Page 1 sur 2
chauffage qui ne s'arrête plus.
Posté : 19 mars 2018, 18:43
par LUC 29
Bonsoir à tous, retour précipité de vacances, notre chauffage ne s'arête plus.
Je pense que la sonde de température est défectueuse. Est ce que cela peut se changer ou il faut changer le véhicule?
C'est un chauffage traumatic c3400, je pense que la sonde se trouve sur le circuit imprimé du boitier de commande.
Quelqu'un peut il me renseigner, merci.
Re: chauffage qui ne s'arête plus
Posté : 19 mars 2018, 18:56
par Anonyme 7760
Normalement la thermistance se trouve dans le boitier de commande.
En bas à gauche sa résistance par rapport à la température, à tester.
Posté : 19 mars 2018, 22:34
par Jacquou25
LUC 29 a écrit : 19 mars 2018, 18:43
notre chauffage ne s'arrête plus.
C'est un chauffage trumatic c3400, je pense que la sonde se trouve sur le circuit imprimé du boitier de commande.
Changer de vézicule .. c'est une boutade ?
D'après ce que je comprend, tu n'as pas de sonde déportée ?
Au dessus du boitier du circuit imprimé, il y a une prise de jack.
C'est pour connecter une sonde filaire déportée comme celle-là à poser dans l'endroit le + approprié.
https://www.mon-camping-car.com/article ... rche=sonde
ça devrait solutionner ton problème
Le câble semble + difficile à trouver si j'en juge les sites d'équipements ??? mais facile à façonner.
Posté : 19 mars 2018, 23:22
par LUC 29
Je n'arrive pas à mettre une photo, mais sur le circuit imprimé il y a un petit rond gris qui dépasse du boitier quand il est fermé par un trou à coté de la molette de réglage de température, je pense que c'est la sonde.
je n'ai pas de prise jack mais je pense désouder la sonde existante et suder un fils relier à une sonde extérieure.
Quand je parle dechanger de camping car je rigole mais vu les soucis que l'on à eu le week-end dernier je pense arrêter carrément le camping-car.
J'ai eu plus d'embêtements que de plaisirs, alors je réfléchi à la décision que je vais prendre.
Posté : 20 mars 2018, 20:13
par LUC 29
la sonde est gris clair avec 10k marqué dessus, elle est soudée sur le circuit imprimé.
Quelqu'un sait il ou je peux me procurer un sonde par le boitier vaut 176 euros, un sonde vaut moins de 2 euros
Posté : 20 mars 2018, 20:23
par Anonyme 7760
Posté : 20 mars 2018, 21:16
par LUC 29
Je viens de commander une sonde à 1€66, je verrai bien si ça fonctionne
Re: chauffage qui ne s'arrête plus.
Posté : 21 mars 2018, 11:51
par radio6ulm
salut
attention a la longueur des fils si tu deportes la sonde , c'est assez pointus certaines
Posté : 21 mars 2018, 19:43
par LUC 29
Elle sort légèrement du boitier de commande derrière la molette de réglage de température, du coup je suis obliger de la souder à la même longueur.
Posté : 22 mars 2018, 13:17
LUC 29 a écrit : 19 mars 2018, 23:22
pour mettre une photo dans un message il faut utiliser la fonction "Pièces jointes" au bas du corps du message (quand tu l'écris).
Il faut qu'elle soit au format JPEG;
Posté : 23 mars 2018, 07:35
par LUC 29
essai de photo
Posté : 23 mars 2018, 07:58
par radio6ulm
salut
quand tu mets une photo au lieu de faire envoi tu fais previsualiser que y a a coté de envoyer en bas, si tu vois rien c'est que c'est pas bon , ça evite des messages raté
attention j'ai eu le meme probleme , je pouvais rien faire , c'etait adblock qui enlevait tout
as tu toutes les icones au dessus du rectangle ou il y a la reponse , comme la capture que je t'envoie
si tu as pas ça c'est ton adblock qui bloque tout ou ton antivirus , j'ai eu aussi le probleme avec kaspersky , suffit de rajouter le lien du forum dans les exeptions
je suis desolé si j'explique pas bien , j'essaie de te depanner, si ça peut .........
Posté : 23 mars 2018, 10:13
Pour placer une photo dans le corps du message:
1- Quand tu écris ton message, descendre en bas de la fenêtre et cliquer sur l'onglet "pièces jointes".
2- Dans la fenêtre qui s'ouvre cliquer sur le bouton "Ajouter des fichiers".
3- Sélectionner sur ton ordinateur la photo que tu veux afficher, il faut qu'elle soit au format JPEG.
3- Quand elle est totalement chargée sur la gauche tu as sous "statut",un petit rond qui se met en vert avec une coche blanche en son intérieur.
4- Tu reviens dans le corps de ton message et tu places le curseur ou tu veux que la photo soit affichée.
5- Tu reviens en bas de page et tu cliques sur le bouton "insérer dans la ligne".
Puis quand tu as fini ton message tu cliques comme d'habitude sur envoyer.
Posté : 25 mars 2018, 09:33
par Claude 76110
je viens de prendre connaissance de ce post
le schéma mis par Sergio est le schéma interne de l'appareil, les sondes qui y sont représentées sont les sondes de sécurité de l'appareil.
sur la sonde de température ambiante, il est écrit 10K , mais il y a 2 types de sonde possible :
la CTN, sonde a coefficient de température négatif, sa résistance diminue quand la température augmente, . Elle peut être linéaire ou non linéaire
la CTP, sonde a coefficient de température positif, sa résistance augmente quand la température augmente
La plus couramment utilisée est la CTN linéaire, c'est celle que tu as commandée
Comme le chauffage ne s'arrêtait pas, il est fort probable que ce soit une CTN. s'il n'avait pas démarré, on aurait penché pour une CTP.
en espérant que truma n'ai pas mis une thermistance non linéaire, a suivre.
Posté : 30 mars 2018, 20:54
par LUC 29
c'est pas la sonde
