Isolation du sol
Isolation du sol
Message non lu par tantan »
L'ancien propriétaire de mon camping car à isolé le sol avec de la mousse expansée recouvert de moquette. Le lino est rester en dessous.
Je vais refaire le sol pour remplacer la moquette par des lames plastiques qui seront mieux niveau entretien, surtout avec un chien lol. J'ai déjà fait les WC sa bouge pas.
Mais au niveau de la table, un trou est fait dans la mousse pour le pied, et sa condense à cet endroit. L'ancien lino est trempé.
Je pense qu'il serait préférable de retirer l'isolation. Qu'en pensez vous ?
Re: Isolation du sol
L'ancien proprio avait vraiment fait du mauvais bricolage, si j'avais à isoler un plancher ce qui n'amène pas grand chose car les déperditions se font par le toit, ce n'est vraiment pas comme ça que je m'y prendrais
Autre petite réflexion as tu regardé la charge utile que tu as, pensé au surpoids que ça représente, et aux risques encourus en cas d'accident?
Du parquet plastique c'est leger aussi
Je pense que tu veux parler de lames PVC adhésives effet bois?
Ce genre:
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produit ... 1308217277
Je pense aussi plus à une effet de condensation!
Lors de l'aménagement d'un fourgon je me souviens qu'un professionnel, m'avait fortement déconseillé ce type de mousse contre le métal à case justement du risque de condensation!
En premier s'assurer que ce n'est pas le chien qui arrose le pied de table xcx
Plus sérieusement si pas de fuite avérée il faut déposer cette mousse et moquette pour mettre le pied de table à l'air libre et voir ce qui se passe?
Car si le pied de table enfermé condense à cause du sol froid en dessous et du chaud au dessus cette eau produite ne peut s'évaporer et la moquette fait éponge dans ce cas
En modification il ne faudrait pas enfermer ce pied de table
A suivre.........
Claude 76110
Je pense aussi qu'il n'y a pas grand chose à gagner en sur-isolant le plancher de la cellule, le constructeur y a bien travaillé
Dans un camping car, la partie très mal isolée est la cabine, et c'est normal puisque ce n'est que vitrage (simple vitrage) et il n'y a rien sous le plancher.
dans le mien, lorsqu'il fait froid je ferme les rideaux de cabine et étale une grosse couverture sur le plancher tout autour des sièges conducteur et passager. Et s'il gèle je met l'isolant matelassé sur le pare brise et les vitres latérales, c'est très efficace.
Ta solution est bonne!
Moi le soir j'isole carrément la cabine.
Ceci dit il existe dans le commerce des produits pour cela!
Bonsoir,tantan a écrit : 23 oct. 2017, 21:01 je vous rassure le chien ne fait pas sur le pied de tableen plus c'est une femelle !
Pour revenir sérieux et pour donner une information car je pense beaucoup ne le savent pas, sur un camping-car classique, 25/30 % des déperditions calorifiques se font par le toit, alors que les déperditions par le sol ne représentent qu'environ 12/15 % à peu près.
Ensuite viennent le pare-brise (aux alentours des 20 %) et les baies approximativement 10/15%.
La ventilation par lanterneaux doit faire perdre 10/12 %, mais elle est obligatoire.
C'est pourquoi les intégraux ne sont pas avantagés de ce coté là!
Le reste se fait par les parois (10/15%).
Et tout les camping-cars ne sont pas égaux, certaines marques construisent pour affronter le grand froid, mais c'est vrai que sur les aires on n'en vois pas trop!
Par contre entre simple et double plancher Service (DPS) ou réserve (DPR)il y a bien une différence de température
C'est pourquoi sur un simple plancher il pourrait y avoir un pont thermique à l'endroit de la fixation du pied de Table et le fait d'être enfermé dans de la mousse ne permettrait pas l'évaporation de la condensation!!!!!
Quel est l'état du plancher vu par dessous le Camping Car?
A suivre
En principe tous les doubles planchers sont chauffés, qu'ils soient de service ou rangement!Par contre entre simple et double plancher Service (DPS) ou réserve (DPR)il y a bien une différence de température
J'ai regardé sous le camping car l'état du plancher, il est nikel, aucune trace de mauvais état.
Merci pour le retour
Dessous plancher OK
A suivre........
