Branchement gaz sur Trumatic S3002 [Resolu]
JeanPhilippe
Message non lu par JeanPhilippe » 13 sept. 2017, 16:17
Je veux monter un "Ultraheat" (résistance électrique) dans mon Trumatic S3002, que je dois sortir de son emplacement.
Premier problème : je ne sais pas comment démonter l’arrivée de gaz.
Faut-il démonter par l'écrou du haut ou par l'écrou du bas ? J'ai cherché sur le web, et je ne trouve pas d'image correspondant à ce montage, il n'y a généralement qu'un seul écrou à tourner...
Modifié en dernier par JeanPhilippe le 13 sept. 2017, 18:19, modifié 1 fois.
alain30
Re: Branchement gaz sur Trumatic S3002
Message non lu par alain30 » 13 sept. 2017, 16:57
c'est un montage avec un double mamelon tu peut le démonté par n’importe le quel des deux
JeanPhilippe
Message non lu par JeanPhilippe » 13 sept. 2017, 18:21
alain30 a écrit : 13 sept. 2017, 16:57 c'est un montage avec un double mamelon tu peut le démonté par n’importe le quel des deux
Merci pour cette réponse.
Je viens de le faire et ça marche !
Je mets le sujet en "Résolu"...
3 messages • Page 1 sur 1
