Page 1 sur 2
Notre Rapido presque neuf de 96
Posté : 28 févr. 2018, 23:54
par bclaude66
Notre nouveau camping car
Un Rapido :Le Randonneur 770 F
De 96 avec un 2,5l tdi de 116cv
Suffisant en puissance et pas trop gourmand de 110000km
Comme neuf enfin presque!!
La petite mauvaise surprise tydtyd
3t410 et il est loin d être près à partir
J'ai trouvé d'ou vient ce surpoids
Un attache remorque inutile mais bien lourd
Je vais le déposer
160l d'eau utile pour 90l d'eau usée
Pas la peine de le remplir
Je baisserais le trop plein
2 grosses bouteilles
Je la remplacerait par une Calypso
J'irais la repeser à la déchetterie de ma commune
Sa devrait aller mieux sdtrsyf
Je suis regardant sur les 3,5t à ne pas dépasser car je n'ai plus trop de point sur mon permis fgs
Une surcharge et c'est l amende mais surtout 3points en moins
Bon sa va me faire bricoler avant le printemps ;)
Re: Notre Rapido presque neuf de 96
Posté : 01 mars 2018, 10:25
Tu fais une bonne rentrée dans le monde du camping-car!
C'est un bon réflexe que de se préoccuper du poids du camping-car, chez beaucoup même d'anciens ce n'est pas le cas, être en surcharge ne les tracasse pas.
Une surcharge trop importante peut aussi amener à l'immobilisation du camping-car.
Pour l'eau propre tu n'est pas obligé de rouler réservoir plein aujourd'hui on trouve de l'eau partout, un bon réflexe est aussi de vidanger le réservoir des eaux sales avant de prendre la route ça ne sert à rien de les promener!
Baisser le trop plein peut être un handicap lors des stationnements prolongés.
Pour le gaz je te conseilles de conserver les réserves, surtout en cette saison, en été tu peux éventuellement te délester d'une bouteille.
Sur les fiches il est donné pour un poids à vide de 3060 kg.
N'oubli pas de te localiser sur la carte:
http://www.carte-des-membres.com/fr/campingcaraide/
Posté : 01 mars 2018, 11:26
par Anonyme 6138
ton surpoids ne doit pas venir que de l'attelage(75 kg au max) et des réservoirs d'eau,comme le précise bob celui de l'eau propre facile a régler 50 l en roulant le plein en arrivant sur place
l'eau sale vidanger a chaque départ,il y a peut être un vide c car a effectuer,on accumule des affaires pas toujours utilisés
Posté : 01 mars 2018, 19:20
par bclaude66
Voilà je viens donc de passer à la balance
3,320t hkhj avec :
-90L d'eau
-La vaisselle
-Mes 80 KG!
-Une table extérieure et 2 chaises
-Une seule bouteille de propane pleine 26kg
Avec l'attelage en moins 25 kg(2 longerons et une traverse avec la boule)
Une bouteille de propane enlevée 13 kg (elle était vide)
55 litre de moins (j'ai descendu le trop plein)
J'ai donc perdu 90 kg
Il manque
-ma femme 60 kg n,;n
-mon chien 15kg
-le tandem 25kg
-la remorque du chien 10kg
-15l d'eau potable(réparti dans 2 gericans)
Je serais à 3,445T
En gros 50 kg entre les vêtements la nourriture et une caisse à outil
Sa passera fin mais sa devrait être bon
Comme on ira à l'étranger
Y aurait la possibilité de mèttre une bouteille en alu pour le GPL
Mais juste 6 ou 7 kg de gagner
Faut voir que j'ai 2 batteries auxiliaires et 2 panneaux solaire
Sinon je ne vois rien de superflu? ;)
Posté : 01 mars 2018, 19:43
J'ai plus de 25 ans d'expérience camping-car, et j'ai tourné dans une grande partie de l'Europe, et toute l'Afrique de nord (y compris Moritanie).
Il y des logiques que j'ai du mal à comprendre: d'un coté tu baisses la capacité de ton réservoir et de l'autre tu fais suivre une réserve??????
D'autant qu'aujourd'hui comme je l'ai mentionné dans mon précédent message, on trouve de l'eau partout, et il est inutile de rouler avec 90 litres d'eau!
De l'autre coté tu as deux batteries auxiliaires, c'est peut être inutile avec deux panneaux solaire,(dont tu ne donnes pas la puissance).
D'autant que selon le type de batterie utilisée à capacité égale tu peux doubler ton autonomie, tu devrais aller faire un tour sur la rubrique "Dossiers Techniques Téléchargeables" il y a des explications.
Dans ma caisse à outil j'ai supprimé tout le superficiel, avec l'expérience on sait éliminer ce qui n'a jamais servi.
Par contre j'ai toujours dans la soute un tuyau extensible (7.5/22 mètres) ainsi que tous les raccords nécessaires, une rallonge électrique avec une prise courant (adaptateur international), et bien sur les cales de mise à niveau (même si je ne les utilises que très rarement)!
Posté : 01 mars 2018, 21:04
par bclaude66
J'avais pas preciser pour les 15l d'eau potable(réparti dans 2 gericans)
C'est pour un circuit d'eau à part avec un robinet supplémentaire pour le brossage des dents ,l'eau potable,et la cuisine
Sa évite les packs d'eau et on peut la boire
Il vaut mieux pas boire l'eau du reservoir tdr
Pour les batteries
J'ai fait un système un peu spécial
Comme on l'a un peu essayé cet hivers
2 sorties avec 1 seule batterie de 80a
les journées étaient assez courtes parfois mauvaises
Là tv était malheureusement utile
Et parfois pas assez d'energie pour l'essentiel éclairage pompe
Faut savoir aussi que les batteries stationnaires ont deja quelques années
J'avais donc un ancien panneau et une autre batterie de mon Vito F
Je l'ai installé sur le Rapido
Un panneau -une batterie -la TV
L'autre batterie pour l essentiel
Si la batterie de la tv est à pla plus de tv mais on aura toujour l'essentiel ;)
Le fait d avoir aussi 2 panneaux donne plus d intensité de charge
Pour l'eau je passe de 160 à une 100 e de litre
Je vais essayer avec 50l
Je vais regarder les dossiers téléchargeables sa va me donner des astuces hkhj
Posté : 01 mars 2018, 22:28
J'ai le sentiment que tu as l'art de te compliquer les choses!
Posté : 01 mars 2018, 22:58
par bclaude66
Je complique rien !
J'essaye que tout soit fonctionnel et simple d utilisation au quotidien
sdtrsyf
J'aime bien bricoler
Le fait de d'avoir 1 ou 2 bidons d'eau propre avec un circuit à part avec un robinet une pompe immergé une fois installé évite d'acheter des pack d'eau aussi lourd
On se voit pas boire, se laver les dents ou cuisiner avec de l'eau si on ne la fait pas bouillir , quand on regarde à l interieur du reservoir principal
Je dois pas être le seul vcxv
Posté : 02 mars 2018, 09:20
Non tu n'est pas le seul à ne pas boire l'eau du réservoir (il semblerai toutefois que certains le font), mais à avoir fait une installation ils doivent ne pas être nombreux!
J'ai moi même mis un dossier en ligne sur le forum pour une installation de ce type, que je n'ai personnellement jamais réalisée.
Pour les batteries et panneaux solaire séparés c'est pareil, généralement les colistiers les posent (ou font poser) couplés en parallèle.
Certains posent les panneaux en série car c'est plus efficace, mais pour ça il faut être équipé d'un régulateur MPPT, je pense toutefois qu'ils ne sont pas nombreux.
Posté : 02 mars 2018, 11:25
par Claude 76110
oui, pour optimiser au maximum le gain apporté par un régulateur MPTT, il faut mettre les panneaux en série,
car ce type de régulateur travaille avec l'écart entre tension d'entrée venant des panneaux et tension de la batterie, on a donc intérêt à obtenir en entrée la tension la plus élevée possible, sans bien sur dépasser les limites du régulateur.
j'ai fait ce montage avec 2 panneaux de 100W en série, j'ai environ 40V en entrée du convertisseur Victron 75/15, et j'obtiens d'excellents résultats
autre avantage, dans le cable de liaison panneaux / régulateur, vu que la tension est élevée, l'intensité l'est d'autant moins, donc moins de perte
Posté : 02 mars 2018, 16:02
par bclaude66
Oui se serait le mieux 2 panneaux en serie
Mais dans mon cas c'est pas 2 panneaux idendiques
1 est une recuperation ils n'ont pas la méme puissance en plus un est Monocristallin et l'autre Polycristallin
D'ou mon idée de separer l'utilisation de l'energie electrique
Posté : 02 mars 2018, 18:15
par hfpp
Effectivement dans ton cas la mise en série est à éviter.
Posté : 02 mars 2018, 18:29
bclaude66 a écrit : 02 mars 2018, 16:02 Bonjour
Tu ne peux faire un montage en série, mais tu peux les monter en parallèle!
Les courbes caractéristiques du mono et polycristallin sont différentes, mais on peut les mettre en parallèle du champ existant, bien sûr en les connectant de façon à conserver la même tension.
Les panneaux associés en parallèle auront obligatoirement la même tension à leurs bornes mais leurs intensités pourront être différentes. La puissance étant le produit de l’intensité par la tension (P = U x I), les puissances des panneaux pourront être différentes. L’intensité totale du montage sera la somme des intensités des panneaux montés en parallèle.
Il es préférable d'avoir un régulateur MPPT qui ira chercher la puissance maximale des deux champs de panneaux qui sera peut-être inférieure à la somme des puissances maximales de chaque champ.
Posté : 02 mars 2018, 20:03
par bclaude66
Ok
Je pourrais les mettre en //
mais je ne sais pas si la tension à vide sera la méme vu que leur sensibilitée est differante
Es ce que sa peut poser probleme?
Posté : 02 mars 2018, 20:48
En principe non!
