panneaux solaires souples collés
Odile et Philippe
Message non lu par Odile et Philippe » 30 sept. 2018, 21:19
Le solaire est très largement débattu sur ce forum et les téléchargeables sont très instructifs, je commence donc à avoir une idée assez clair sur le sujet.
j'envisage d'installer 2 panneaux de 120W sur mon CC et je m'oriente vers des panneaux souples pour le gain de poids.
Sur certaines docs il est précisé que ces panneaux peuvent etre collés directement sur le toit, c'est notamment le cas pour certain montage sur bateau.
Est ce que quelqu'un a une expérience sur cela, tenue de la cole dans le temps bien-sur, mais aussi évacuation de la chaleur éventuellement.
Le dossier du téléchargeable est très bien fait mais je trouve dommage d'etre obligé de rajouter un chassis alu, même si celui-ci est léger.
Amitiés, Philippe
Re: panneaux solaires souples collés
Message non lu par Anonyme 7760 » 30 sept. 2018, 21:29
Un joli retour d’expérience de Claude ici: http://www.campingcaraide.fr/viewtopic.php?f=88&t=14377
Message non lu par Anonyme 3232 » 30 sept. 2018, 22:32
Pour qu'un panneau solaire ait un rendement maximum, il faut qu'il soit bien aéré surtout l'été.
En laboratoire le rendement des panneaux solaires est calculé avec une certaine température des cellules, et un certain rayonnement solaire.
C'est ce que l'on appelle la puissance en crête, dans les autres conditions sa production chute énormément, on peut estimer que sur nos camping-cars posés à plat, le panneau produit en moyenne à peu près un quart de la production annoncée.
Avoir un panneau solaire et se placer à l'ombre n'a à mon avis pas trop d'intérêt, car il est le plus productif quand il est exposé à une forte luminosité solaire, mais avec la chaleur la production baisse c'est pour cette raison qu'il faut qu'il soit aéré.
Tu peux faire confiance aux documents de vente, mais ensuite tu risques d'être un peu déçu.
Si tu veux te renseigner je crois qu'il y a sur internet, assez de lecture concernant le rendement des panneaux solaires, à toi de faire le bon tri .
Sur le site nous n'avons aucun intérêt pour conseiller, hormis celui d'essayer de rendre service bénévolement.
Odile et Philippe
Message non lu par Odile et Philippe » 30 sept. 2018, 23:48
Sergio, j'avais vu la belle installation de Claude.
Bob pour avoir déjà eu des panneaux sur mon bateau, je sais bien qu'un panneau fixe horizontal est loin d'avoir le rendement d'un panneau que tu peux incliné et horienter, mais ceci est assez dificille sur un CC pareil pour l'ombre, celle du mat en travers du paneau, même si elle ne le couvre pas entierement fait baisser énormément la charge. Donc le moins d'ombre possible c'est d'accord.
La question de l'évacuation de la température par contre m'interpelle. J'aimerai savoir si, parmis les colistiers, certains ont déjà posés des panneaux souples colés et quel est leur retour d'expérience.
Amitiés, Philippe
Message non lu par Anonyme 3232 » 01 oct. 2018, 00:12
A l'époque je parle d'il y a environ 20 ans en arrière peut être un peu moins, Narbonne Accessoire commercialisait des panneaux très fins et destinés au nautisme, malgré leur prix exorbitant j'avais alors les moyens j'en ai acquis deux.
Je ne voudrais pas dire de bêtises car je ne me souviens plus très bien, mais je crois qu'ils étaient montés sur une fine plaque inox ils avaient environ 4 mm d'épaisseur, je les avais collés sur le toit et ils ont tenus des années sans se décoller (puis j'ai vendu le fourgon).
Pour le rendement à l'époque on n'était pas aussi informé que maintenant, et surtout il n'y avait pas d'appareils de surveillance et de mesure de la production, donc je n'ai jamais évalué avec exactitude cette dernière.
On était à ce moment là moins consommateurs en énergie et en eau!
Odile et Philippe
Message non lu par Odile et Philippe » 01 oct. 2018, 03:21
Bonsoir, merci pour cette info Bob, dans l’attente d’autres réponses de colistiers je vais voir sur les forums de plaisanciers.
Amitiés, Philippe
Claude 76110
Message non lu par Claude 76110 » 01 oct. 2018, 09:20
c'est ce modèle que j'ai installé,
https://helloenergie.com/panneau-solair ... gIub_D_BwE
je les avais achetés chez Ecoterre energie verte en février 2017.
L'ensemble 2 panneaux de 100W et le régulateur Victron MPTT 75/15 pour 329€.
Ecoterre energie verte ne semble plus vendre aux particuliers et j'ai l'impression que le prix des panneaux a fortement augmenté.
dans le descriptif, il est dit "permettant ainsi d’atteindre un rendement de 21% par module ! Votre panneau produira même par temps gris !
Cellules Back Contact"
je confirme, par temps gris j'arrive a avoir un courant de charge de 2 à 3A.
Pour la fixation, je déconseille de les coller directement sur le toit, au delà du problème d'échauffement, ils seront indémontables.
A défaut de galerie de toit pour les fixer comme sur mon Fleurette, on peut coller 4 cornières alu sur le toit, écartées de 30 cm environ, et visser les panneaux dessus, ainsi ils seront écartés du toit
Message non lu par Anonyme 3232 » 01 oct. 2018, 11:34
je pense moi aussi qu'il serait préférable de confectionner un cadre en cornière ou tube carré alu, et de fixer les panneaux dessus, ce qui permettrait d'utiliser des supports classiques de panneaux solaires et procurerai une aération.
pit38f
Message non lu par pit38f » 01 oct. 2018, 16:31
Pour ma part, pour mon futur fourgon aménagé, je m'oriente vers une solution permettant :
  • d'avoir une petite lame d'air (5 ou 6 mm suffiraient, je pense ) entre le panneau et le toit, protégée par un petit spoiler à l'avant pour éviter que l'air s'engouffre quand on roule, ce qui ne manquerait pas de créer des turbulences
  • de pouvoir enlever le panneau si besoin de SAV
Je partirais sur deux PS semi-flexibles sunpower back contact mais avec un revêtement ETFE, bien plus résistant que le PET qui est utilisé pour beaucoup de panneaux.
Cela limitera les turbulences et vibrations et donc le risque de micro-fissures, qui génèreront des hot spots.
Les panneaux que j'ai, pour le moment, présélectionné sont des 150 Wc qui disposent de 2 diodes de bypass--> https://www.ase-energy.com/panneau-sola ... 0WFLEX.cfm; ceux de Claude ont l'air pas mal aussi mais pas vu en 150 Watts.
Le panneau serait vissé (écrous inox) sur des réglettes ou du tube en métal fin (alu anodisé ou inox) en se servant des 6 œillets existants.
Les réglettes ou bouts de tube seraient alors collés sur le toit mais je ne sais pas encore comment : velcro ou ruban adhésif double face ou ...
Sachant qu'il faut tenir compte des ondulations du toit du fourgon Ducato.
Que pensez-vous de ma solution, quel collage recommanderiez-vous pour que ça ne s'envole pas ? un fourgon ça va plus vite qu'un voilier !
sdtrsyf
Membre FFACCC-UCCF
C C P = NON ! :nul:
Message non lu par Anonyme 3232 » 01 oct. 2018, 16:52
Ton panneau ne sera pas suffisamment aéré en été, pensez que l'on ne va pas vers une diminution des températures!
Un panneau photovoltaïque dont la température de surface dépasse 25 degrés, perd un demi % de rendement par degré supplémentaire au dessus de 25 degrés.
Par exemple un panneau qui aurait une température de surface de 85 degrés, je dis bien la température de surface du panneau, aurait une perte de rendement de 30%.
Et ce sont des températures que les cellules photovoltaïques peuvent atteindre.
Par une température comme nous avons eu cet été, parce que les panneaux photovoltaïques restent très chauds et ne refroidissent pas vraiment, le rendement diminue énormément.
protégé par un petit spoiler
En plus!
vcxv Déjà que les panneaux atteignent rarement la puissance en crête annoncée???
Il faut aussi savoir que le rendement diminue avec le temps, approximativement 20% de moins au bout de 20 ans, ça peu de vendeurs en parlent vraiment.
La décision t'appartient, mais tu est mis en garde!
Odile et Philippe
Message non lu par Odile et Philippe » 01 oct. 2018, 17:55
Bonjour, comme toujours, beaucoup de remarques intéressantes.
Effectivement, démontage et ventilation , font fortement pencher la balance vers une pose sur cornières.
Je n’ai pas de galerie sur mon CC, mais le toit étant en alu il y a peu être une possibilité de soudage par points des cornières. Ceci est à vérifier évidement. Cela me semblerait plus durable et solide qu’un collage des cornières car il n’y aurait alors qu’une faible surface de collage. Et j’ai pas trop envie de mettre vis ou boulons dans mon toit.
Merci pour vos avis.
Amitiés, Philippe
11 messages • Page 1 sur 1
