				Prises 12v plafonnent à 1,43v
				Posté : 09 mai 2018, 15:20
				par Yacka
J'ai un problème électrique dans la cellule de mon lmc liberty de 1992.Une prise 12v ne fonctionne pas, une autre sort du 1,43v,la troisieme fonctionne normalement. J'ai aussi 3 spots 12v qui ne fonctionnent pas, ou trés peu, car alimentés en 1,43v (tous les autres spots fonctionnent).
   Quelqu'un aurait-il une idée? J'ajoute que c'était déja comme ça à l'achat du cc l'an dernier. Merci.
				Re: Prises 12v plafonnent à 1,43v
				Posté : 09 mai 2018, 16:50
				par brasov
je pense que ton circuit 12v, est défaillant, soit circuit non fermé, soit problème de diametre fil.
				Posté : 09 mai 2018, 17:09
				par Le Surzurois
Il faut remonter les circuits jusqu'à l'origine et mesurer les tensions au départ
				Posté : 09 mai 2018, 17:48
				par ibe-4264
Probablement des fils en mauvais état. Vérifiez les connexions entre le dernier point où vous trouvez du 12v et le premier qui déconne
				Posté : 09 mai 2018, 17:56
				par Anonyme 6138
oxydation des connections ou mauvaise masse,commencer par resserrer les cosses batterie cellule et contrôler les autres,car 1,4 v c'est un faux contact
				Posté : 09 mai 2018, 19:08
				par Le Surzurois
Cela ressemble à un retour de courant, certainement un appareil en défaut
				Posté : 09 mai 2018, 21:28
				par Yacka
				Merci pour vos réponses. Ça me donne des pistes de recherche. Pas simple de suivre les chemins de câbles dans un cc.
Je vous tiens ...au courant!
				Posté : 20 mai 2018, 19:14
				par Yacka
				Voilà, réparation terminée, c'était un problème de masse. Le fil de masse rentrait derriere la cloison de la sdb en 12v et en ressortait en 2V. J'ai fait un pontage de la masse et... lumière!
  Merci à tous pour vos conseils.
				Posté : 21 mai 2018, 11:46
				par Le Surzurois
				Bonjour à tous
12 v sur la masse?
Merci pour le retour
				Posté : 21 mai 2018, 12:32
				par Anonyme 6138
je pense qu'il veut parler du moins a la masse,c'était mon analyse au début du sujet
				Posté : 21 mai 2018, 23:11
				par Yacka
				C'est bien ça, mauvaise masse.
