raccordement caméra de recul
Posté : 11 janv. 2018, 13:32
Bonjour et meilleurs vœux à tous
pour la petite histoire j'ai remplacé mon challenger magéo 115 sur Citroën 2,2 l de 2008 (piston percé conséquence du défaut de fonctionnement d'un injecteur du moteur puma à 108000kms ) par un Eriba GT 46 de 2006 porteur Renault 65000kms.
le modèle me plait bien mais pas mal de réparations faites je commence seulement à apprécier son utilisation néanmoins je vous sollicite au sujet du raccordement de ma caméra de recul qui d'après le vendeur serait neuve mais après 15 jours plus rien ne fonctionnait correctement (caméra autoradio avec écran moniteur , navigateur)
j'ai donc tout déposé ainsi qu'un ampli pour réinstaller un autoradio/antenne qui me satisfait quand à la camera je l'ai raccordée à un nouveau moniteur .
Les leds infra rouge de la caméra fonctionne ,l'écran du moniteur aussi mais m'indique "aucun signal" .
ma question était de savoir si il pourrait y avoir une incompatibilité caméra (système ??) et moniteur (système PAL & NTSC) dans le signal et d'autre part si quelqu'un avait un schéma de raccordement il serait le bien venu .
je vous remercie tous d'avance
salutations campingcariste
patrick
patrick
