Taille du volant...
radio6ulm
Re: Taille du volant...
Message non lu par radio6ulm »
StephM a écrit : 07 févr. 2018, 17:20 Bon je vais préciser...
Je ne peux pas baisser plus mon fauteuil, c'est un pivotant d'époque et il ne peut pas se régler en hauteur...
Le volant c'est pareil, pas de réglage...
Mais ça ne règle pas le problème qu'il est quand même trop grand et qu'on se croit dans un camion !
Pour ce qui est du contrôle technique, je pense qu'il n'y a pas de soucis concernant la taille, sinon les contrôleurs devraient avoir un classeur de toutes les tailles de volants. Ils ont déjà d'énormes difficultés avec les tailles des roues... (tuning !!!)
Pour simplifier je voudrais mettre un Fiat pour laisser l'impression de l'origine.
Je crois que je vais démonter, mesurer l'axe et compter les cannelures, je pourrais ensuite comparer avec les volants d'occas.
voila ça confirme ce que je pensais
et je pense que tu prends la bonne decisions
mais encore une fois ce n'est que mon avis
Bonsoir, c'est du grand n'importe quoi: POURQUOI un constructeur installe UN GRAND VOLANT ? (Pour faire "joli" pour faire "classe" ?
Parce que le grand volant donne plus de force aux bras du conducteur ! Si ces modèles de CC n'ont PAS une direction assistée un grand volant est monté d'office. Si tu as ENVIE de l'enlever et de mettre un volant de Renault Kangoo ou de VW Polo (ou peu importe!) Fais le mais assume tes responsabilités si ton CC est refusé au CT ou si tu as un accident et qu'un expert constate cela: l'assurance sautera sur le prétexte pour te faire reconnaître en tort. tdr
radio6ulm
je serais etonné que y ait pas la direction assistée sur un ducato de 98, mon c25 adriatik de 91 en avait deja une
je pense que faudrait deja que tu prennes la mesure des volants d'origine, si ça se trouve c'est le tien qui est pas d'origine :mrgreen:
Modifié en dernier par radio6ulm le 08 févr. 2018, 05:58, modifié 1 fois.
Lo Joan
Message non lu par Lo Joan »
Bonsoir Steph M. Une embase pivotante te fait perdre facilement 3 à 4 centimètres. C' est gênant de la supprimer si tu t' en sert, sinon cela reste une solution ( économique et facile ). Je ne crois pas qu' une direction assistée solutionnerait l' encombrement des jambes !!! Tu as trop mangé de soupe étant petit !
JeanPhilippe
Sur mon Ducato de 1999 (avec DA), le volant fait également entre 42 et 43 cm. Et je pense qu'il est d'origine...
En faisant une petite recherche, ceci a attiré mon attention:
Ainsi, l’utilisation de ces pièces et accessoires sur un véhicule d’usage courant non destiné à la compétition automobile peut :
Rendre votre véhicule impropre à la circulation sur route ouverte et le rendre non-conforme aux dispositions du Code de la route
Rendre le véhicule non conforme à son certificat d’homologation
Annuler les garanties constructeur dont pourrait bénéficier le véhicule
Annuler les garanties d’assurance initialement souscrite pour le véhicule
https://www.oreca-store.com/tutoriels/c ... lant-sport
Ça va encore amener à discussion, et chacun interprétera à sa façon, mais à moi ça me semble clair.
radio6ulm
salut
ok bob mais justement essayons de discuter sans agression
il est bien noté "PEUT :" donc pas obligatoirement
si c'etait une certitude le peut n'existerait pas et il serait noté (texte corrigé)
Rend votre véhicule impropre à la circulation sur route ouverte et le rendre non-conforme aux dispositions du Code de la route
Rend le véhicule non conforme à son certificat d’homologation
Annule les garanties constructeur dont pourrait bénéficier le véhicule
Annule les garanties d’assurance initialement souscrite pour le véhicule
ce qui laisse penser qu'il existe quand meme des accessoires homologués
je ne pretends pas avoir raison ni tort sur la possibilié que ce soit ça
j'interprete seulement le texte tel que c'est ecrit et la y a quand meme la possibilité que ce soit autorisé non ?
PS: j'ai trouver ça
http://www.turbo.fr/actualite-automobil ... ngereuses/
et il est noté :
Autrement dit, pas besoin de démarches administratives complexes ou encore de trembler face à l'omniprésence de la législation française… Ainsi, tous les éléments liés à l'habitacle, au confort, ou la sonorisation ne figurent pas dans l'œil du cyclone. Attention cependant pour la sono, cette dernière ne doit pas modifier le poids à vide du véhicule, et ne doit pas déborder de l'extérieur du coffre…
on peut en conclure que le volant etel que decrit par notre ami fait partie du confort et il est aussi dans l'habitacle
et encore là c'est plus clair
http://www.lefigaro.fr/assurance/2013/0 ... tuning.php
Quelles pièces peut-on «tuner»?
Le tuning permet de modifier tout ou partie des caractéristiques prévues pour la voiture par le constructeur:
- à l'extérieur: carrosserie, vitres, phares, jantes, pot d'échappement, pare choc, ailerons
- à l'intérieur: volant, sièges, sonorisation, accessoires.
Il est également possible pour les spécialistes de la mécanique auto de modifier le moteur ou le système de freinage.
Est-ce réglementé?
Pour ce qui est des équipements intérieurs, chacun est libre de changer tout ce qu'il veut. De même chacun peut, sans autorisation:
le reste a lire je n'ai mis que le passage concernat le volant
Bonjour, chacun fait ce qu'il lui plaît ! Tes conseils sont pénibles Radi6ulm. Ici on est sur un forum de camping-cars où on essaie tous d'en profiter un maximum en prenant des précautions, des mesures positives, pas un s'installant du tuning ou des accessoires ULM.
Prendre des risques de OUF pour de telles transformations c'est de l'inconscience et ça peut se transformer en cauchemar ! tdr
radio6ulm
il me semble pourtant apporter des liens
et tu confonds conseils et avis
toi aussi tu es penible a etre agressif et vouloir avoir raison mais je n'ai vu aucun liens qui confirme tes dires
qui parle de montage d'accessoires ulm ? les 2photos sont des constructions completes par moi meme un avion et un ulm , et faut bien aussi les faire homologués, donc je connais aussi un peu , idem les voitures
mais bon comme tu es plus ancien que moi sur ce forum tu as donc plus d'experience et donc c'est forcement toi qui a raison , c'est toi le meilleur
Ne nous énervons pas et laissons le dernier mot à l'intéressé!
StephM je pense que tu peux prendre ta décision et tes responsabilités, à l'aide des quelques éléments qui nous avons pu t'apporter!
StephM
Message non lu par StephM »
J'pensais pas remuer autant de tensions !!!
Je compte rester « homologué » pour ne pas avoir de problèmes...
J'ai une voiture de 74 d'une marque qui n'existe même plus.
Un jour je l'ai amené au contrôle technique et il a fallut que j'amène un justificatif de la taille des pneus d'origine !
Le contrôleur a fait une photocopie de la revue technique !!!
Bref !
Radio6ulm amène beaucoup d'informations qui me laisse penser que je peux faire ce que j'ai envie.
C'est bien ce que je pensais...
Je vais donc chercher un volant de la marque avec quelques centimètres en moins, avec un klaxon au centre et sans airbag.
Et avec tout ça je pense que je serai encore homologué...
Merci.
radio6ulm
salut tous
et voila la finale pour ceux qui ont la patience de lire je pense que y a tout meme au sujet du volant rien de preciser sinon que ça doit marcher , encore heureux hklm
je pense que ça va rassurer notre ami
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ ... 32014L0045
Jo le Papy
Oui à mon avis aucun problème sur le diamètre du volant qui sera mis en place, le lien ci-dessus est sérieux.
Ce qui peut craindre c'est au niveau de la fixation du volant, au contrôle technique il est contrôlé la rotation de butée en butée et la tenue à l'arrachement. pas autre chose !
Il faut un moyeu d'adaptation + un volant. Un bémol, un volant plus petit sera plus dur à tourner.
Il faut donc mesurer les cannelures pour le diamètre du moyeu (pour une voiture c'est courant, pour une camionnette ça doit être à mon avis un peu plus gros quoique j'ai vu que les Ducato anciens (<98) ont le même que la Uno
Je dirai quand même, pas de chinoiseries, prends du Momo homologué !
un lien pour le moyeu https://www.premium-custom.com/moyeu-fi ... igine.html
Attention toutefois sur le fait que s'il y a airbag d'origine, il faut peut-être mieux remettre un volant avec airbag (même si légalement, il n'y a pas d'obligation et que le nouveau volant possède une cosse "shunt" pour le voyant de l'airbag) il se pourrait que l'assureur ne le voie pas du même œil.
Si accord de l'assureur, demander un accord écrit, la parole de l'agent d'assurance vaut ce qu'elle vaut. Étant donné que le tien n'a sûrement pas d'airbag (j'ai la fainéantise de relire le fil) pas de tracasserie inutile
jeune, on changeait les volants de nos véhicules mais il n'y avait pas de contrôle technique à l'époque...
Et si tu t'appelle Momo tu as ton nom sur le volant :mrgreen:
StephM
Waouh la description complète du contrôle technique !
J'ai donc le droit ?!?!? Bien sûr...
N'ayant pas de réponse concrète j'ai démonté...
Je vais donc chercher un truc qui peut me convenir.
Pour discuter un peu je vais préciser :
Ma titine de 74 a un volant de 30 / 32 cm de diamètre, pas de direction assistée et en plus une direction directe...
Ben je le tourne quand même le volant ! Mais à haute vitesse c'est dangereux...
Et bien sûr elle passe au contrôle.
Et le Momo, il est beau mais ça doit faire bizarre sur un camping car !
jkhk
oh qu'il est beau le Momo :mrgreen: avec un volant comme ça, on gagne au moins 10 km/h hklm
