Par contre: depuis la sortie transformateur en 220V, raccorder la prise extérieure comme si on etait branché au camping
Il faut vite oublier cette idée : dangereux, et totalement inconcevable. Votre convertisseur 12V / 220V ne peut réalimenter le circuit raccordé à la prise extérieure du camping car, car ce circuit est beaucoup trop complexe et énergivore ( chargeur de batteries, carte gestion d’énergie du frigo, et peut être d’autres appareils en arrière plan ).
A cela il faut ajouter le risque de renvoyer du 220V secteur dans votre convertisseur en cas de branchement du camping car, ce serait la destruction immédiate du convertisseur.
En solution car il en faut une, je vous suggère plutôt de créer un petit circuit bien spécifique de 2 ou 3 prises (repérer les prises avec un petit marquage de couleur), branché sur la sortie 220V de votre convertisseur.
Brancher ensuite votre convertisseur 12V / 220V sur votre batterie auxiliaire, en respectant les sections de cable, longueur de cable maxi et bonne aération de l’appareil. Si le commutateur marche arrêtde l’appareil n’est pas accessible facilement, opter pour un modèle à commande à distance . Dans ce cas un petit bouton de commande à distance relié au bornier de commande du convertisseur vous permettra de mettre ce dernier en service quand vous en aurez besoin, car il ne faut pas le laisser en service 24h/24 ça viderait les batteries (consommation d’environ 1 à 2A à vide).
Pour le choix de l’appareil , voici 2 excellents modèles en qualité « pur sinus » avec commande à distance, auxquels vous pourrez raccorder tablettes, ordinateurs et aux appareils sensibles en toute quiétude :
https://www.myshop-solaire.com/converti ... _1415.html
https://www.myshop-solaire.com/converti ... _1174.html
Cordiaement
Claude
