revetement interieur de la douche de décolle
Trainiau
Message non lu par Trainiau » 27 juin 2017, 18:14
Les parois de la douche sont tapissées d'un revêtement plastique souple et épais , "genre" lino
C'est joli et pratique pour le nettoyage
Problème : il se décolle sur le bas de la paroi.
J'ai soulevé délicatement et j'ai vu qu'il était collé contre la paroi avec du double face, et ce double face n'adhère pas bien
Je pensais donc recoller le revêtement sur la paroi avec une colle néoprène.
Est ce une bonne idée ? ou vaut il mieux remettre du double face (quel type ? il faudrait un truc hydrofuge )
Qu'adviendra t il si j'ai besoin un jour d'accéder directement à la paroi de la douche ?
Merci pour vos conseils
Trainiau
Re: revetement interieur de la douche de décolle
Message non lu par lepayntié » 27 juin 2017, 18:43
l'habillage de cette douche ,n'est il pas une rénovation posée par un bricoleur du dimanche?
j'ai peur que oui.
si çà se décolle derrière il doit y avoir quelque chose a ne pas voir!!!!!!!!!!!
le mieux est de virer le tout pour voir.
normalement les parroies des douches sont pévues pour etre étanches avec déjà un revétement intégré dans le panneau.
Message non lu par lepayntié » 27 juin 2017, 18:47
re ,non ne prenez pas de colle néoprene vous aurez des problèmes plus tard
la colle risque de faire fondre le revètement du panneau (j'ai connu cela en menuiserie)
c'est une cause d'infiltrations d'eau et est en train de pourrir un matériau quelque part mais ou?
donc tout démonter si c'est du bricollage.(très mal fait)
Trainiau
Message non lu par Trainiau » 27 juin 2017, 19:34
Cela ne me fait pas l'effet d'un bricolage "maison"
Tout semble "normal"
Donc, si pas de colle néoprène ... avec quoi je peux recoller ?
Je vais poser la question au concessionnaire ... c'est sans doute ce que j'ai de mieux à faire.
Message non lu par lepayntié » 27 juin 2017, 20:48
alors prendre tout simplement une bombe de silicone pour salle de bain blanc
l'injecter avec le pistolet et marouffler avec une spatule sans dents en pvc en extérieur (étaler le silicone a l'intérieur)
çà colle très bien en appuyant fort
non un revétement collé au double façe c'est du bricolage.
Trainiau
Message non lu par Trainiau » 27 juin 2017, 20:58
Alors, après vérif, je confirme qu'il s'agit bien du revêtement d'origine
Mais le double face , lui .... c'est sans doute du bricolage après décollage
Et le silicone de salle de bain me parait une excellente idée, je n'y avais pas pensé.
dhg
Message non lu par lepayntié » 27 juin 2017, 21:03
oui çà colle très bien .
dans le batiment j'en utilise encore colle colle.
pour moi ,oui le double façe a été rajouté.
en principe les panneaux sont résistants a l'eau et le revètement comme indiqué me parait peut consevable .
étale le silicone avec une spatule (comme pour du papier peint) mais pour cela il faut que tout soit sec si c'est humide non attends;
finir par les joints dans les angles (ne pas en mettre de trop et le lisser avec un doigt humide;
Message non lu par Anonyme 3232 » 27 juin 2017, 22:12
Si j'avais un choix à faire entre coller avec du silicone, et de la colle néoprène, c'est la néoprène que je choisirais.
C'est ce que nous utilisions pour coller des feuilles de plomb sur des murs ou des parois humides!
https://fr.wikipedia.org/wiki/Colle_n%C3%A9opr%C3%A8ne
Message non lu par lepayntié » 28 juin 2017, 10:38
oui bob tu a un peut raison ,mais plus tard si il veut tout enlever bonjour les dégats avec la néoprène.
avec du silicone çà se décolle très bien au couteau a enduire ont enléve le reste a la main et basta.
il prends se qu'il veut mais il faut qu'il pense a plus tard.
chez moi je fais cela depuis très longtemps
sur le cc j'aifait une dérivation de la vidange en raccordant tous les tuyaux sur un seul et j'ai tout collé au silicone (pvc de 34)
avec les vibrations rein ne se décolle depuis plus de 8 ans
en plus un jour j'ai cassé un tuyau sur un trottoir et tout c'est bien passé pour la réparation.
Trainiau
Message non lu par Trainiau » 10 juil. 2017, 13:26
Et bien, finalement, j'ai recollé avec du double face
Je bosse dans une entreprise qui fait des pièces automobile, et j'ai trouvé dans l'atelier du double face en mousse qui a l'air de coller fort
On va voir si ça tient. (pour l'instant, ça a l'air de le faire ...)
Dans le cas contraire, j'essaierai au silicone, puis, si rien n'y fait ce sera la néoprene
En tous cas, merci pour vos avis.
uyuiyio
10 messages • Page 1 sur 1
