IGO mettre POIS sur carte SD
legrandclaude
Message non lu par legrandclaude » 21 mai 2018, 14:41
Maintenant que j'ai fait les choses en règle en faisant ma présentation je me permets de reposer ma question.
Merci pour les réponses .
Je viens d'acheter un GPS Chinois XGOGY 886 logiciel IGO je découvre c'est super je voudrais mettre les pois aires de services sur la carte SD pour utilisation sur le GPS pour être sur de ne pas effacer le contenu du GPS
Je ne suis pas trés douer pour ce genre de gymnastique quelqu'un pourrait il me faciliter la vie en me guidant pas a pas
Merci d'avance
Claude
papajds
Re: IGO mettre POIS sur carte SD
Message non lu par papajds » 21 mai 2018, 16:01
Bienvenu sur le Forum.
Pour mettre des points d'intérets sur IGo , c'est trés simple.
premiere chose: faire une sauvegarde sur ton Ordi de la carte SD ou du repertoire contenant IGO
ensuite:
il faut localiser le répertoire principal de IGO.(sur la carte SD ou en memoire centrale du GPS)
se positionner dedans
Ensuite aller dans le repertoire "content" (donc : "IGO/content")
ensuite dans le répertoire "userdata" (s'il n'existe pas , il faut le créer on aura donc, "IGO/content/userdata")
dans ce repertoire tu dois avoir 2 dossiers: "poi" et "usericon" (s'ils n'existent pas il faut les créer.)
on aura donc :"IGO/content/userdata/poi"
et :"IGO/content/userdata/usericon"
les points à ajouter doivent être au format ".kml" et sont à mettre dans le repertoire "poi"
les icones associés aux points au format ".bmp" se mettent dans le repertoire "usericon"
si on n'a pas les icones correspondants , ce n'est pas trés grave, ça marche tout de même.(les icones standard seront utilisés)
il ne te reste qu'a trouver les points désirés et à suivre cette procédure pour les inclure dans ton GPS.
bonne journée
Hymer T 598 CL
legrandclaude
Message non lu par legrandclaude » 22 mai 2018, 08:49
Merci pour cette réponse rapide, je formalise tout cela et je te tiens au courant
Bonne journée
Claude
eole8779
Message non lu par eole8779 » 16 juin 2019, 09:43
Dommage, j'arrive trop tard, les liens sont inactifs
Message non lu par Anonyme 3232 » 16 juin 2019, 10:35
Il serait bien me semble t'il que tout ces échanges se passent en MP!
Lepets
Message non lu par Lepets » 16 juin 2019, 13:15
bonjour Gilles
aurais tu une mis à jours 2019 pour IGO primo?
Il est bien domage que ton blog soit inactif car il était vraiment bien fait et interréssant après je conprend après ta réaction les internautes n ont pas de savoir vivre et ne respecte rien .
bonne journée à tous
Lepets
Message non lu par Lepets » 16 juin 2019, 15:06
hkhj
8 messages • Page 1 sur 1
