panne sur frigo thetfort 150
Posté : 18 avr. 2017, 17:48
par Darras Gilbert
voila J 'ais un problème avec mon frigo Thetford il ne fait plus le Transfer 12 v 220 gaz, on arrive difficilement a le mettre en route sur le gaz, et si on est exposé soleil coté frigo il ne tarde pas a s'arrêter et la lumière bleu clignote et plus moyen de le remettre en route il faut le laisser reposer et le lendemain il redémarre pas pratique ,il aura 6 ans en juillet et que des emmerdes si quelqu'un a des conseils , je suis preneur Merci
Re: panne sur frigo thetfort 150
Posté : 18 avr. 2017, 20:32
par Scott
Tu peux lui coller une paire de ventilateurs qui dissiperont le trop plein de chaleur qu'il crée et ainsi il pourrait mieux fonctionner. C'est ce que j'ai et ça marche plutôt bien...
https://www.camping-car-plus.com/chaud- ... -3089.html
J'ai mis cette enseigne parce que je m'y sers entre autres, mais je n'y ai aucun interêt... Tu trouveras cet article un peu partout je pense.
Edit : venant de relire la charte, il est possible que mon lien soit en infraction... Si les modérateurs l'estiment, je l'enlèverai et l'enverrai par MP.
Posté : 19 avr. 2017, 17:35
par Scott
Merci!
Posté : 19 avr. 2017, 19:58
D'après ce qu'il décrit des ventilateurs ni feront rien!
Si ton frigo est un automatique, je pense plus tôt à un problème électronique.
Posté : 20 avr. 2017, 11:08
ce problème est semble t il récent : le frigo marchait jusqu'à présent , et sans rajout de ventilateurs , donc si tu ajoutes des ventilos , il n'est pas vraiment sûr que la panne soit résolue . Tu dis qu'il a du mal à démarrer sur le gaz : j'irai plutôt chercher par là . Vérifier peut être que les grilles de ventilations sont propres (?)
Posté : 20 avr. 2017, 14:17
J'en déduis donc que du 12 V il ne passe pas au 220 V ou au gaz?
Il manque une indication dans son message sur le type de frigo, automatique ou non, j'ai déja posé la question sans réponse.
Si j'ai bien compris sa question qui est assez vague, et si le frigo est automatique, c'est je pense un problème d'électronique.
On ne peut savoir car il ne donne d'indications ni sur le modèle de camping-car ni sur le modèle du frigo qu'il possède, il faudrait deviner pour répondre et personnellement je n'ai pas cette faculté!
