refaire le tissus au plafond de la capucine
cubepilote
Re: refaire le tissus au plafond de la capucine
Message non lu par cubepilote »
Bonsoir Bob ,
ils m ont deconseille de refaire mon plafond avec leur ref de papier autocolant pour la raison deja evoqué plus haut ( colle pas assez forte pour une utilasation dans un camping car a causes de la chaleur ).
J ai regroupé plusieurs avis et l idée de la sous couche , colle et toile de verre a peindre est pour moi la plus durable dans le temps .
Perso après nettoyage du support j'aurais essayé de recoller le tissus avec de la colle néoprène en gel.
Il faut savoir si la colle pour la toile de verre va adhérer durablement sur le support?
De quel matériaux est fait ce support?
cubepilote
Plafond gratté , la misère pour la poussière.
Malheureusement j ai du couper le tissu a certains endroit pour le retirer .
On dirait que le plafond est composé d isolant bleu mais plastifie.
Je te conseille de te renseigner pour savoir avec certitude si la colle préconisée pour la pose de la toile de verre à peindre, accrochera durablement sur le support plastifié et surtout si elle tiendra dans le temps même par forte chaleur.
cubepilote
je suis d accord avec toi , plusieurs renseignements seront bienvenu .
jean-jacques
Message non lu par jean-jacques »
le camping car que j'ai répare il y a 5 ans n'a pas de problèmes après avoir mis un fixateur la colle spéciale pour toile de verre n'a pas bougée il faut étaler la colle sur le support et non sur la toile au rouleau ou a la brosse de préférence
a plus jj
J'ai refait le ciel de toit d'un véhicule il y a quelques temps. Les contraintes thermiques sont les mêmes que sur une capucine.
J'ai acheté le tissus ici et pour encoller j'ai utilisé de la néoprène liquide badigeonnée au pinceau sur la partie rigide, et néoprène en bombe sur la partie tissu. L'assemblage est assez facile car le tissus se maroufle bien.
Esthétiquement c'est parfait, la boutique vend des tissus de qualité.
Merci pour le lien.
C'est vrai que si j'avais à refaire c'est la technique que j'adopterai.
cubepilote
Bonsoir ,
merci jean jacques pour le retour.
Bien le lien pour les tissus ciel de toit par contre il faut que je trouve une colle qui ne sera pas a base de neoprene pour l isolant .
Affaire a suivre
Je ne veux pas revenir en arrière, mais il me semble que sur un message précédent, tu as écrit qu'il y avait du plastique sur l'isolant?
Si c'est du platique la colle néoprène ne le dissoudra pas!
Saches qu'il existe des colles contact sans solvant, exemple:https://www.decocuir.com/PBSCProduct.as ... zUEALw_wcB
cubepilote
En regardant bien , je pense que la mousse du ciel du toit c est désagrégé et non la colle .
Donc sur le polysterene il y a une couche de colle et de reste de mousse mais avec qu elle endroit avec le polystyrene apparant .
Dans ce cas il faut utiliser une colle sans solvant (contact ou pas)!
le remplacement d'une garniture n'est pas facile a faire si il y a des parties arrondies dans les angles .
pour des angles droits ,pas de probléme mais dans des cintres c'est une autre chose car il va se produire des plis dans le tissu et la !!!!!!!!!!!!!
Pas de soucis pour les angles avec le tissu cité plus haut. Mon ciel de toit après réfection:
cubepilote
Bonjour a tous ,
D abord merci pour tous les conseils .
je pense partir sur la toile de verre pour refaire mon plafond .
Je vous tiendrai au courant .
