boiler et réfrigérateur défaillant
Posté : 24 mai 2018, 15:33
par alldone2
J'ai un boiler truma. Il a parfois refusé de fonctionner depuis 2004 je pense à cause de l'humidité mais cette fois ci le voyant rouge de l'interrupteur s'allume systématiquement. J'entends le claquement puis au bout de quelques secondes le voyant rouge. De plus, le réfrigérateur s'est mis à disfonctionner aussi. La partie congélateur refroidit faiblement mais en dessous aucune réfrigération.
Je me suis aperçu que la date de la lyre était largement dépassée. Par contre la radiateur fonctionne parfaitement.
Les circuits seraient ils encrassés par de la parafine...? ou les appareils eux mêmes? ou le détendeur?
J'ai bien sûr changer la lyre.
Merci pour vos avis
Re: boiler et réfrigérateur défaillant
Posté : 18 juin 2018, 10:31
par levoyageur31
sujet " remonté "
Personne pour renseigner ce post ?
Posté : 18 juin 2018, 13:34
par Jo le Papy
J'aurai tenté un changement de détendeur qui a peut-être une pression insuffisante
Tu peux essayer avec un détendeur de maison (butane) pour voir mais rien que pour le test hein
Posté : 18 juin 2018, 18:29
par euramobil85
Bonjour,ayant eu un probleme de demarrage du truma j avais enlevé le detendeur pour le purger de l huile accumulée a l interieur.Effectivement apres l avoir laisser egoutter et soufflé (un fond de verre s etait ecoulé) tout etait reparti sans probleme.Je l ai quand meme changé et mis un filtre truma.
La provenance de cette huile n est pas tres bien identifiée ,butagaz dit que c est la lyre qui suinte,d autres que c est le produit odorant mis dans le gaz.
En tout cas il y a bien de l huile qui s accumule et qui de plus fige a froid(on parle de parrafine mais je pense que c est cette huile figée ou sechée.
A ce moment le detendeur ne peut plus fonctionner correctement et se bouche.
Bien sur il peut y avoir d autres problemes mais ca vaut le coup de regarder ce point.
bon courage
Posté : 26 août 2018, 17:17
par alldone2
Je reviens sur le site après des difficultés de connexion.
J'ai toujours des difficultés avec mon boiler truma.
début juillet j'ai emmené mon cc chez un petit réparateur. Il a réparé mon frigo en remplaçant bruleur injecteur et nettoyage de la cheminée. il fonctionne très bien. 150€ de pièce ht
pour le boiler il a changé la carte électronique et l'électrovanne 155€ et 290€ ht. il chauffe mais se met à claquer sans s'allumer quand il veut se remettre en chauffe entre 70 degrés et 50 degrés...avec l'interrupteur sur 50 degrés il ne le fait pas systématiquement quand la tempétature de l'eau passe en dessous de 50 degrés....
quand j'ai récupéré le cc...il m'a juste montrer que l'eau était chaude...avait il découvert l'anomalie.??? j'ai payé une facture de 884€ pour le boiler et le réfrigérateur.
Quand je me rendu compte du dysfonctionnement je lui ai reconfié le cc quelques jours avant son départ en vacances sans succès après qu'il ait contacté des tecniciens de chez Truma.
Il m'a indiqué par mail ce qu'il comptait faire à la rentrée. Votre boiler nécessitera une dépose totale à la rentrée pour contrôle du brûleur et d'une éventuelle déformation de la cuve.
si il change encore ces 2 pièces ça va sans doute me coûter plus cher qu'un remplacement par un neuf?
je teste le boiler sans arrêt et à mon dernier retour il a redémarré normalement 2 fois à chaud entre 50 et 70 degrés. je refais la même chose sans bouger le cc. il redémarre à chaud. par contre quand je descends en claquant la porte il se coupe et se remet à claquer. si il réagit à des vibrations, je me demande si le montage a été bien fait?
Qu'en pensez vous?
merci pour vos avis
Posté : 26 août 2018, 20:13
La température la plus haute est prévue pour une utilisation hivernale, il me semble que Truma préconise d'utiliser la température la plus basse en été.
Posté : 26 août 2018, 20:32
par gillesdu
j'utilise du gaz depuis très longtemps, aussi bien à mon domicile que , maintenant, dans mon CC.
Avant de brancher une bouteille neuve, j'ouvre TOUJOURS le robinet quelques instants (2 secondes environ).
En faisant cette manip vous voyez s'éjecter comme des particules solides qui sont peut être des déchets ou autre, contenus dans le gaz.
Cette éjection s'accompagne d'un bruit sec puis on entend le gaz sortir régulièrement.
Je n'ai jamais eu de souci d'allumage.
Bonne soirée²
Posté : 26 août 2018, 20:48
J'avais lu qu'il fallait toujours avant d'utiliser une bouteille de gaz, la purger en ouvrant brièvement le robinet puis en le refermant et ce deux ou trois fois de suite (bouteille tête en bas).
Je pratique toujours de cette façon depuis plus de vingt ans, et je n'ai jamais eu de soucis!
Posté : 27 août 2018, 09:49
par louis57
oui c'est ce que je fait systématiquement , purger chaque bouteille avant de brancher , ça évite les problèmes , et cela depuis 36 ans car dans mon village on a pas le gaz de ville hé non , on est a la campagne .
Posté : 28 août 2018, 17:12
par Anonyme 5767
Je pratique aussi cette méthode de retourner la bouteille, laisser sortir un peu de gaz deux fois de suite.
