Problème de siphonage ?
Posté : 19 sept. 2017, 17:29
par Ulysse53
J'ai un problème : de l'eau sort sans cesse du dispositif de rinçage de mon w-c, peu, mais quand-même suffisamment pour remplir la cuvette en une heure environ... jusqu'au débordement (heureusement dans le bac à douche)
J'ai pensé à un phénomène de siphonage et dans l'idée de désamorcer le siphon, j'ai tout vidé et purgé avant de re-remplir le tout, mais le problème est toujours là !
Quelqu'un d'entre vous a-t-il déjà vécu cette situation et si oui, comment l'a-t-il résolu ?
Merci d'avance pour votre aide !
Ulysse53
Re: Problème de siphonage ?
Posté : 19 sept. 2017, 17:35
bon , primo , ce n'est pas peu , mais beaucoup ! si la cuvette se remplie au point de déborder , cela veut dire qu'en fait ça vide ta réserve d'eau propre .
deuxio , quel type de wc ? il faudrait en savoir un peu plus sur l'installation . Marque du cc ?
Posté : 19 sept. 2017, 18:38
par Anonyme 5777
Bonsoir, pour te "dépanner" provisoirement coupe la pompe électrique au tableau... et observe le mécanisme de ta chasse d'eau: il doit il y avoir un défaut.
Posté : 19 sept. 2017, 18:40
Peut être problème de vanne électrique, calcaire, ou clapet anti-retour mort?
Posté : 19 sept. 2017, 18:42
par Anonyme 5777
Bonsoir Bob, c'est à cela que je pense aussi...
Posté : 19 sept. 2017, 19:00
Gavroche tu vois qu'il nous arrive d'être d'accords!
Posté : 19 sept. 2017, 20:22
par Anonyme 5777
bob11 a écrit : 19 sept. 2017, 19:00
Bonsoir, on est d'accord sur une question de raccord !
Posté : 20 sept. 2017, 02:41
par trice1313
Salut
Si c'est un C200 ça vient généralement du contacteur (le même machin qui ouvre la cuvette et qui fait couller l'eau) pour tester tu sorts le logement à PQ et tu débranches la pompe qui est juste en dessous. Si c'est ça reposte pour le dépannage.
Posté : 20 sept. 2017, 12:13
par Ulysse53
Bonjour et merci pour vos idées...
J'avais en effet oublié de préciser que le problème se pose alors que mon interrupteur principal est coupé, donc aucune pompe ne peut fonctionner, ce qui m'avait fait penser au siphonage...
Mon camping-car est un Weinsberg Impériale V de 2008, le w-c est un Thetford à cassette
La probabilité d'un clapet anti-retour défectueux est à retenir, maintenant je vais chercher où celui-ci pourrait bien se cacher !
Suite au prochain épisode...
Ulysse53
Posté : 20 sept. 2017, 14:44
Par logique le clapet anti-retour se trouve juste après la pompe (à sa sortie)!
Si c'est une pompe à immersion (généralement posée sur les camping-cars Allemands), elle se trouve juste au dessus de la pompe.
Posté : 20 sept. 2017, 16:30
par trice1313
Salut
Sur mon WC c'est pas la même pompe, elle est incorporée au WC.
Problème de siphonage RESOLU !
Posté : 21 sept. 2017, 09:19
par Ulysse53
C'est avec soulagement que j'ai découvert (avec vos aides, merci) que c'était bien un problème d'électrovanne qui avait rendu l'âme...
Un échange standard et les choses sont rentrées dans l'ordre. Mais j'ai quand-même eu la "chance" que cela arrive alors que je suis à proximité d'un concessionnaire qui a la pièce en stock !
Si cela se produisait "loin de tout", la solution serait donc de vider le circuit d'eau, de renoncer aux robinets des éviers et lavabos et à la douche et de se rabattre sur les bons vieux jerrycans façon camping ?
Bonne route à tout le monde !
et :!;
