bonne soirée à tous
Posté : 10 avr. 2017, 20:42
par Laïka38
Et oui cela peut paraitre bizarre mais c'est ainsi , car le détartrer ce n'est pas évident. Voilà
