Page 1 sur 2
Branchement jauge batterie cellule
Posté : 04 nov. 2017, 18:30
par JeanPhilippe
Sur mon Rapido de 1999, je n'ai comme indication que la tension des batteries.
J'ai donc installé dans un premier temps cet indicateur (shunt sur le circuit batteries cellule):
https://www.aliexpress.com/item/DC-6-5- ... 0.0.i4Eglb
... qui, certes, me donne des infos sur la conso mais pas d'estimation sur la capacité restante de la batterie cellule.
J'ai donc commandé ce deuxième indicateur :
https://www.aliexpress.com/item/DC-120v ... 0.0.vg6eTB
... en pensant que le branchement serait pratiquement le même (en échangeant simplement le shunt de l'un par l'autre).
Or, je suis un peu perdu, je n'ai pas de notice et les indications sur le site me sont incompréhensibles. Je souhaite uniquement jauger la conso des batteries cellules (deux en parallèle, montage d'origine Rapido), qui seraient considérées comme une seule batterie, et pouvoir paramétrer l'indicateur pour avoir une estimation en pourcentage de l'énergie restante.
Est-ce que c'est possible avec cet indicateur ? Quel serait le branchement du shunt ?
Re: Branchement jauge batterie cellule
Posté : 04 nov. 2017, 19:02
Il faut que les deux batteries soient en parallèle sans coupleur séparateur automatique;
Ensuite le schémas de branchement me semble simple:
Posté : 05 nov. 2017, 01:02
par JeanPhilippe
bob11 a écrit : 04 nov. 2017, 19:02 Bonjour,
Merci pour cette réponse, mais elle ne semble pas convenir.
L'écran est relié au shunt par un câble USB et n'assure aucune fonction dans le circuit mesuré, toutes les connexions de ce circuit à mesurer se faisant sur le shunt (et c'est bien ces branchements que je ne comprends pas).
Pour info complémentaire, mes deux batteries cellules sont bien en parallèle et sans coupleur. J'ai bien un coupleur, mais au niveau de la jonction entre la batterie moteur et les batteries cellule (avec en outre l'alimentation du frigo 12v "en roulant").
Posté : 05 nov. 2017, 11:03
Ne peux tu pas les contacter par message et te faire expliquer?
C'est ce que je fais chaque fois que je commande sur Aliexpress, car je n'ai aucune connaissance de l'Anglais.
Voila un lien ou il y a des explications en Français:
https://fr.aliexpress.com/item/DC-120v- ... eaf1&tpp=1
On voit bien là ou sont branché le positif et le négatif pour avoir les informations.
Donc par déduction ce serait de cette façon qu'il faut brancher!
Ne peut tu pas faire une essais de la façon dont c'est présenté sur cette photo?
Si j'ai bien compris le câble USB n'est pas obligatoire, cet appareil peut fonctionner en Wifi.
Posté : 05 nov. 2017, 14:54
En recherchant sur Aliexpress j'ai trouvé ce moniteur de surveillance de batterie qui me semble intéressant et pas cher et qui en plus affiche la température.
Le branchement me semble très simple:
https://fr.aliexpress.com/store/product ... 5b3eYqP7sZ
Posté : 05 nov. 2017, 14:55
par JeanPhilippe
bob11 a écrit : 05 nov. 2017, 11:03
Bonne idée ! J'ai fait un essai en suivant ce branchement : cela ne donne comme info que la tension.
Mais au moins, cela a permis de déterminer où se situe l'alimentation de la partie électronique du shunt: déjà un bon point !
Je vais sans doute tenter de brancher les deux grosses bornes du shunt à la place du shunt de l'autre appareil et je verrai ce que ça donne, c'est peut-être la marche à suivre...
Posté : 05 nov. 2017, 14:57
Chaque shunt est propre à l'appareil avec lequel il est livré (l'appareil est paramétré pour le shunt).
Posté : 05 nov. 2017, 15:01
par JeanPhilippe
bob11 a écrit : 05 nov. 2017, 14:57 Bonjour,
Re
Oui, je ne vais pas utiliser le shunt de l'autre appareil, je vais utiliser son emplacement (le démonter et monter l'autre shunt à sa place).
Posté : 05 nov. 2017, 15:06
Je crois comprendre 2 choses.
1 - Qu'il faut que la platine soit alimenté en 12 V pour avoir la tension.
2 - Que les autres mesures passent par le négatif.
Essaie ce branchement:
L'entré et la sortie du Négatif sont en câblage de grosse section, ce sont les sections de câbles existant.
Le scunt s'intercale entre le négatif de la batterie et le câble qui y est actuellement branché.
L'alimentation de la platine en 12 v peut être faite avec du câble de petite section (1 mm²).
Posté : 05 nov. 2017, 16:15
par JeanPhilippe
Re
Effectivement, c'est le branchement correct: le shunt sur la ligne "-" (d'une part vers batteries et d'autre part vers "conso") et une alimentation pour la partie électronique qui est solidaire de ce shunt.
Là ça fonctionne :
Avec le max de consommateurs ouverts (lumières, tv, soufflerie chauffage)...
Me reste plus qu'à paramétrer l'afficheur, là ça va aller.
Encore merci Bob !
Posté : 05 nov. 2017, 17:27
Je suis heureux pour toi!
Pourras tu s'il te plait me communiquer dans le détail, toutes les indications qu'il peut afficher, et les paramétrages qu'il faut effectuer?
Posté : 05 nov. 2017, 20:56
par Anonyme 7760
Jean Philippe j'ai le même matériel que toi, et peut être un élément de réponse (enfin quoique, jamais personne n'a confirmé ou infirmé mon paramétrage...) donc je te laisse avec ma question, à toi de voir ;)
http://www.campingcaraide.fr/viewtopic. ... 42#p116242
Posté : 05 nov. 2017, 23:57
par JeanPhilippe
bob11 a écrit : 05 nov. 2017, 17:27
Re
Je te communiquerai volontiers cela.
Mon test "en situation" n'aura lieu toutefois que fin décembre et là j'aurai sans doute des éléments plus probants.
En attendant, je ferai sans doute quelques essais sur les paramètres.
Sergio64 a écrit : 05 nov. 2017, 20:56 Jean Philippe j'ai le même matériel que toi, et peut être un élément de réponse (enfin quoique, jamais personne n'a confirmé ou infirmé mon paramétrage...) donc je te laisse avec ma question, à toi de voir
Je n'ai pas compris la question, si tu peux préciser de quoi il s'agit je te répondrai sans problème.
Posté : 06 nov. 2017, 12:24
par Anonyme 7760
JeanPhilippe a écrit : 05 nov. 2017, 23:57 Je n'ai pas compris la question, si tu peux préciser de quoi il s'agit je te répondrai sans problème.
Ce n'est pas une question mais plutôt les valeurs que je programme dans l'afficheur pour avoir l'estimation de la durée de vie de mes batteries cellule.
Dans le post cité ma question portait plutôt sur la détermination de l'autonomie du tuto de Claude, vu qu'ici le vendeur propose une programmation à 80% de la valeur nominale de la batterie. Au bout du compte je pense ajuster le coefficient en observant la tension des batteries, afin d'avoir une estimation au plus juste.
Posté : 06 nov. 2017, 13:25
Pour connaitre l'état et la capacité de mes batteries, puis paramétrer mon moniteur j'utilise cet appareil:
https://fr.aliexpress.com/item/High-qua ... 22251.html
Il donne le SoC (l'état de charge) et le SoH (état de santé)
Il y a ce modèle un peu moins cher:
https://fr.aliexpress.com/item/Free-Shi ... 9d25548cf0
