Page 1 sur 2
Pompe à eau SHURFLO
Posté : 09 mars 2018, 14:40
par gillesdu
depuis environ 10 jours, ma pompe à eau SHURFLO donne un petit coup bref (1/4 de seconde à peine), comme si elle voulait envoyer de l'eau.
Ce manège se répète toutes les 3 minutes.
Tous mes robinets sont bien fermés et aucune fuite n'est détectée. Le circuit semble propre.
Avant de démonter quoique ce soit, je vous demande si vous avez rencontrez ce souci sur cette marque.
Merci à vous.
Re: Pompe à eau SHURFLO
Posté : 09 mars 2018, 14:43
par Anonyme 7760
Sans doute le clapet anti retour qui commence à s'user, a vérifier.
Posté : 09 mars 2018, 14:51
oui clapet anti retour ou fuite tout simplement
c'est du a une baisse de préssion du circuit
Posté : 09 mars 2018, 16:19
par levoyageur31
Il s'agit probablement d'une fuite dans le circuit. Toute la difficulté est précisément d'en découvrir l'emplacement. Commencez par resserrer méthodiquement tout les colliers que peut comporter votre installation. La fuite est pas toujours visible mais elle est bel et bien là.
Posté : 09 mars 2018, 18:51
attention il se peut aussi que si l'eau est bien chaude et qu'elle refroidi la préssion diminue et fait actionner la pompe
l'eau chaude dégage plus de préssion que de l'eau froide.(cocotte minute)
Posté : 09 mars 2018, 19:03
par Claude 76110
tous robinets fermés, la pompe redémarre régulièrement car la pression dans le circuit redescend doucement, jusqu'à refermer le contact électrique de son capteur de pression, contact qui remet la pompe en route jusqu'à ce qu' à nouveau la pression soit correcte et ouvre le contact, et la pompe s'arrête
effectivement comme le dit levoyageur31, il faut commencer par regarder s'il y a des traces de fuites quelque part, ce qui expliquerait la lente baisse de pression, évidemment ce ne serait qu'une micro fuite.
si pas de fuite, alors, c'est comme l'ont dit plusieurs collègues, le clapet anti retour de la pompe n'est plus tout a fait étanche, et le circuit se dépressurise lentement car l'eau retourne goutte à goutte au réservoir. Dans ce cas il faudra remplacer la pompe, ou éventuellement ajouter un clapet anti retour (étanche) à son aspiration.
Une solution plus économique : couper la pompe au tableau de commande quand on ne l'utilise pas.
cordialement
Posté : 09 mars 2018, 19:43
j'avais eu exactement le même problème sur mon précédent cc , mais il était sûr qu'il n'y avait pas de fuite : la cause était une membrane défectueuse dans la pompe , Il a fallu changer la pompe .
phil31
Posté : 10 mars 2018, 14:57
par gillesdu
merci,
oui je pense aussi au clapet anti retour....
je vais démonter la pompe la semaine prochaine et vous tiendrez au courant de ce que je trouve dedans.
bon week end
Posté : 10 mars 2018, 15:13
par Anonyme 7760
Il existe pas mal de kits de réfection de membrane chez eux:
https://www.ebay.fr/sch/i.html?_from=R4 ... O&_sacat=0
Si le modèle n'est pas listé,
ce clapet en amont de la pompe et le tour est joué !
Bon bricolage.
Posté : 10 mars 2018, 15:30
par gillesdu
merci,
je commençais juste à chercher un clapet indépendant de la pompe.
Pas mal d'économies en perspective en évitant l'achat d'une pompe neuve.
Posté : 10 mars 2018, 19:44
Si le modèle n'est pas listé, ce clapet en amont de la pompe et le tour est joué !
Bien moins cher:
https://www.google.fr/search?ei=-SakWvn ... gTjvbxeqEs
Posté : 10 mars 2018, 20:25
attention quand même , le rajout d'un clapet supplémentaire en amont de la pompe ne résoudra pas obligatoirement le problème .Je dis ça pour l'avoir expérimenté moi même .
pour faire bref : le clapet de pompe ne rempli plus son office à 100% , d'où les remises en pression périodiques . Mais ce clapet d'origine retient encore un reflux . Et lorsque l'on rajoute un 2eme clapet , le reflux qui atteint ce 2eme clapet rajouté n'est pas assez fort pour exercer une pression occultant complètement le passage d'eau , d'où un filet d'eau qui peut continuer à refluer vers le réservoir . Alors , dans certains cas , ça marche , dans d'autres , non . Je ne sais pas si j'ai été clair . Vu ce que coûte un clapet , rien n'empêche de tenter le coup .
Posté : 10 mars 2018, 20:31
par Claude 76110
alors faut mettre encore un autre clapet avant ce clapet, et encore un autre si ça suffit pas
Posté : 11 mars 2018, 08:59
par Laïka38
Moi, la même expérience et après avoir revu toutes les jonctions le problème a été résolu, c'était les raccords du filtre à la pompe et au tuyaux de sortie du filtre.
Posté : 11 mars 2018, 09:56
clapet + clapet + clapet etc .....= tu te retrouves avec un débit voisin de celui d'une seringue médicale , et 3heures pour arriver à te rincer du savon ou shampoing dans la douche !
ça ne reflue plus , mais ça n'arrive pas non plus !
