Page 1 sur 2
installation direction assistée
Posté : 13 nov. 2017, 09:02
par ma fredouille
bonjour a tous
Afin que ma femme puisse conduire notre CC, je voudrais installer une direction assistée électrique sur mon CC, porteur C25 de 1990 essence 2l.
pouvez vous me dire ci cela est possible, avec quoi comme système et le cout approximatif
merci pour vos réponses et bonne journée a tous
Didier
Re: installation direction assistée
Posté : 27 nov. 2017, 13:27
par thierry24
Possible, surement puisque aça existe sur un C25, mais avec une modification de ce type, tu n'auras jamais un avis favorable au CT, et encore moins avec celui qui arrive en 2018...
Posté : 27 nov. 2017, 14:38
par Anonyme 7760
Possible mais quel boulot...
Électrique je ne pense pas car à cette époque ça n'existait sans doute pas, il faut bien sur que tu montes l'assistance du modèle de porteur (a vide). Dans ce cas je ne pense pas qu'on puisse se faire sortir au contrôle, vu que la crémaillère et ses ancrages sont homologués pour le type de porteur.
Bon courage.
Posté : 27 nov. 2017, 16:06
par Moana
En ce moment sur RMC tele une restauration d'un Combi Westfalia avec installation d'une direction assistée électrique. A voir en Replay je pense:
http://rmcdecouverte.bfmtv.com/episode/ ... agen-39000 . Emission WHEELER DEALERS FRANCE : COMBI VOLKSWAGEN.
Posté : 28 nov. 2017, 17:24
par jeanmi57
j'ai installé l'année dernière une direction assistée sur mon Ducato, j'ai acheté une crémaillère hydraulique de C25 à la casse (150€), je l'ai montée sans problème, j'ai préféré utiliser une pompe hydraulique électrique, c'est plus facile à loger dans le compartiment moteur
J'ai passé le CT sans soucis...
Posté : 28 nov. 2017, 20:08
Attention tout de même, je me demande si une telle modification, ne demande pas une nouvelle homologation?
Posté : 29 nov. 2017, 09:13
par JeanPhilippe
Il existe également ce système :
http://www.easydrivefrance.com/
Dans ce système votre voiture conserve ses spécificités d'origine :
-Boitier à vis ou crémaillière
-Angle de braquage
-Nombre de tour de volant
-La colonne et son volant
Principe de fonctionnement :
Le système mesure votre effort sur le volant et l'amplifie vers la direction d'origine via un capteur de couple relié au calculateur qui envoi ses informations au moteur électrique.
Le bouton de régulation vous permet :
-Parking ou manoeuvre = puissance maximale
-Route = Régulation à votre demande ou utilisation de la direction d'origine.
Posté : 29 nov. 2017, 13:07
par thierry24
bob11 a écrit : 28 nov. 2017, 20:08
Surement. de toute façon lors du prochain CT de ce véhicule, il sera fixé...
Le lien des nouvelles directives pour les CT 2018. Il y a certains véhicules qui auront du mouron à se faire...
http://www.utac-otc.com/Recherche/Pages ... l%7D%5D%7D
Posté : 29 nov. 2017, 15:16
par jeanmi57
la D.A., sauf erreur de ma part, était en option, je ne vois pas comment le contrôleur peut savoir si le véhicule en était équipé ou pas...
A l'époque le numéro d'identification (VIN) sur la carte grise ne donnait pas cette info.
Bon je ne le saurais jamais, j'ai vendu le CC en avril
Posté : 29 nov. 2017, 15:29
Je pense que le contrôle technique n'a rien à voir avec ça.
Par contre en cas d'accident grave et ça n'arrive pas qu'aux autres, il risque d'avoir de gros ennuis, il prends une lourde responsabilité vis à vis des tiers!
On ne fait pas ce que l'on veut parce-qu’on en a envie, il y a une législation et il vaut mieux la respecter.
Posté : 04 déc. 2017, 09:05
par ma fredouille
jeanmi57 a écrit : 28 nov. 2017, 17:24
merci pour cette reponse
peux tu me donner les références des pièces que tu a monté, et ce serait un plus avec des photos
merci beaucoup
morin.jeanmarc@LA MODERATION.fr
bonne journée
Posté : 04 déc. 2017, 09:24
par Lucyclo
Je pense comme Bob et je commencerais à me renseigné auprès des services d’homologation des véhicules
Posté : 08 déc. 2017, 09:25
par jeanmi57
ma fredouille a écrit : 04 déc. 2017, 09:05
merci beaucoup
bonne journée
il suffit d'acheter une crémaillère assistée de C25, J5 ou Ducato, neuve ou d'occasion, et la monter à la place de l'ancienne, il n' y a rien de compliqué c'est prévu pour...
Là ou ça se complique un peu c'est la pompe, tu as 2 choix:
-tu as acheté également la pompe hydraulique entrainée par le moteur, le bocal ainsi que ses flexibles d'origine, il suffit de réaliser l'installation comme à l'origine
-tu n'as pas acheté l'ensemble complet car ton moteur est différent de celui trouvé en casse (mon cas, en France le Ducato n'a pas été importé par Fiat, ceux qu'on trouve ont été importés à titre isolé et ont un moteur SOFIM) en France c'est J5 et C25 moteur Citroen CX pour le 2.5l)
dans ce cas il suffit de monter une pompe électrique, dispo en casse pour 50€ (Clio, Saxo, 307...) et d'adapter la tuyauterie
Je n'ai pas de photos malheureusement et le camping car est vendu, j'ai quand même passer 2 CT comme ça sans aucune remarque à ce sujet
Ce n'est peut être pas légal, mais le travail est fait sérieusement dans les règles de l'art, je ne me considérais pas comme un assassin, toujours est il que les manœuvres sont devenues un véritable plaisir
Au pire il reste la solution DREAL, certains y passent quand ils installent des boudins de suspension sur l'essieu arrière par exemple...
slts
Posté : 08 déc. 2017, 10:40
Ce conseil me semble plus sage!
Posté : 10 déc. 2017, 11:33
par FrancisG
Salut
Le montage d'une direction assisté pour le ct n'a pas d’influence. il suffi de bien la monté ensuite il passera sans problème.
On regardera simplement si celle-ci fuit ou pas si elle bouge ou pas si elle a du jeu. Nous ne sommes pas habilité de savoir si elle est d'origine ou pas.
faut que ta pompe puisse être bien fixé que les durite pas bien et ne touche rien (risque de coupure par usure). Pour les direction hydraulique.
En ce qui concerne les Electrique faut savoir quelle varie en fonction de la vitesse donc tu as pas mal de paramètre à avoir.
Francis
