frigo dometic RMD 8555
Re: frigo dometic RMD 8555
merci Sergio la tension entrée de carte est de 13V et en sortie entrée de résistance entren 11 et 12,9 se qui est sûr c est qu à 12,9 elle chauffe j ai mis la main c est chaud aie
Déjà une bonne nouvelle, ton circuit est correctement dimensionné
La tension s'écroule en sortie de carte alors je pense que le relais est malade. Tu peux le débrocher pour faire une mesure de résistance ?
re Sergio
non je ne sais pas faire
ou est le relai?
ou est le relai?
Retourne la carte et suis les pistes du rouge / marron, j'ai l'impression que ça va au K1 (RTE44012F). Tu dois avoir la bobine sur l’électronique, et le rouge en entrée, marron en sortie vers la résistance (A1, A2).
En débranchant l'entrée et la sortie sur la carte, tu peux positionner un ohmmètre et mesurer la résistance du contact.
ok je regarde cela
merci Sergio
merci Sergio
bonjour à tous
j'ai eu ce problème de froid sur mon dometic rmd 8555 de 2012.J'ai d'abord changé les deux cartes + la sonde et c'était tjrs pareil c'est à dire qu'au début le frigo descend à -7 ds le congel et après il s'arrête de faire du froid.J'ai rencontré un gars qui m'a donné une explication objective de la panne.
Quand il fait très chaud le frigo peut faire un coup de chaud dans l'agrégat,le mélange ammoniaque + liquide se met à bouillir et il provoque des bulles
dans le circuit et de ce fait la circulation de l'ammoniaque ne se fait plus.
Il m'a donné deux solutions:
1) prendre un morceau de bois dur et un petit marteau,puis frapper l'agrégat (tuyau noir situé derrière le frigo) afin de disloquer les bulles .
2) si la solution 1 n'a pas fonctionné ,il faut sortir le frigo , le mettre à l'envers et le remettre à sa place.
Pour ma part j'ai utilisé la solution 1 qui est très facile à réaliser et depuis le frigo fonctionne normalement.je viens de passer une semaine dans la baie
de somme sans problème.
bonjour mousse.85
merci pour ces informations je ferais l essaie.
pour mon frigo en 12 volts je n ai pas encore trouvé l explication je cherche.
bonne route à tous
bonne route à tous
C'est une solution qui à été donné et expliquée maintes fois sur le forum!
mousse.85
Par simple politesse, une présentation est obligatoire avant la première intervention sur un sujet, article 16 de la charte du forum.
http://www.campingcaraide.fr/viewtopic. ... rum#p57052
Merci de bien vouloir rectifier!
Le modérateur
mousse.85
Le modérateur
bonjour à tous
je reviens sur le sujet du frigo dometic RDM 8555.
je suis partie quelques jours cette semaine et mon frigo me fait encore tourner en bourrique.
je suis arrivé à l étape hier après midi et je me suis raccorder au 22o volt.
hier soir mon frigo étais à -16 et 4 degrés.
ce matin je rigole moins 14 congel et frigo.
je vérifie l agrégat il est tiède en haut 30 degrés environ en bas le réservoir est bien chaud .
je vérifie la carte électronique en bas du frigo la résistance 220 volt fonctionne.
je bascule au gaz le froid redémarre rapidement.
d après vous d où peu venir ce disfonctionnement en 220 volt pourquoi le frigo ne fait plus de froid?
un bouchon dans l agrégat?
la régulation qui disfonctionne?
la regulation 220 ou gaz est elle la même?
merci ppur vos commentaires
bonne route à tous.
bonne route à tous.
j'ai bien tout lu
jz suis en panne quelle saloperie a ce prix mais bon
il fait du froid un peu en haut et rien en bas...... cela recommence donc... mon rosé est tout chaud ! obligé de le sortir dehors ...
incroyable il etait bien reparti ...... et zut ...........
sergio est tres tres intelligent pour l'histoire du relais....
comment demonter la grille exterieur, je suis a coté de senlis il fait tres froid en plus ;;;;;
serait ti'il possible que ce soit de ma faute ?
en effet je chauffe dur 30/33 en permanence ......et isolée a fond et oui mon coté naturiste meme en hivers et mon bichon va sur 20 ans donc je chauffe
autre trucs a dire je suis garée en legere pente ? cela pourrait t'il avoir une incidence ??
sos pour me donner le process pour demonter la grille exterieur je vais sortir la tenue de combat a trump
autre etat de fait qui pourrait induire un tel souçis le frigo trop rempli???
est t'il imperatif de ne pas toucher les parois avec des aliments ???
bref c'est pas drole ,
nota : imaginez que je vais sejourner en afrique ? alors cela marcherais pas ???
bilab un bon vieux t top sur electrogene .........
là je suis en colere
elle est belle la technologie qui n'est pas a deux balles
meilleurs voeux a tous en avance merci de me dire pour extraire la grille
au fait faut t'il meetre les trucs en plastique pour boucher les grilles
kikitte pas frigoriste
j'ai bien tout lu
bonjour kikitte
bien venue au club
super frigo n est ce pas ......... à plus de 2000 euros.
enfin je suis aussi énervé que toi avec ce frigo.
pour la grille extérieure tu as 2 petits caches en plastique sur la gaucje de la grille il faut faire glisser le cache vers le haut pour dégager la grille .
je suppose que tu fonctionne en 220 volts?
1er solution
coupe ton frigo avec le bouton off
débranche la prise 220vols derrière la grille et la prise 12volts comme cela tu coupe toute alimentation attend 2 minutes rebranche et redémarre le frigo.
2 eme solution
bascule 2 heures au gaz le frigo devrais redémarrer également.
j ai démonté réussi à démonté le frigo du camping car si cela t intéressé j ai posté des photos dans le sujet
bon courrage
tiens moi au courant.
bonne route à tous
bien venue au club
1er solution
2 eme solution
bon courrage
bonne route à tous
Kikitte, pas besoin de démonter la grille, il fait froid dehors ça ne servira pas à grand chose. Par contre il est impératif que ton frigo soit bien à l'horizontale pour avoir du rendement.
merci a tout deux, oui en effet il penche pas mal il est en pente le cul en l'air faut avoir le pied marin
je vais donc mettre les cales cet am et je vous redis
bon appetit
kikitte accrobate car il est pas maal en pente je cale meme les casseroles mais bon le terrain est tellement glissant qu'il patinait c'est le pourquoi de l'avoir laissé ainsi
bon appetit
