Page 1 sur 2
Passage du Propane au Gpl
Posté : 02 mars 2018, 18:42
par bclaude66
Je voulais changer de gaz passer du Propane au Gpl sur mon Rapido 770 de 96
C'est pour avoir aller à l'etranger et ne pas avoir de probleme avec les bouteilles
Avant d'acheter le kit http://www.laboutiquedugaz.com/bouteill ... %20alu.htm j"ai fait des essais avec une bouteille Calypso d-une plancha avec son detendeur 27 mbarsa à la place de la 37 mbars dans le coffre des bouteilles mais sa ne marchait pas
Puis je me suis rendu compte qu'il y avait un autre detendeur marqué aussi 37 mbars à l'interieur à coté des robinets de distribution
Je ne savais pas qu'il y avait 2 detendeurs ??
Comme le Gpl est en 30 mbars es ce que sa va fonctionner ou dois je changer les 2 detendeurs? vcxv
Re: Passage du Propane au Gpl
Posté : 02 mars 2018, 18:52
par Anonyme 3232
Butane 28 mbar, propane 37 mbar.
Avec un détendeur 30 mbar tu peux utiliser indifféremment la propane le butane ou le GPL.
Il suffit donc que tu remplaces ton détendeur!
Posté : 02 mars 2018, 19:10
par bclaude66
ok ;)
Je ne comprends pas pourquoi il y a un un autre detendeur à l interieur ?
A quoi sert il?
Posté : 02 mars 2018, 19:15
par Anonyme 7760
Le deuxième est un robinet détendeur déclencheur à sécurité et se monte après la première détente (détendeur haute pression ou inverseur automatique). Il est obligatoire. Dans le cas d'une fuite il coupera automatiquement l'arrivée de gaz. Pour permettre la circulation à nouveau il faudra le réarmer.
Posté : 02 mars 2018, 19:45
par bclaude66
Oui j'ai bien sa
et au dessous y a aussi une sorte de detendeur conique marqué 37 mbars qui ressemble à sa https://www.mon-camping-car.com/article ... 8mm-bicone
Posté : 02 mars 2018, 20:14
par Anonyme 7760
Normalement ce détendeur est dans la niche gaz, et est raccordé à l'inverseur pour les deux bouteilles.
Posté : 02 mars 2018, 20:46
par bclaude66
oui
Je comprends pas trop sdtrsyf
Des que je peux je prends une photo
A bientot ;)
Posté : 04 mars 2018, 18:06
par bclaude66
Autant pour moi voilà une photo
C'est pas en effet un détendeur à l intérieur :oops:
Je dois le changer aussi par un 30 mbar je suppose ?
Posté : 04 mars 2018, 18:34
par Anonyme 7760
Le truc en dessous est un indicateur de service pour inverseur automatique.
Il existe aussi des kits avec inverseur auto et pré détente:
Dans le cas d'une installation GPL, il faudra garder le robinet détendeur déclencheur à sécurité situé dans la cellule, qui sera raccordé sur la pré-détente du kit. Je ne sais pas si la monte d'un inverseur automatique est possible.
Posté : 04 mars 2018, 18:50
par Anonyme 3232
Ça peut aider à comprendre, voir la partie installation Gaz:
Manuel utilisation et entretien RAPIDO 760 R.pdf
(3.69 Mio) Téléchargé 986 fois
Rapido 760R.zip
(17.97 Mio) Téléchargé 383 fois
Éventuellement voir aussi ceci:
https://www.campingcar-campingcaraide.net ... gilles.pdf
Posté : 04 mars 2018, 19:21
par bclaude66
Donc si je comprend bien vcxv
Le robinet détendeur déclencheur à sécurité pourrait donc servir même s'il est marqué 37mbar il fonctionnerait en
Gpl 30 mbar car quand j'ai essayé avec une Calypso butane 27mbar sa n'a pas fonctionné
Peut être l'écart de pression entre 27 et 37 mbar est trop important?
A+ ;)
Posté : 04 mars 2018, 19:31
par Anonyme 7760
Oui ça fonctionnera. Dans les faits un pré-détendeur est juste un limiteur de débit afin d'éviter une éruption dans la bouteille et provoquer la sortie de gaz liquide. C'est le robinet qui limite à 30 mbar. Si la pression est plus faible en amont, il est possible qu'il ne s'arme pas.
De plus il est formellement interdit d'enlever le robinet détendeur déclencheur ainsi que les vannes d'isolement en aval. C'est directement lié à l'homologation du circuit gaz.
D'ailleurs à ce sujet, il est obligatoire de se faire délivrer un certificat de conformité dans le cas d'un changement d'énergie. Je pense qu'un plombier sympa acceptera de le faire moyennant paiement.
Posté : 08 mars 2018, 17:38
par bclaude66
Ok
je regarde sur le GPL et le vois que les bouteilles en alu sont valable que 10 ans
Y a aussi des bouteilles legeres en acier pas trop lourde non plus
Je voie pas si elle ont une esperance de vie? vcxv
A+ ;)
Posté : 09 mars 2018, 10:30
par Jean Luc2
Non elle sont pas valable (que 10ans)
Après les 10ans il faut les faire ré éprouvé et ça repart
Posté : 09 mars 2018, 22:09
par bclaude66
Ok avec le Gpl on part donc que pour 10 ans
Pas si intéressant que sa
Pourtant pour l'étranger on a pas trop le choix? vcxv
