Piezzo frigo
Posté : 09 juil. 2017, 22:06
par tantan
Salut tout le monde. Première sortie ce week end avec notre camping car et c'est génial. Seul petit soucis, le frigo a un soucis.
C'est in réfrigérateur avec un piezzo. Lorsque je met le frigo en route, le piezzo ne s'arrete pas. Je verifie dans la cheminée et il tourne mais le piezzo fait des siennes. J'ai donc coupé le piezzo en laissant tourner le frigo mais c'est pas normal. J'ai soufflé tout le système par la grille extérieure avec mon compresseur mais rien y fait. Que faire ?
Merci de votre aide
Re: Piezzo frigo
Posté : 09 juil. 2017, 22:11
par tantan
Re: Piezzo frigo
Posté : 12 juil. 2017, 12:04
par Gasnis
J'ai exactement le même frigo mon piezzo déconné aussi , je l'ai fait révisé avec le chauffe-eau part un pro ils mon tout nettoyé avec un bon entretien
et vérification des sécurités pour moins de 80 euros 76 je crois , va voir un pro , moi je déconne pas avec le gaz .
Re: Piezzo frigo
Posté : 12 juil. 2017, 20:45
Un piézo ça se remplace.
Re: Piezzo frigo
Posté : 12 juil. 2017, 21:34
par tantan
il a été réviser l'an passé par les anciens pro (facture a l'appui)
J'ai regarder un peu sur le net certain disent que c'est peut être le thermocouple. Qu'en pensez vous ?
Re: Piezzo frigo
Posté : 24 juil. 2017, 19:16
par tantan
Bonsoir tout le monde.
Bon j'ai résolu le problème, j'ai démonté tout le système (cheminée, gicleur...) et ai tout soufflé au compresseur. Problème résolu de cette manière :D
Merci a vous tous
Re: Piezzo frigo
Posté : 25 juil. 2017, 22:21
par Jacquou25
C'est un problème de réglage au niveau du brûleur.
La flamme n'est pas détectée par la sonde,
https://www.camping-car-plus.com/chaud- ... -6636.html
donc le piezzo continue son rôle : essayer d'allumer ! Le couper à l'interrupteur est la solution la + simple.
C'est une manip toute simple à réaliser quand on sait comment ça fonctionne ... et comment on démonte le cache en tôle en désserrant juste 2 vis.
