Ajout d’une soute sous le camping car
Re: Ajout d’une soute sous le camping car
quelle chance vous avez de pouvoir vous permettre de rajouter des coffres , donc du chargement , donc du poids !
Je fais partie de ces ccaristes qui doivent "surveiller leur ligne " , à cause d'une charge utile maxi jamais très loin , voire quelques fois dépassée ....
Claude 76110
Bonsoir Philippe
Ta remarque est très pertinente, inutile de rajouter un coffre si l'on a que 250 kg de charge utile.
Dans mon cas j'ai un poids a vide de 3026 et en charge de 3500, donc 474 kg de charge théorique,
mais je dois déduire le store (30 kg ?)
la 2 eme batterie cellule (35 KG ?),
les 2 panneaux solaire de 100W chacun sont très léger car j'ai opté pour des souples, si mes souvenirs sont bons c'est environ 10 Kg
Je peux donc charger environ 350 à 400 kg. Excepté les 2 vélos élec, je fais attention à ne pas emmener de choses lourdes, je surveille de très près ce que madame veut emmener...
Et en voyage je remplis rarement le réservoir d'eau propre (180 litres) en général je ne met que 120 litres, je vide quasiment tous les jours les eaux usées et la cassette, c'est 30 à 40 kg de moins.
Tout dépend comment ton camping-car a été homologué?
S'il a été homologué avec 50 ou 60 litres d'eau (ce qui était le cas du Pilote te du Bavaria que j'ai eu) tu est loin d'avoir la CU que tu imagines.
La CU réelle ne peut être donné que par une pesée en état de route, c'est à dire avec les réservoirs EP et carburant à 90% une bouteille de gaz pleine, et 75 kg pour le chauffeur.
Claude 76110
oui je suis d'accord et c'est bien là l'inconnue pour tout le monde.
je ferais une pesée, mais pas comme tu me le préconises : je pèserais le véhicule sans chauffeur ni passager, avec tous réservoirs vides, y compris carburant (enfin presque), et sans bouteille de gaz.
ainsi à partir de poids réel à vide, je pourrais calculer à chaque départ ou j'en suis en fonction de ce que j'emmène en eau, en nombre de bouteilles de gaz, et tout le reste.
vider le cc de ses liquides et gaz pour en savoir un peu plus , pourquoi pas .
Autre méthode , c'est au contraire de faire le plein de carburant , de flotte , de gaz ....et là , on pleure !
La 2eme batterie , ça pèse , l'auvent aussi , l'antenne auto aussi , la roue de secours etc .....donc , il ne reste plus qu'à courir à côté du cc ! ;)
Successivement, 25 kg environ, 17 kg environ, 15 kg environ, et 25/30 kg environs
Anonyme 12270
Message non lu par Anonyme 12270 »
bonjour c'est top ce montage , j'y avait penser mais déjà que sur notre challenger qui a des béquilles des stabilisation , celle -ci frotte sur les dos d'ânes , a cause du châssis rabaisser alors j'ai abandonner cette astuce. mais sinon belle réalisation.
Lo Joan
Message non lu par Lo Joan »
Bonjour Claude 76110. Boulot sérieux et super tuto, bravo.
Kyky_Mary_49
Message non lu par Kyky_Mary_49 »
L’idée est déjà super et la réalisation vraiment classe.
Moi j'imaginerai bien mettre là-dedans la table et les 2 fauteuils qui sont très grands et risquent de bien remplir la soute de notre futeur CC.
En tout cas je mets le pdf de coté.
Merci bien.
Camoing-Car ADRIA COMPACT SP
Année 2020
sur Fiat Ducato 2,3 l 140 CV
Longueur 5,99 m
Largeur 2,12 m
Hauteur 2,75 m
super réalisation ,mais va elle résister aux dos d'anes- ralentisseur -ou tout obstacles sur la route.
la j'ai des doutes!!!
autrement oui très bien fait.
pour moi non sur le mien elle ne tiendra pas une journée avec mon entrée et le buttoir du portail
j'éspére qu'il y a une sécurité afin que celle ci ne s'ouvre pas en roulant lors d'un choc!!!
dd77
Message non lu par dd77 »
Bonjour, super partage. dhg
Bonne route à tous
eole8779
Message non lu par eole8779 »
Bonjour et merci pour le partage.
Belle réalisation qui donne des idées.
Je n'y mettrais cependant pas le cric car si crevaison d'une roue arrière il va devenir inaccessible au moment où on en a le plus besoin.
eole8779
Effacement d'un doublon.
