Page 1 sur 3
problème frigo AES dometic 8555
Posté : 15 mai 2017, 21:54
par Lepets
bonjour à tous
j aurais besoin de vos lumières consernant le frigo dometic 8555
mon frigo fonctionne anormalement.
ce matin camping car branché 220 v
congel -16.5°
frigo 3.4°
normal
ce soir
congel -17°
frigo 12°
cela fait plus fois que je constate ce dysfonctionnement.
si je passe au gaz pas de souci
le camping car n était pas calé parfaitement de niveau.
est ce la raison?
que pensez-vous de ce fonctionnement ?
avez vous eu des problèmes ?
le frigo à 3 ans 1/2
merci pour vos réponses
Re: problème frigo AES dometic 8555
Posté : 16 mai 2017, 08:18
par Lepets
bonjour gilles
oui je l ai fait
hier soir j ai remis mon camping car dans le garage il est parfaitement de niveau ce matin le congel était à -21 le frigo 1
je mets vraiment en cause le niveau du camping car.
c est vraiment étrange que quelques cm provoque un dysfonctionnement du frigo.
qu en pense tu?
chez poste un message sur mon gps ce matin tu ne la pas vue?
merci de ton aide
Posté : 16 mai 2017, 08:33
par Lepets
desolé gilles j ai vue ta reponse après pour le gps
Posté : 16 mai 2017, 09:59
par Lepets
ok affaire à suivre je vous tiens au courant
Posté : 16 mai 2017, 10:34
par Claude 76110
congel -16.5°
frigo 3.4°
normal
ce soir
congel -17°
frigo 12°
est ce la raison?
Mon camping car a 6 ans et est équipé de ce frigo
je n’ai aucun problème de fonctionnement quelle que soit le choix de l’énergie, même lorsqu’il n’est pas de niveau. A la maison, la veille du départ, il est souvent stationné au plus près de la porte de service pour le chargement, et à cet endroit il relève assez sérieusement de l’arrière, ce qui n’empêche pas le frigo de fonctionner correctement branché sur le 220V
Ce qui m’étonne c’est que au vu des températures que tu as relevées, ton congel fonctionne correctement, hors c’est le même bloc qui fait le froid pour le congel et le frigo.
Alors je pense à la porte pas bien fermée, avec un léger passage d’air, ou la répartition du froid à l’intérieur du frigo qui serait perturbée par trop de chose devant le diffuseur de froid tout en haut au fond (les ailettes en aluminium)
Posté : 16 mai 2017, 10:37
par Anonyme 6138
aujourdh'ui en vadrouille le c car est franchement pas de niveau manque une cale de 10/15 cms et frigo fonctionne correctement (raccordé 220v)
Posté : 16 mai 2017, 10:42
par Lepets
ok merci pour l informations
Posté : 18 mai 2017, 07:20
par Lepets
je donne suite à mon premier message
cela fait 3 jours que mon frigo est en fonction dans mon garage
ce matin les températures sont
congel -20
frigo 1
tout fonctionne donc normal depuis qu il est de niveau.
par contre j ai essayé plusieur reglege du thermostat.
à fond il tourne moins bien
il faut le régler sur 3 ou 4 barres.
je vais ressortir le caming car ce week-end et je ne le remettrais pas de niveau pour confirmer ou non le disfonctionnement.
mais j avoue que c est étrange qu un frigo à ce prix là plus de 2000 euros disfonctionnerait mal en pente même légère.
bonne journée à tous
Posté : 24 mai 2017, 08:58
par Lepets
les derniers essaie
camping car incliné 3 jours
températures
congel -20
frigo 1
parfait
j élimine donc l inclinaison vous aviez raison.
par contre j ai débranché l allimentation et rebranché 1/4 Après le frigo semble repartir en 220 les voyant sont normal et la le problème revient la températures remonte progressivement dans les 48 heures
j arrête mon frigo je le redémarrage et 24 heure plus tardje retrouve mes températures.
je met donc en toute le système AES
quand pensez vous
Posté : 24 mai 2017, 21:42
par Anonyme 6138
lorsque tu le branches es tu certain qu'il fonctionne avec le 220v,(sur le mien un appuis sur l'interrupteur et je vois auto et une prise de courant)mesurer la tension pour voir si elle n'est pas trop faible,coupe l'arrivée de gaz pour être certain qu'il ne fonctionnera pas ainsi un message d'erreur s'affichera
Posté : 24 mai 2017, 22:28
par Claude 76110
L'inclinaison n'étant pas en cause, le problème peut venir comme l'a dit Gilles de la carte qui gère l'AES, ou alors d'une des 3 sources
L'idée d'Aviano me semble bonne : couper le gaz et donc vérifier son fonctionnement en 220V, puis faire l'inverse,
par contre il ne faut pas couper le 12V sinon la carte AES n'est plus alimentée et le frigo ne fonctionne plus ni au gaz ni sur le 220V
je crains quand même un problème sur la carte AES. Il est possible de la forcer manuellement en 220V ou au gaz, c'est encore un autre essai a faire
Posté : 24 mai 2017, 23:37
par diti59
Claude 76110 a écrit : 24 mai 2017, 22:28
par contre
je ne pense pas, le frigo est indépendant
