lit de pavillon difficile à relever
Nouveau venu sur ce forum,
je possède un Chausson Flash 26.
Le lit de pavillon est de + en + difficile à remonter.
Il y a 2 vérins de chaque côté, 1 gros et un + petit.
J'ai constaté une fuite d'huile sur les 2 + gros vérins.(Marque AIRAX référence 5000006553A0 - 7000010711A0)
Le concessionnaire étant fermé ce matin, j'ai anticipé les démarches directement chez le fabricant.
J'ai contacté la société AIRAX (03 81 58 42 41) pour demande de prix : 64,22 € TTC / pièce.
La commande se fait par mail ( contact.airax@deftagroup.com ).
Je vous tiens au courant pour la suite.
Re: lit de pavillon difficile à relever
autre solution :: RESTER COUCHE !!!!!!!!!!!!!!
Non , sincèrement , je compatis . Ennuyeux , ces fuites de vérins . Il faut espérer que cela ne se reproduira plus .
J'ai changé les deux vérins (les + gros) => beaucoup + facile de relever le lit.
Par contre, une fois relevé, du coté droit, le lit ne tient pas complètement dans sa position haute.
J'ai donc commandé les 2 autres vérins (les + petits) qui servent à maintenir le lit en position haute.
références : 5000512547 / 7000011067A0 (61,57 / pièce).
bonjour, cela fait 5 ans que vous avez changé ces vérins,j'ai le même problème, quelle procédure avez vous adoptée pour remplacer les vérins car malgré de nombreux essais, je n'ai pas réussi a changer ces vérins, est ce la vidéo sur YouTube qui explique comment changer les vérins, car moi je n'ai pas le même lit, celui que j'ai est situe au centre du camping car. pouvez vous éclairer ma lanterne.
cordialement jj
cordialement jj
