Page 1 sur 2
siege conducteur
Posté : 31 juil. 2017, 17:38
par chris85
Hello ,voila ,le week end ,je viens pour faire pivoter mon siege avant et LA,surprise impossible ;j'ai essaye plusieurs manip.RIEN.parmis vous ,quelqu'un a t'il eu se probleme .Merci pour vos reponses.
Re: siege conduiteur
Posté : 31 juil. 2017, 18:41
par Anonyme 5777
Bonsoir, c'est effectivement assez dur sur mon Fiat Ducato, manette rouge très dure dont le mécanisme doit être bien graissé !
Posté : 31 juil. 2017, 20:29
par Anonyme 3232
Tu devrais donner un peu plus d'explication, marque, modèle, millésime, et porteur car à moins d'être devin il me semble difficile de répondre!
Posté : 31 juil. 2017, 20:53
par Anonyme 5777
Bonsoir Bob, faire "pivoter" son siège veut dire le... retourner !
Posté : 31 juil. 2017, 20:57
par chris85
fiat ducato 2008,il ne veut pas tourner vers la table.
Posté : 31 juil. 2017, 21:25
par Anonyme 5777
chris85 a écrit : 31 juil. 2017, 20:57
Essaie de forcer à la main la manette rouge, tout en faisant avancer ou reculer le siège... ensuite graisse bien l'ensemble du mécanisme.
Posté : 01 août 2017, 08:17
par chris85
la manette rouge fait bien son boulot ,c'est le systeme tournant qui merde.les reglages du siege marchent impeccables.
Posté : 01 août 2017, 10:29
par Anonyme 3232
Gavroche a écrit : 31 juil. 2017, 20:53
Crois tu que je sois aussi limité d'esprit?
Posté : 01 août 2017, 10:32
par Anonyme 3232
j'ai eu 10 camping-cars et il y a des modèles sur lesquels les sièges avant étaient fixes, tous n'étaient pas équipés d'embases pivotantes!
Si tu donnais la marque et le modèle certains pourraient peut être t'aider.
Fiat Ducato ce sont la marque et le modèle du porteur, mais pas celles de l'aménageur ou du fabriquant de cellule, et bien souvent ce sont eux qui posaient les embases pivotantes.
Re: siege conducteur
Posté : 01 août 2017, 11:36
par lepayntié
en activant la nanette rouge ou orange celle ci soulélve un cran d'arret dans le disque du siège
peut etre que la manette ne dirige plus le cran
d'arret.
il se voit sous le siège celui ci faire fonctionner la nanette et controler si le cran bouge;
j'ai réglé mes deux sièges qui étaient durs a tournes en dévissant légèrement le gros ecrou du pivotement et maintenant ils tournent beau coup mieux
pour réaliser cela il faut dévisser les 4 vis a tete a 6 pans qui tiennent le coussin du siege (é a l'avant et 2 a l'arr )
Posté : 01 août 2017, 18:00
par Anonyme 5777
bob11 a écrit : 01 août 2017, 10:29
Bonsoir, disons que je m'interroge parfois.
à la tienne !
Posté : 01 août 2017, 23:26
par Anonyme 3232
je sais et le constate de plus en plus, mais je ne t'en veux pas!
Posté : 16 août 2017, 09:18
par chris85
hello,probleme resolu ,les 6 ecrous doivent se visser tout seul a force de faire tourner le put... de siege.Il suffit de les debloquer un peu ,mettre se qu'il faut pour qu'ils tournent comme un manege.
Posté : 16 août 2017, 12:06
par Anonyme 6138
si les écrous se dévissent mettre une rondelle éventail ou un écrou nylstop
Posté : 16 août 2017, 19:14
par Le Surzurois
Il y a des sourds? les écrous se Vissent
Pour les manettes rouges ou oranges ce n'est pas pour tous les CC moi le mien elles sont grises
Joindre des photos permettrait une approche plus technique et des réponses non hors sujet
