Changement bouteille gaz.
Posté : 27 mars 2010, 13:25
par cristi40
Bonjour, n'ayant pas la possibilité d'emporter 2 grosses bouteilles de gaz propane dans notre c-car, nous avons décidé de remplacer l'unique bouteille de 13 kg par 2 petites twinny qui s'encastrent l'une sur l'autre..
Y a t'il des modifications à effectuer pour ce changement?
Merci.
Re: Changement bouteille gaz.
Posté : 27 mars 2010, 17:34
par Castel
Cristi, je crois savoir qu'une twinnie contient 5 kg de propane, donc pour 2, moins de capacité qu'une standard en 13 Kg
Les twinnies sont à équiper d'une valve avec robinet de fermeture/ouverture ( achat séparé ) et se monte sur ce type de bouteille ( valve à récupérer à chaque changement, car ces bouteilles sont livrées sans valve ).
L'entrée filetée de la valve est standard et s'adapte sur la lyre d'une bouteille de 13 Kg.
Posté : 27 mars 2010, 17:52
par cristi40
Bonjour castel, oui nous savons que 2 twinnie contiennent moins de gaz..
mais notre problème, c'est lorsque tu tombes en panne de gaz, soit c'est à midi, soit c'est dimanche...
c'est du vécu, trouver du gaz un dimanche pas facile..
donc avec 2 petites, lorsqu'une est vide, on branche l'autre, et dès que possible on change la vide, de façon à avoir toujours une bouteille d'avance...
Posté : 27 mars 2010, 18:20
par Alan33
Coucou Christi,
Castel a résumé et vois ça car chaque sorte de bouteilles a son détendeur et là pour toi passer du 13 kg au Twiny 5,1 kg ce n'est pas un problème il te faut ça qui se raccordera à la lyre de la 13 kg, propane bien sùr.
@ bientôt
Alan
Posté : 27 mars 2010, 18:21
par Alan33
Posté : 27 mars 2010, 18:36
par cristi40
Bonsoir et merci à vous.
Intéressant le lien alan,
