Truma LevelControl : Déterminez votre niveau de gaz par App
Message non lu par lerite » 29 août 2017, 16:41
Le Truma LevelControl vous permet de contrôler avec précision et en tout confort le niveau de gaz de votre bouteille via App :
• L’appareil mesure par ultrasons la quantité de gaz restant dans votre bouteille et transmet les données par Bluetooth à la Truma iNet Box. Celle-ci retransmet les informations à votre smartphone ou tablette.
• Cette transmission s’effectue par Bluetooth à l’intérieur du véhicule ou à proximité, sinon elle se fait par texto.
• L’appli indique non seulement le niveau de gaz en pourcentage et la quantité en kilogrammes, mais elle informe aussi sur l’autonomie restante.
• Il est même possible de configurer un texto d’alerte pour avertir automatiquement du faible niveau de gaz restant dans la bouteille. UKh3bRQjfBk • Le Truma LevelControl fonctionne avec toutes les bouteilles en acier et aluminium courantes en Europe. La base de données de la Truma App vous permet de sélectionner votre pays et votre type de bouteille parmi 26 modèles et de lui attribuer une désignation individuelle. Le capteur se configure ensuite automatiquement en fonction de la bouteille sélectionnée.
• Le Truma LevelControl est immédiatement opérationnel : il suffit de le placer centré sous le fond de la bouteille à l’aide des aimants intégrés. Il faut ensuite simplement coupler l’appareil à l’iNet Box dans le véhicule. Pour la fixation sous les bouteilles en aluminium, Truma propose en option une plaque de serrage.
• Le LevelControl fonctionne sur piles et satisfait d’ores et déjà aux dernières prescriptions de prévention contre les risques d’explosion conformément aux futures exigences de la norme DIN EN 1949 et peut donc être utilisé sans risque dans le coffre à gaz.
Le Truma LevelControl est disponible dans le commerce spécialisé au prix de 149,90 euros.
vu sur : http://www.lemondeducampingcar.fr/equip ... r-app.html
1 message • Page 1 sur 1
