voyant frigo en batterie
Posté : 08 juil. 2017, 11:24
par Pit12
Bonjour amis camping-caristes, petite question de débutants , lorsque je suis à l'arrêt pourquoi le voyant du frigo ne s'allume pas sur batterie?
Merci de vos réponses bonne journée
Re: voyant frigo en batterie
Posté : 08 juil. 2017, 11:45
par Titif 56
Sur le mien il ne s'allume que lorsque le moteur du CC est en marche
Bonne journée
pierrick
Posté : 08 juil. 2017, 14:54
par Lo Joan
Bonjour Pit 12. Sur les camping-cars équipés de frigos dits " trimixtes "( 230 V, 12 V et gaz ), le fonctionnement en 12 V ne peut se faire que lorsque le moteur du porteur est allumé ( quand l' alternateur produit du courant ). La batterie seule ne supporterait pas la puissance demandée par la résistance du frigo. A l' arrêt, le fonctionnement se fait en 230 V si on peut se brancher, sinon au gaz.
Posté : 17 juil. 2017, 13:07
par Pit12
merci, beaucoup pour vos réponses. Autre problème, lorsque je mets le frigo en gaz, ça sent le gaz et le trou de l'aération dehors est noir, faut-il l'amener en révision ?
Posté : 17 juil. 2017, 19:39
par tantan
Salut!
oui c'est normal, il ne marche que moteur tournant.
Pour ton frigo en gaz, ouvre la trappe et regarde ce qu'il se passe. Si tu ne t'en sens pas capable, ramène le révision, ne joue pas avec le gaz...
Mais ouvre déjà la trappe voir
Posté : 17 juil. 2017, 22:17
Avant de toucher au gaz il faut avoir certaines connaissances, ce qui au vu de ces questions ne semble pas être son cas.
