batterie pendant l'hiver
Posté : 15 mars 2018, 09:57
par phil62plus
Bonjour à tous, étant nouveaux dans le monde du camping car je me pose la question concernant les batteries du camping car pendant l'hivernage
sachant que j'hiverne le camping car sous un hangar et qu'il n'y a pas d'électricité, je coupe le 12 v
certains disent qu'il faut démonter la batterie cellule d'autres non (je suis perdu)
que faut il faire exactement,
si il faut débrancher la batterie cellule, quand je l'hiverne pour un mois ou deux faux t'il la débrancher.
pouvez vous me guider, pour un hivernage de quelques mois et pour un hivernage de quelques semaines
merci à tous
Re: batterie pendant l'hiver
Posté : 15 mars 2018, 13:38
par Thierry69
Je ne suis pas spécialiste mais si tu n as pas de branchement 230 V accessible (avec une rallonge ) je ne vois pas d'autre alternative que de charger la batterie à la maison.
Se préoccuper de la batterie c'est bien, mais il ne faut pas négliger la mécanique qui est faite pour '' tourner''.
Dans mon cas je fais un viron ± 1h (soit 80KM) toutes les 3/4 semaines ce qui permet de la faire ''tourner'' en plus c'est bon pour lutter contre l'ovalisation des pneus et puis ça aère la cellule.
C'est mon expérience, elle vaut ce qu'elle vaut.
Posté : 15 mars 2018, 14:12
par hfpp
Personnellement je ramène le camping car chez moi une fois par mois.
Je n'ai pas envie de débrancher les batteries.
Cela le fait rouler (30km A/R) et je change la recharge du déshumidificateur.
J'en profite aussi pour ouvrir tous les lanterneaux et fenêtres.
Bonne journée
Posté : 15 mars 2018, 16:07
par levoyageur31
Comme les précédents intervenants je privilégie l'utilisation du véhicule une fois par mois environ. Cela permet de faire tourner le moteur, de recharger un peu les batteries et d'éviter la déformation des pneumatique. Ceci évite aussi les manipulations pas toujours aisées des démontages et remontages.
Posté : 15 mars 2018, 22:37
Puisque tu n'as pas accès au secteur voici la méthode préconisée par le Monde du Camping-Car:
“Les batteries moteur et cellule sont des éléments fragiles par construction. Pour les préserver, elles seront débranchées et entreposées dans un endroit sec et ventilé. Pour être sûr de les retrouver en bon état à la reprise, veiller à vérifier régulièrement la tension et, si nécessaire, à les mettre en charge.”
Posté : 16 mars 2018, 08:40
par jojo27
BONJOUR a tous pour un hivernage il n'est pas nessesaire de faire tourner le camion mais les batterie il faud les enlever et mettre aux sec sent oublier de les charger jai le mien dehord coucert brancher sur 220 v et chauffer cela fait 3 mois j'ai fait un essai 1 coup de demareur ces partit pour le reste on verra plus tard jattend le soleil pour les pneux on verra je les ais gonfler 5*5 pour l'hivernage et eviter le PLAT mais meme 3 mois sans rouler je ne pence pas qu'il y ai prl !!! on verra a+++
