es-ce normal?????
Posté : 15 mars 2018, 18:38
par Charly22
Bonsoir,es-ce que c'est normal que la batterie moteur se décharge au bout d'un mois sans que le véhicule roule,pour les batteries cellule, pas de blème;je me branche sur le secteur en 220 volt,ça me l'a recharge et le moteur redémarre,qu'en pensez-vous.....
Re: es-ce normal?????
Posté : 15 mars 2018, 19:04
par loulou33
J' aurai tendance a te dire que oui c'est normal ; il y a toujours des fuites de courant ( alarme , autoradio ect ) de plus est ce que la batterie ne serai pas un peu vieillotte ; as-tu remisé le camping car batterie chargée a bloc ????? il y a beaucoup de paramètres qui font que la batterie se décharge !!!
Posté : 15 mars 2018, 20:20
par levoyageur31
, il est normal , si votre batterie n'est pas récente, qu'elle se décharge au bout d'un mois sans faire tourner le moteur et par conséquent sans la recharger. Le phénomène s'accentue l'hiver.
Si vous pouvez brancher en 220 volts, il est bon de le faire , en hiver, une fois par semaine au moins et pendant 24 heures consécutives.
Posté : 15 mars 2018, 21:27
par Charly22
Merci pour vôtre réponse,la batterie je l'ai changée en 2015, elle est presque neuve,c'est une varta 100ah.
Posté : 15 mars 2018, 22:03
par Anonyme 3232
Charly22 a écrit : 15 mars 2018, 21:27
Tout ça ne veut absolument rien dire!
Il faut prendre en considération plusieurs paramètres, son âge bien sur mais aussi la façon dont elle a été entretenue, et traitée (taux de décharges qu'elle a subie).
Une batterie qui a subi des taux de décharges important voit sa capacité diminuée!
Les températures extérieures ont aussi une action plus ou moins importantes sur les batteries et selon le type de batterie.
D'autre part toutes les batteries (même neuves) subissent un phénomène d'autodécharge naturel qui varie en fonction du type de batterie et qui augmente en vieillissant (il peut aller de 3 à 10 %/mois).
Toutes ces explications sont données dans des dossiers à la rubrique "Dossiers techniques Téléchargeables", elle est là pour ça et c'est une bonne habitude à prendre que de la consulter!
Posté : 11 mai 2018, 22:00
par parnaud42
Bonjour, le phénomène est normal enfin si l'on peut dire ! si votre camping-car est dehors, n'hésité pas à acquérir un petit panneau solaire de maintient à branché sur OBD exclusivement car il entretiendra la charge de votre batterie moteur, ils y a toujours des fuites ! beaucoup trop de choses sont branchés sur cette pauvre batterie! si le camping-car est à l'intérieur et dans un endroit sombre débranché votre batterie sur le négatif ( attention aux programmations de l’autoradio ) et de la vanne anti-gel si elle n'est plus alimentée elle vide !!!!!!!
Posté : 12 mai 2018, 01:04
par Anonyme 3232
OBD????
Késako!
Pour une meilleure compréhension des messages il est préférable d'éviter les abréviations.
La modération
Posté : 12 mai 2018, 07:27
par Anonyme 8014
Bonjour à tous
C'est la prise OBD diagnostique qui se trouve coté gauche ou dans la boite à gants .
J'ai ce système un panneau solaire avec la prise OBD pour maintenir en charge la batterie du porteur ou sinon il y a 2 autres panneaux solaire pour maintenir la batterie porteur en charge que j'utilise aussi , le panneau solaire à un câble de 2,60 M au bout il y a une prise pour brancher plusieurs embouts fournis avec le panneau solaire prise allume-cigare , prise-crocodile et une 3ème prises .
bonne route , kenavo
Posté : 12 mai 2018, 21:19
par lepayntié
non ,se n'est pas normal de vider une batterie au bout d'un mois sans y toucher
il doit y avoir une fuite sur quelque chose de brancher sur cette batterie
quelle se décharge ,oui mas pas a se point la;
peut etre une lumiére ,auto radio,alarme etc
controler cette batterie pour voir si elle n'est pas hs (avec un pése acide si elle a des bouchons)
Posté : 13 mai 2018, 15:37
par Anonyme 3232
Je rappelle que toutes les batteries subissent un phénomène naturel d'autodécharge, dont le pourcentage (2 à 10 %) varie en fonction de leur type, de leur âge, et de la façon dont elles ont été traitées.
Je rappelle aussi que la capacité des batterie ne reste pas constante toute leur vie, et quelle varie aussi en fonction de la façon dont elles ont été traités mais aussi de leur âge.
Pour connaitre l'état des batteries il faut faire effectuer un test de capacité (Soc et Soh)
Soc: Niveau de charge pouvant être restitué.
Soh: Niveau d'usure.
