Réception TV
Colinette1
Réception TV
Message non lu par Colinette1 »
Je possède un camping car équipé d’une parabole manuelle Alden de 59 à 65 cm de diamètre, d’un démodulateur et d’un TV qui fonctionnaient très bien en SD.
Ce printemps je suis passé en HD (je suis un petit consommateur de TV) et j’ai mis un démodulateur HD Servimat Viaggio avec une carte Fransat et un nouveau TV Led Antarion. J’ai fait la mise en service. Le démodulateur a trouvé 125 chaines TV et 65 stations radio mais avec seulement un signal de 70% et une qualité de 35 à 50%.
Lorsque je sélectionne une chaine rien ne se passe ou j’ai pendant quelques secondes « recherche en cours » puis écran noir.
J’ai changé de tête LNB, j’ai changé le câble coaxial, j’ai fait la mise à jour du logiciel, ma parabole est propre et toujours rien. Je ne comprends pas ce qui ce passe et je me pose la question de la parabole, fonctionne-t-elle en HD ? Je ne vois pas pourquoi elle ne fonctionnerait pas mais ?...........
Pourriez-vous m’aider ?
Je vous remercie
Tiburce 44
- Vétéran de la route
Re: Réception TV
Message non lu par Tiburce 44 »
Quand tu as changé la tête LNB, as-tu pensé à la régler correctement pour Eutelsat 5°W ?
Ta parabole n'est qu'une parabole ... HD ou pas, ce n'est pas sa" préoccupation essentielle". Donc rien à voir avec elle.
Quant à ta TV SD, tu pourrais continuer à t'en servir mais bien sûr l'image ne serait pas sen HD. C'est le démo qui fait le boulot mais c'est mieux d'avoir une TV HD pour la qualité de l'image.
Regarde le LNB .... après on en reparle. Comment l'as-tu réglé ? Sinon va la voir de près et donne nous son réglage en degrés. Attention au sens positif ou négatif de ce LNB !
Quel câble coaxial as-tu changé ? Est-ce toi qui a vissé ou serti les connecteurs F ?
Michel Tiburce
Colinette1
Re: Réception TV
Tu parles de réglage de la tête LNB, de réglage en degrés, de sens + ou -.
Ce que j'ai fait, j'ai changé la tête LNB simplement sans aucun réglage particulier, je n'ai pas vu de sens + et - et j'ai positionné la parabole sur Eutelsat 5°W avec une boussole pour le réglage grossier et le bip du démodulateur pour le réglage fin. Le câble coaxial que j'ai mis était complet donc avec les connecteurs (ce n'est pas moi qui les aie vissé ou serti, d'ailleurs ce câble fonctionnait très bien sur un autre équipement).
Au moment de la recherche des chaines, le démodulateur en a trouvé un paquet.
Cordialement et merci
Tiburce 44
Re: Réception TV
Le LNB se règle, il ne se pose pas au hasard. Tu peux tomber juste car la plage de réglage pour la réception est large mais avec des problèmes ensuite lors de déplacements importants.
En ce qui te concerne, pour capter Eutelsat 5°Wen France, un réglage sur +5° ou +10°. +5° est très bien, je n'explique pas pourquoi ici mais si tu lis les liens vers mon site, tu comprendras.
https://campingcaraide.fr/la-t%C3%A9l%C3% ... car/#eutel
Observe la carte, tu comprendras pourquoi le choix de +5° ou +10°.
Comme tu peux tourner la tête LNB dans 2 sens, il y a un positif et un négatif. Regarde :
https://campingcaraide.fr/la-t%C3%A9l%C3% ... r/#tourner
Monte vite regarder sur ton camping-car et on en reparle après car le problème est peut-être ailleurs mais regardons ce problème d'abord.
J'avais évoqué et permis la résolution d'un problème analogue dans un post,il y a peu, qui a été effacé, je suppose, car le premier poseur de question ne s'était pas présenté. La suite a disparu, dommage : http://www.campingcaraide.fr/viewtopic.php?f=76&t=16944
Tu peux lire ce chapitre si cela t'intéresse : https://campingcaraide.fr/la-t%C3%A9l%C3% ... mping-car/
Michel
Colinette1
Re: Réception TV
Je dois m'absenter un certain temps (?) et à mon retour je m'y remets et je te tiens au courant.
Encore merci
Colinette1
Re: Réception TV
De retour je me suis empressé de faire le bon réglage de la tête (environ (5/6°) et j'ai refait la configuration.
Au premier essai, j'avais France2 et une autre chaine mais il en manquait beaucoup dont TF1 et France5. J'ai essayé d'affiner les réglages de la tête en + et en - mais j'ai tout perdu.
Après 2 à 3 heures de manipulation et de recherche, j'atteignais les limites de ma patience, j'ai abandonné en appelant au secours.
Actuellement, Pour le satellite Eutelsat 5 Ouest et le transpondeur 11554/29950 avec la tête à 5/6, le démodulateur a trouvé 124 chaines TV, 64 stations radio. Le signal est monté à 78% et la qualité à 52%. La réception de la radio est correcte mais je ne reçois aucune chaine ( au mieux j'ai "recherche en cours", parfois le programme de la chaine sélectionnée et un grésillement).
Qu'est ce qui se passe? Je suis particulièrement mauvais. Y a-t-il une issue positive?
Merci pour votre aide.
Re: Réception TV
Est ce que le câble est bien du 75 ohms, et est ce que la fiche F fait bien contact avec la tresse, et le tout bien étanché sur le montage coté LNB ?
Colinette1
Re: Réception TV
Tiburce 44
Re: Réception TV
Bonsoir,Colinette1 a écrit : 08 oct. 2018, 19:18 Bonjour,
Je ne suis pas médium pour voir à distance mais si tu as as une tête LNB neuve et effectué correctement le réglage de cette même tête sur
+ 5°alors tu devrais capter le satellite Eutelsat 5°W. Je crois, sans en être certain, à beaucoup de maladresses de ta part et si tu es habitué alors le problème est ailleurs.
Cependant, si tu as 52% de qualité, tu n'es pas sur le sat donc il est normal de n'avoir aucun signal.
Tu as fait une recherche sur le transpondeur 11554 V 29950, il est donc normal de ne recevoir que les chaînes de ce transpondeurs, à savoir : France 2 , CANAL+ , France 4, FRANCE Ô, France 3, LCI, Franceinfo et qq autres.
Il faut faire une recherche du satellite et pas seulement du transpondeur noté ci-dessus.
Utilises-tu les bargraphes de ton démodulateur, y-a-t-il un bippeur sur ton servimat ? As-tu un pointeur ?
A priori, tu as un problème d'élévation et/ou d'azimut si le réglage du LNB est correct. Ton LNB est gradué tous les 5° probablement, est-ce bien cela ?
Peux-tu donner des précisions sur ta méthode de recherche afin de mieux cerner à distance ton problème.
J'ai écrit cela, il te sera peut-être utile : https://drive.google.com/file/d/1joeOAE ... sp=sharing
MT
PS du 09/10/2018 11 h 45 : je viens de trouver la notice de ton démo, le 11554 v 29950 semble être le transpondeur par défaut donc possibilité de recherche complète du sat et il possède, semble-t-il, un bip sonore. L'utilises-tu ?
Colinette1
Re: Réception TV
A priori, les réglages sont corrects (élévation, azimuts,....), j'ai un bipper et j'utilise les bargraphes du démodulateur. J'utilise également une boussole et l'antenne est dégagée. Je ne reçois pas la TV (bien que le démodulateur ait trouvé 124 chaines) mais je reçois les stations radio.
J'ai une précision à te demander car je n'y connais rien mais j'essaie de comprendre et je suis méticuleux.J'ai sélectionné le satellite Eutelsat et un transpondeur (ici le 11554/29950) car c'est ce que j'ai vu sur la notice du démodulateur. Pour le satellite, je comprends qu'il soit nécessaire de le sélectionner mais pour le transpondeur, faut-il en sélectionner un, si oui lequel et quel est son rôle car je ne l'ai pas compris?
Tu écris également que 52° ce n'est pas bon, combien faudrait-il ?
Avec tous mes remerciements.
Colinette1
Tiburce 44
Re: Réception TV
As-tu pensé au réglage TV en sortie : péritel, HDMI, ... car si tout est bien ...
52% et non 52°, sur le mien, c'est autour de 90%. Voir photos étape 9.
https://campingcaraide.fr/la-t%C3%A9l%C3% ... rechercher
La suite, plus tard dans la soirée ou demain matin.
Cordialement Michel
Tiburce
Tiburce 44
Re: Réception TV
Si tout est bien, cela devrait fonctionner …. mais cela ne fonctionne pas bien. La solution serait peut-être de prendre rendez-vous avec un antenniste proche de chez toi. Tu y vas en cc pour éviter les frais du déplacement.Colinette1 a écrit : 09 oct. 2018, 17:29 Merci MT pour tes conseils.
Je ne sais pas si un "Spécial camping" comme c'est écrit sur la notice de ton Viaggio a les mêmes possibilités qu'un démo classique.Colinette1 a écrit : 09 oct. 2018, 17:29'ai une précision à te demander car je n'y connais rien mais j'essaie de comprendre et je suis méticuleux.J'ai sélectionné le satellite Eutelsat et un transpondeur (ici le 11554/29950) car c'est ce que j'ai vu sur la notice du démodulateur.
Pour n'avoir que les chaînes dites de la TNT, il y a la possibilité de faire une installation rapide.
Pour avoir toutes les chaînes du satellite, il a la possibilité de faire une installation complète, sur ton fransat tu auras nos chaînes usuelles plus de nombreuses chaînes de la Rai (par exemple), voir ici : https://fr.kingofsat.fr/pos-5W.php
Regarde aussi sur le lien ci-dessus, tu peux ne recevoir que les chaînes d'un transpondeur en effectuant une recherche des chaînes de ce transpondeur et seulement ces chaînes.
Exemple, une recherche sur le transpondeur 11012 V 30000 te donnera 4 chaînes de la Rai et 9 radios. Ces chaînes, sur un démo comme le mien, s'installent dans les numéros 1000 et quelques ou 2000 et quelques ou 3000 et quelques.
Tu ferais peut-être bien de faire éditer chaînes ou LIST ou autre sur ton démo pour voir quelles sont les chaînes installées dans ton démo. Je ne serais pas surpris que tu aies des chaînes d'un autre satellite dans les numéros 1000 et quelques ou 2000 et quelques ou 3000 et quelques.
Michel Tiburce
Colinette1
Re: Réception TV
Hier j'ai repris le chemin du CC en refaisant toutes les manips après avoir pris un café corsé pour calmer mes nerfs (je plaisante).
En sélectionnant Eutelsat 5w et pas de transpondeurs (saurais tu 'm'expliquer ce que c'est à quoi ça sert ?), en étant très délicat et en utilisant la boussole et le bipper, j'ai au mieux sur les bargraphes signal 73% et qualité 52%. (j'ai gardé les 64 stations radios et les 124 chaines trouvé précédemment) la réception radio est OK, pour la TV, je reçois correctement BFM, C News, C star, Gulli, TF1 séries films,Fr3 Paris........pour TF1, Canal+, M6, Arte,...j'ai recherche en cours puis écran noir, pour FR2, France 4 j'ai recherche en cours avec le programme à venir puis écran noir et vous n'avez pas les droits pour certaines. Les N° de chaines ne dépassent pas 3 à 400.
Deuxième série : Eutelsat 5 W et les transpondeurs 11096v29950 e 11554v29950 sans toucher à la parabole, j'ai signal 68 et qualité 35. Je reçois correctement FR Paris, C8, BFM, C News....pour France4 j'ai le son et une image perturbée, pour FR2 je n'ai que le son.
Troisième série : Eutelsat 5 W et tous les transpondeurs proposés par le démodulateur sélectionnés sans toucher au réglage de la parabole, j'ai signal 68 et qualité 52. Je reçois correctement un paquet de chaines (C8, BFM, C News, France3 Paris...), je n'ai que le son de FRance2.
J'avance et je reprends un peu confiance mais les chaines qui m'intéressent entr'autres FR1, FR2, FR3, France4, France5, Arte, M6 ne veulent pas venir. Que dois-je faire pour les récupérer ?
Colinette1
Tiburce 44
Re: Réception TV
Cela me fait penser ENCORE à un mauvais réglage du LNB car tu ne sembles pas recevoir des transpondeurs "un peu plus faibles". Lorsque tu l'as réglé, ne te serais-tu pas trompé entre +5° et +25° car ton LNB doit probablement être gradué de 5° en 5°.
Quand, tu arrives à avoir une chaîne, monte sur ton CC et tourne doucement le LNB pendant que quelqu'un d'autre est dans le CC et a mis TF1 ou France 2 ... Vous verrez ce qui se passe.
Michel Tiburce
Colinette1
Re: Réception TV
-Le LNB est bien a 5/6° avec signal 70 et qualité 52 ( pour la 1e fois les nombres sont stables, les jours précédents, les nombres clignotaient, Pourquoi ? ). Eutelsat 5 W et tous les transpondeurs proposés sélectionnés ( 124 chaines TV et 65 stations radios trouvées) . Je reçois correctement un certain nombres de chaines dont FR2, Canal+, C8, France4, BFM TV...( a priori ce sont celles des transpondeurs 11470 et 11554) Les N° des chaines vont jusqu'à 402 (DORCEL TV) puis plus rien jusque 999 (Canal SAV).
J'ai refait un essai en sélectionnant 0, puis 1, puis 2,....puis tous les transpondeurs proposés, il n'y a aucun changement dans la réception. Pour toutes ces manips, je reçois correctement les 65 stations radios
- J'ai refait les essais en faisant varier le réglage LNB:
. de 5 à 10°, je reçois comme précédemment
. de -5 à 0, je ne reçois que les chaines du transpondeur 11470
- Je n'ai sélectionné que le tranpondeur 11096 (qui serait celui de TF1, FR, M6 , Arte,.... ) je reçois les mêmes chaines que précédemment mais pas TF1, FR5, ...
Je pense que c'est le tranpondeur 11096 qui est en cause et que je ne reçois pas.
Que se passe-t-il et que faudrait-il faire pour le recevoir ?
Merci beaucoup pour vos lumières
Colinette1
