voyant de la cuve eau grise
torpille62
Message non lu par torpille62 » 01 juil. 2017, 16:21
Bonjour a tous, j'ai le voyant de cuve pleine des eaux grises qui reste toujours allumé même la cuve vide au tableau de bord de la cellule que faire merci de vos suggestions cordialement.
Re: voyant de la cuve eau grise
Message non lu par lepayntié » 01 juil. 2017, 17:19
je pense que c'est un contact qui se fait entre deux tiges en inox qui sont en contact
pour voir cela ouvrir le grosbouchon situé sur le réservoir et passer la main a l'intérieur et nettoyer les tiges(4) qui plongent dans l'eau
chaque, tige a çà led de controle
prendre un scoch brit et gratter les tiges en inox;
c'est un contact a la masse qui fait allumé le voyant
pour se voyant la masse c'est l'eau!!!!
torpille62
Message non lu par torpille62 » 01 juil. 2017, 17:44
Merci beaucoup pour le conseil je vais faire ce que tu me préconise encore faut il que j'arrive a me glisser dessous car il est bas, je trouverais bien une solution merci encore.
Anonyme 8014
Message non lu par Anonyme 8014 » 01 juil. 2017, 18:16
j'ai eu un problème d'indication de niveau d'eau grise , depuis j'utilise un produit toute les semaines tank freshener ( préventif ) et 4 fois par an j'utilise un autre produit E 65 réservoir eau usée ( curatif ) et depuis plus de souci de niveau d'eau
bonne journée
Message non lu par lepayntié » 01 juil. 2017, 18:45
re
je n'avais pas bien lu le sujet a fond
c'est donc pour les eaux grises alors la oui c'est çà c'est sur
il doit y avoir des cheveux entre les tiges en inox
mais le bouchon oui il est en dessous et non dessus comme je le disais.
je pense qu'un bon nettoyage du réservoir doit betre éffeffectué.
mettre de la lessive saint parc en cristaux dans de l'eau chaude dans un sceua de 10l cerser le tout dans le réservoir et rouler pendant un bon moment.
a vous de choisir le bon moment pour le faire
faites avant de partir en balade et vidanger ensuite
les boues vont se dissoudre en roulant.
vidanger immédiatement a l'arret (pas 5 après)
Message non lu par Anonyme 3232 » 01 juil. 2017, 19:35
Ne pas surdoser la lessive St Marc.
Perso je mets 10 litres d''eau et 1 litre de vinaigre blanc, je roule pendant un moment (avec quelques tournants) ensuite je vidange.
Message non lu par lepayntié » 02 juil. 2017, 13:45
j'ai éssayé avec du vinaigre blanc çà ne néttoie pas bien il en reste beaucoup au fond de la cuve;
avec la lessive çà nettoie tout mais avec le l'eau chaude (bien chaude)
les peintres en batiment utilisent cette lessive depuis des lustres pour enlever les graisses sur les peintures.
pour moi çà fonctionne bien mais je ne laisse jamais longtemps de l'eau sale dans le réservoir je vidange très souvent dès que je peut;
bon dimanche sous ciel gris!!!!!!!!
torpille62
Message non lu par torpille62 » 02 juil. 2017, 17:41
Bonjour a tous et encore merci beaucoup pour vos bons conseils super je vais essayer le coup de la lessive dans un premier temps et si je n'ai pas de résultats je passerais au nettoyage par le dessous amicalement torpille62.
Message non lu par Anonyme 3232 » 02 juil. 2017, 19:12
Pour dégraisser oui, mais pas pour enlever les peinture (pour cela il y a des décapants), mais ils savent doser.
J'étais peintre en décors!
Message non lu par lepayntié » 02 juil. 2017, 19:41
re
oui bob,je n'est jamais dit que c'était pour décaper des peintures!!!!!!
pour cela il y a" Décapex"
pour décaper de la ferraile j'utilisais de la soude caustique et je m'nt sert encore a nos jours
idéal pour des persiennes en fer un trempage trois jours et un bon lavage a l'eau claire et tout est décapé.
se qui demande un nettoyage des cuves d'eau sales c'est le fond ou tout se dépose et durcit;
10 messages • Page 1 sur 1
