Bloqueur de publicités détecté : Notre site Web est conçu pour afficher des publicités en ligne aux visiteurs. Merci de considérer l’importance de l’affichage des publicités sur notre site Web en désactivant votre logiciel antipublicitaire sur notre forum.
Bonjour!
Je viens de remplacer mon ancien frigo Electrolux par un Dometic rm123 neuf et surprise l'arrivée de gaz ne dispose pas du même branchement?
Je n'avais jamais effectué cette opération, connaisez vous les solutions pour adapter le nouveau branchement? Dans le nouveau tuyau il y a une piece blanche à quoi sert t'elle?
Merci d'avance!
la piece blanche est un filtre comme un filtre cigarette,j ai le meme sur l entrée electrovanne de mon frigo.
Pour le raccordement ce doit etre pour une olive a mettre sur le tuyau et a sertir par serrage,il faudra acheter le raccord adequat.
Je ne sais pas si les raccords olives sont autorisés sur les conduites gaz dans les camping-cars?
j'avais aménagé un fourgon et il m’avait été demandé de faire effectuer des brasures à l'argent.
- (norme NF S 56-200) Les différents éléments de tuyauterie doivent être assemblés par des procédés garantissant une bonne étanchéité et une bonne résistance. L'utilisation de brasure tendre notamment (température de fusion du métal d'apport inférieure à 450°C) est interdite.
je ne connais pas precisement la reglementation mais le mien est monté d origine ainsi et un reparateur dometic l a remonté de la meme facon en changeant l olive au remontage lors du changement de mon electrovanne.
A priori il n y a pas d autre solution pour se raccorder au tube lisse du frigo.
Dometic ou le vendeur devrait pouvoir confirmer ce point.
Bonsoir. Au moins jusqu' en 2011, date de mon départ à la retraite, toutes les canalisations de gaz étaient raccordées avec des raccords à olive. je pense que ce doit être toujours le cas. La tuyauterie doit être en acier ou en cuivre rigide, si on utilise du cuivre recuit ( plus malléable ) on doit mettre un insert dans le tuyau pour éviter l' écrasement de celui-ci. Allez comprendre pourquoi, un plombier m' a dit que les raccords à olive étaient interdits en bâtiment ! ( pour le gaz ).
A bientôt.
Lo Joanòt a écrit : ↑10 juil. 2017, 22:38
A bientôt.
Tu parles de bâtiment ou de camping-car?
Le normes ne sont pas les mêmes!
Bonsoir Philippe 31. Je répond un peu tard. Je confirme que les installations gaz jusqu' en 2011( date de mon départ ) au moins étaient raccordées avec des raccords à olives sur caravanes et camping-cars. Il n' y a pas de problèmes a ma connaissance. Regarde comment sont faits les raccords sur le tien et tu nous tient au courant. Il y a très longtemps qu' il n' y a plus de soudure.
A bientôt.
Bonsoir ,
Lo Jeannot , je ne mets pas ta parole en doute , d'autant que tu étais techno cc , et pas moi . Je suis simplement étonné de ce truc .
Tu dis que c'était autorisé au moins jusqu'en 2011 , mais alors , après comment ont été réalisés les raccords de tubes ?
Bonjour Philippe 31. Si tu feuillettes un catalogue d' accessoires camping-car, tu verras qu' il existe une page de raccords à olive et très peu de pièces à souder. As tu regardé le montage sur le tien ? Je pense que les constructeurs doivent actuellement utiliser les raccords à olive,que quelqu' un qui a un véhicule plus récent que le mien ( 2000 ) nous l' indique. Merci.
A bientôt.
toutes les installations gaz actuelles sur les camping-cars sont en acier rigide mais cintrable de diamètre 8 mm et 10 mm extérieur.
les tuyaux acier les olives et les écrous sont de marque GOK
les robinets gaz se montent avec des olives et écrous ainsi que les appareils.
les soudures ou brasures sont interdites.
éffectivement l'alimentation du nouveau frigo est bizarre car il y a bien la collerette en bout mais pas de raccord
je ne vois pas comment raccorder le frigo sur une tuyauterie avec un raccord alors qu'à l'autre bout il n'y a rien du tout!!!!!
c'est la collerette qui me parait bizarre pas le reste
a part mettre un tuyau souple je ne vois comment l'alimenter le frigo (interdit sur un cc)
