prise 12 volt
- Apprenti
prise 12 volt
Message non lu par alain84300 »
Re: prise 12 volt
Il serait bien que tu donnes des indications sur le modèle et la marque de ton camping-car.
Le 220 V est indépendant sur un camping-car!
As tu testé ta ou tes batteries de cellule?
- Apprenti
Re: prise 12 volt
merci de bien vouloir m aider
amicalement
Re: prise 12 volt
Effectivement si c'était le fusible elles ne fonctionneraient pas même branchées sur le secteur ((nous parlons bien des prises 12 V et non secteur).
As tu contacté par tel, ton concessionnaire?
Re: prise 12 volt
Message non lu par alain30 »
il est possible que le disjoncteur (ou le fusible ) du chargeur soit coupé ce qui isole les batteries cellule du chargeur et selon comment est fait le branchement les prises sont coupé aussi
Re: prise 12 volt
Message non lu par CHRIS30 »
je possede moi aussi un MC4 32 et les différentes prises ne marchent que si le 220v est branché au CC.
Le 12V est uniquement sur les 2 prises allume cigares qui se trouvent en haut (pres de la porte et en face en entrant coté cuisine.
pour info il y a un disjoncteur dans le placard sous la penderie qui protege la prise exterieure du 220v
un rupteur et tous les différents fusibles dans un boitier derriere le siege passager. Je n'en connais pas d'autres.
Sur le tableau de commande sur la porte , il peut y avoir une alarme, avérifier.
Il est vrai que la doc technique mc louis n'est pas terrible.
cordialement
