Pompe
Pompe
Message non lu par Laïka38 »
Depuis la remise en route du CC ma pompe fait des siennes; pas de problème de mise en route intempestive donc pas de fuites ni de prises d'air entre pompe et les robinets, mais le filtre d'entrée de la pompe (pompe au-dessus du réservoir) se vide et à l'ouverture d'un robinet le début est bien mais la pression baisse jusqu'à ce que la pompe réaspire l'eau du réservoir. J'ai changé le filtre pensant à une prise d'air mais rien le problème est le même. Pensez-vous que le clapet anti retour de la pompe soit en cause? Ou un autre problème.
Re: Pompe
Anonyme 5324
Re: Pompe
Un clapet anti-retour qui ne se ferme plus ??
Je ne sais pas
Re: Pompe
Polo c'est ce que je pense et la pompe n'étant pas vieille je vais commander un clapet anti-retour chez NBA.
Re: Pompe
Laïka , c'est certainement le clapet anti retour qui fait des siennes .
MAIS :le fait de rajouter après la pompe un autre clapet ne garantie pas le bon fonctionnement . Sans rentrer dans les détails , le fait que ton clapet d'origine ( dans la pompe) ne fonctionne pas bien , risque d'empêcher celui que tu vas rajouter de bien fonctionner aussi .
La plupart du temps , le problème est résolu en changeant directement la pompe.
Ceci dit , un clapet n'étant pas cher , tu peux toujours essayer , on ne sait jamais ...et si ça ne marche pas , il faudra changer la pompe et enlever le clapet rajouter précédemment .
Re: Pompe
philippe31 ce n'est pas après la pompe que le problème se situe mais avant, puisque le filtre se vide, c'est pour cela que je pense monter un anti-retour
avant la pompe.
Re: Pompe
Message non lu par diti59 »
même problème fin avril :
viewtopic.php?f=66&t=14645
après le changement de pompe (sous garantie) tout est rentré dans l'ordre
a voir...
Re: Pompe
Message non lu par chris85 »
Re: Pompe
Laïka , le problème reste le même , avec le 2eme clapet monté avant la pompe .
Si ton filtre se vide , c'est bien que le clapet de pompe a un souci . Celui que tu vas monter en en amont de pope a une chance sur deux de rétablir la situation .
A suivre
Re: Pompe
Ok philippe31 donc il y a deux clapets un pour que le réseau reste sous pression ( ce qui est mon cas) et un autre qui garde le tuyau plein en avant de la pompe?
Re: Pompe
non , en principe , 1 seul clapet pour toute l’installation sanitaire . Ce clapet est généralement intégré dans le corps de pompe ( et inchangeable , bien sûr , en cas de défaillance
Lorsque la pompe n'est pas équipée d'un clapet , alors on rajoute en amont ( c'est à dire entre le réservoir et la pompe) , un clapet indépendant .
Le problème qui se pose , c'est que lorsque tu as un clapet plus ou moins défectueux dans le corps de pompe, l'eau reflue vers le réservoir. Les pompes à membranes vont se mettre alors en action quelques secondes et de façon périodique , les pompes immergées vont te cracher de l'air aux robinets, sur le circuit d'eau chaude .
Le clapet défectueux fait que le circuit se vide LENTEMENT , et c'est là qu'est le problème de rajouter un 2eme clapet : la pression exercée sur ce clapet par la colonne d'eau n'est généralement pas assez importante , pour fermer complètement le clapet rajouté . Et comme celui d'origine ne ferme pas complètement non plus ( c'est lui qui perturbe le fonctionnement du 2eme clapet que tu rajouterais), tu continues à avoir un désamorçage du circuit , qui peut se faire sur plusieurs heures , comme en 2 minutes .
C'est pour ça que le montage d'un 2eme clapet a un résultat aléatoire . Cela peut fonctionner , avec un peu de bol , mais généralement , on est bon pour le remplacement de pompe .Dans tous les cas cités sur forum , le problème a été chaque fois résolu avec le remplacement de la pompe . J'ai moi aussi essayé le 2me clapet ( j'en ai même essayé plusieurs) , résultat nul . remplacement de pompe : nickel .
Re: Pompe
Merci et ok pour vos réponses mais ce que je comprend pas c'est qu'il n'y ai pas de perte de pression entre la pompe et les robinets jamais ma pompe ne se met intempestivement en route. Simplement un reflux vers le réservoir.
Re: Pompe
Laïka , est ce que le filtre est démontable ? je veux dire indépendant de la pompe ?
Si c'est le cas , il faudrait l'enlever et faire un raccordement sans le filtre pour voir ce qui se passe .
Si je comprends bien , tu as un reflux vers le réservoir, entre la pompe et le réservoir , ou entre le filtre et le réservoir ( filtre qui , je suppose est monté en amont de la pompe ?) Photo(s) ?
Tu disais dans ton premier message que tu avais une baisse de pression : si je comprends bien , la baisse ne pression n'est pas sensible immédiatement à l'ouverture d'un robinet , mais un instant après , c'est ça ? Parce que si c'est cela , on peut supposer que l'eau est maintenue en pression de la pompe au robinet , mais qu'en amont de la pompe , la pression a chuté du fait du retour dans le réservoir. Donc , ou c'est la pompe , ou c'est le filtre qui posent problème . Essaie de retirer le filtre , si c'est possible , pour voir ce qui se passe .
