panne frigo
Posté : 06 déc. 2017, 14:47
par cardoso
suite a panne frigo impossible de le sortir de ca place,j’enlève les quatre vis de brancher le tube gaz le220 et12v il bouge pas
es-qu'il y a astuce pour le sortir de son logement
merci d’avance
Re: panne frigo
Posté : 06 déc. 2017, 17:18
par Le Surzurois
Bonsoir à tous
La réponse a été donné sur un autre Forum, déposer la tôle en haut du Frigo à l'arrière et pour le sortir une personne à l'intérieur doit le soulever légèrement pendant q'une deuxième à l'extérieur le pousse
C'est que j'ai pratiqué pour le mien
Bonne soirée à tous
Re: panne frigo
Posté : 07 déc. 2017, 09:44
par cardoso
merci pour la réponse,par contre je vois pas de tôle
cordialement
Re: panne frigo
Posté : 07 déc. 2017, 09:55
par Le Surzurois
Nous n'avons pas le même frigo mais c'était un renseignement qui aurait pu aider pour le sortir
Pour le mien la tôle est à l'arrière dans le haut accessible par la grille de ventilation Haute
A suivre.......
Re: panne frigo
Posté : 07 déc. 2017, 18:36
cardoso a écrit : 06 déc. 2017, 14:47
suite a panne frigo impossible de le sortir de Sa place,j’enlève les quatre vis de brancher le tube gaz le 220 V et le 12 V il bouge pas
merci d’avance
Difficile de répondre, sans être Madame Soleil!
Si tu donnais un peu plus de renseignements sur le modèle et la marque du camping-car, ainsi que sur le modèle et marque du frigo ce serait peut être mieux!
Les colistiers pourraient peut être mieux t'aider.
Re: panne frigo
Posté : 07 déc. 2017, 20:13
par cardoso
voila frigo sortie,agrégat perce
merci a tous
Re: panne frigo
Posté : 07 déc. 2017, 21:30
Il serait peut être bien de faire partager ton expérience, en décrivant comment tu t'y est pris pour sortir le frigo!
Re: panne frigo
Posté : 08 déc. 2017, 15:01
par cardoso
moi pour enlever le frigo 1-grille du bas débrancher 12v+220v et arrivée gaz,après avec une lame couper le maxi du joint d’étanche-te en bas du frigo
2-grille du haut couper le joint en haut du frigo.
3-enlever les quatre vis a l’intérieure du frigo en retirant les caches
4- soulever le frigo avec un pied de biche pour découler le restant de mastique,(celui que on n'arrive pas a couper) devant et arriéré après pousser pour l’arriérè grille du bas.
voila j’espère que que vous allez comprendre
Re: panne frigo
Posté : 08 déc. 2017, 16:35
par Le Surzurois
Bonsoir à tous,
Merci pour la technique de dépose
Re: panne frigo
Posté : 08 déc. 2017, 19:27
Merci pour ce partage!
Un des modérateurs.
Re: panne frigo
Posté : 09 déc. 2017, 10:51
par cardoso
après démontage je contacte que la fuite est suite a une faiblesse du tube suite a un point de soudure que maintien la cheminée contra le tube de agrégat,
je été soudeur alors je sais de quoi je parle.
