				contrôle fonctionnement du panneau solaire
				Posté : 21 août 2017, 11:41
				par Lepets
				bonjour à tous
je me pose la question comment contrôler quand le panneaux solaire fonctionne et si il fonction bien je poste la photo du régulateur en fonction
il doit y avoir un problème avec l application je ne peux pas insérer la photo
c est un regulateur de marque phocos je n ai qu un voyan vert
merci pour vos infos
				Re: contrôle fonctionnement du panneau solaire
				Posté : 21 août 2017, 13:37
				par Ds addict
				Hugh
Tu achete un multimetre (autour de 10 euros)
Pour ne rien debrancher,  tu prends la tension des batteries la nuit sans rien de branché tu dois avoir un resultat entre 12 et 13v
De jour avec le panneau solaire tu dois avoir une tension aux bornes supérieure autour de 13.5 /14v s il fonctionne bien .
				Posté : 21 août 2017, 17:57
				Posté : 21 août 2017, 18:14
Quand tu tapes ton message, pour poster des photos, il faut qu'elles soient au format  JPEG.
Se rendre en bas de la page du corps du message, cliquer sur l'onglet "fichiers joints", cliquer ensuite sur le bouton "ajouter fichier".
Sélectionner le fichier à poster et l'ouvrir, le fichier se télécharge une barre de progression verte se trouve sur la droite, et t'indique l'évolution du chargement.
Quand le fichier est téléchargé, revenir sur le message placer le curseur de la souris à l'emplacement ou le fichier doit être inséré, redescendre au bas du message et finir en cliquant sur le bouton "insérer dans le message".
Puis tu envois ton message.
Dans la rubrique dossiers techniques téléchargeables, un dossier qui peut t'intéresser, si tu veux pouvoir surveiller le rendement de ton panneau.
download/file.php?id=13179
				Posté : 21 août 2017, 21:08
				par Claude 76110
oui cette méthode fonctionne, mais elle ne dit pas si le panneau produit faiblement ou fort
l'idéal c'est quand même d'insérer un ampèremètre sur la sortie + du régulateur, et là on voit tout de suite et en permanence l'intensité du courant produit par le panneau
pour un panneau de 100W, prévoir un ampèremètre 10A, il montera environ à 5 ou 6A par fort ensoleillement
