batterie cellule batterie porteur.
Posté : 02 mai 2017, 18:07
par jodel
bonsoir. j ai un rapido 7097 avec 2 batteries cellule au gel. sur un forum j avais vue qu il fallait regler le chargeur et le regulateur solaire sur gel ou agm je ne sait plus. ce que j ai fait. ma question est quant e'st il de la batterie porteur qui elle est au plomb quant on branche sur le 220v. merci a tous cdlt
Re: batterie cellule batterie porteur.
Posté : 02 mai 2017, 19:16
par levoyageur31
La batterie porteur est chargée via l'alternateur du porteur lorsque vous roulez.
Posté : 02 mai 2017, 19:40
par Anonyme 3232
Ce qui l’intéresse c'est à l'arrêt quand il est branché sur le 220 V, donc la charge avec le chargeur ou le panneau solaire!
Je pense qu'il n'y a pas de problème de charge étant donné que les tensions des différentes phases de charge d'une batterie gel et acide sont assez proches.
C'est à mon avis les temps passés sur ces différentes phases qui peuvent éventuellement varier.
Posté : 02 mai 2017, 19:50
par jodel
merci pour vos reponse. effectivement c etait de savoir une fois bramche sur le 220v cdlt
Posté : 02 mai 2017, 20:02
par Anonyme 3232
Même si elle ne charge pas totalement, le complément se fera en roulant.
Posté : 03 mai 2017, 00:16
par philippe31
Bonsoir ,
j'ai 2 batteries gel pour la cellule , et une batterie acide pour le porteur : sur le 220V , les batteries cellules se chargent , puis c'est le tour de la batterie porteur , lorsque les bat. cell. sont pleines . Le tout sur position bat gel . Aucun problème .
Posté : 03 mai 2017, 18:51
par jodel
bonsoir phillipe 31.le probleme c est que le chargeur interne et le regulateur solaire sont regle sur gel ou agm alors que la batterie porteur est a l acide donc a suivre. cdlt
Posté : 03 mai 2017, 19:26
par Anonyme 3232
jodel a écrit : 03 mai 2017, 18:51 bonsoir phillipe 31.le probleme c est que le chargeur interne et le regulateur solaire sont regle sur gel ou agm alors que la batterie porteur est a l acide donc a suivre. cdlt
Le réglage est il sur GEL ou AGM?
C'est différent sur AGM la phase de charge se situe entre 14.4 et 14.7 V.
il y a un risque de chauffe pour une batterie acide, mais normalement elle doit pouvoir supporter cela, sa durée de vie risque d'être raccourcie du fait d"une évaporation plus importante!
Posté : 04 mai 2017, 10:07
par Marcolino84120
bob11 a écrit : 02 mai 2017, 20:02 Bonjour,
Avec deux batteries AGM de 100 w et un panneau solaire de 150 w avant midi les batteries sont à bloc .
En revanche quand je roule même beaucoup elle restent au trois quart pleine quand je stoppe ça charge même plus vite que sur le 220 à condition bien sur qu'il fasse soleil et ça hiver comme printemps et sans rien économiser télé chauffage et le reste mais je nettoies le panneau une fois par semaine minimum et après la pluie la différance est énorme entre nettoyage avant de partir et nettoyer régulièrement .
pour moi une échelle est indispensable à bord .
Posté : 04 mai 2017, 22:51
par philippe31
pour répondre :
le technicien qui a posé les batteries gel avait mis le selecteur sur gel . La batterie classique du porteur s'en accommode très bien , d'après lui .
Cela fait maintenant 4 ans que j'ai changé la batterie porteur , et 3 ans les batteries cellule : je touche du bois , tout va bien .
Je me contente d'une petite charge d'entretien de 2h , 2 fois par semaine , à partir d'un petit programmateur hebdomadaire , quand le cc reste à "l'abandon" , et qu'on est tous punis ou privés de sorties . iioio
Posté : 05 mai 2017, 18:44
par jodel
bonsoir .cela fait 2 ans que j ai change mes batteries cellule pour des gel quant a la batterie porteur d origine 2008 et pas de problemes mais je n etais pas sur de moi et c est pour cela que j ai fait ce post merci de vos reponses
