				Pb Ford Transit - Ne démarre pas
				Posté : 17 mai 2017, 10:01
				par CAD
				Bonjour ,
J'ai un ford transit 1993,
Celui-ci ne démarre plus, il s'est arrêté avec les essuies glace à la verticale (lors de l'allumage des essuies glaces) alors qu'il roulait, il n'y a plus de voyants sur le tableau de bord qui s'allument lorsqu'on essaie de démarrer. En revanche il fait un bruit de lancement mais ne se démarre pas. Batterie ok, fusibles ok, auto-radio, phares, klaxon OK ;
 qu'en pensez vous , qu'elle panne cela pourrait-être?
merci de vos suggestions.
				Re: Pb Ford Transit - Ne démarre pas
				Posté : 18 mai 2017, 20:07
				par Marcus2
				Bonsoir. je ne suis spécialiste.  Je contrôlerai le serrage des cosses de batterie et le bon retour de la masse.
				Posté : 18 mai 2017, 20:47
				par Anonyme 5777
				Essaie de le démarrer avec un "booster" connecté à la batterie... si avec l'aide du booster ton moteur redémarre, c'est que la batterie moteur a perdu sa puissance nécessaire au démarrage. Un relais connecté au démarreur peut aussi être en cause.
				Posté : 19 mai 2017, 00:05
				par philippe31
pas mécano pour un sou , mais ça m'étonnerais que ce soit un problème de batterie , puisque le cc est tombé en panne moteur tournant  , et que les fusibles sont ok
				Posté : 19 mai 2017, 08:41
				par alain30
				si je peut me permettre ça ressemble fort a une panne du relais qui commande le + après contact
				Posté : 19 mai 2017, 12:26
				par Scott
				Peut-être la pompe à GO ou son alimentation électrique?
				Posté : 19 mai 2017, 13:43
				par jeje
un moteur diesel qui s ' arrete tous seul en roulant  , ça pourrais etre  l'électrovanne de pompe a gazoil.Mais vu les symptomes que tu dit se serais plutôt un problème électrique . Vérifie toutes les masses et balances du nettoyant contact dans toute les fiches que tu vois.de toutes façon ça peu pas faire de mal.
				Posté : 19 mai 2017, 14:08
				par Anonyme 7760
				Bonjour, pour info:
CAD
    17 mai 2017, 07:51
Dernière visite :
    17 mai 2017, 10:03
				Posté : 19 mai 2017, 15:08
				par Le Surzurois
Certainement qu'il a finit par démarrer
   et il court après pour le rattraper
On va peut-être le voir passer sur une Aire
				Posté : 19 mai 2017, 18:39
				par FrancisG
				C'est peut être un fantôme espion lol
				Posté : 19 mai 2017, 18:44
				par Anonyme 5777
				Peut-être qu'il a été "reboosté" avec mon conseil ?
