amenagement camping car mac louis
CHRIS30
Re: idées d'amenagement MC4 32
Message non lu par CHRIS30 »
c'est bien le coffret complet qui coute environ 40€.
Seul bémol c'est pour équiper une voiture!!!!!!!!!!!!!!
. La longueur capteur +rallonge ne fait qu'environ 2.5m (standard)
il vous faut pour un cc , des capteurs avec cable de 2.5m+rallonge de 4m.
sur le site que j'ai indiqué vous pouvez avoir des capteurs en 6m , ou des rallonges de 4m.Le coffret coutait dans ces eaux la et c'est Français.
PS: bien vérifier la longueur du cable de l'afficheur également. Sur un j'ai du faire une rallonge car trop court . Il faut bien 6m a 8m (partir de la boite plexo ,longer sous le chassis ,remonter par le local batterie , sous les pédales, cote gauche du volant, arrivée sur tableau de bord)
bon courage
merci de ces précisions .
Finalement , cela ne coûte pas trop cher d'équiper le cc de cet accessoire . je vais me pencher sérieusement sur ça ( ou sur une 2eme caméra , car la caméra installée ne me permet pas de voir le pied de la face arrière du cc , à cause de la bâche sur les vélos , et je trouve peu d'intérêt à une caméra qui me montre ce qu'il y a derrière à 4 ou 5M . Ce qui m’intéresse , c'est précisément la zone des 50 ou 70 cm en pied de paroi arrière ).
merci encore !
phil31
CHRIS30
voici mes autres aménagements comme promis, bonne lecture.
MC4 32 TER.pdf
(1.77 Mio) Téléchargé 231 fois
CHRIS30
voici ma derniere réalisation. Peut etre interressera t elle quelqu'un !
Bonne lecture
MC4 32 QUATRO.pdf
(8.36 Mio) Téléchargé 196 fois
Je ne connais absolument pas le MC4/32 mais je suis admiratif devant le travail de formage du pied en alu, sans doute commandé par un vérin électrique. Joli travail opjk
ah oui , non mais là , on est dans le grand art !
Chapeau bas !
opjk pour ces réalisations propre, net rien à dire .
Des petites modifications parfois qui peuvent être très utile et moins contraignantes .
CHRIS30
voici le dernier bricolage, je vais arreter d'en rajouter car a force je vais etre en surpoids !!
amicalement
MC4 32 END.pdf
(240.21 Kio) Téléchargé 200 fois
bon , le cc commence à être bien équipé !
de belles réalisations .
Les plus intéressantes pour moi étant l’électrovanne des EU , et le pied de table . Du grand art pour ce dernier . Bravo encore
CHRIS30
bonjour, effectivement cela m'a demandé plus de réflexions et de mécanique que les autres.
Mais j'aurai pensé en N°1 que les "bips" a l'avant auraient plus intéressés . De nos jours les voitures sont presque toutes équipées de ces capteurs a l'avant ,alors que les camping car en sont dépourvus et pourtant bien utiles au demeurant .
En n°2 les protections solaires des baies, car l'été lorsque je les met pour protéger du soleil je vois qu'elles ont du succès.
Si vous désirez d'autres photos ou explications pour réaliser une de mes bidouilles , n'hésitez pas l 'excellent forum camping car aide est la pour ca.
Merci pour ce partage.
N'hésite pas à partager tes modifications, très intéressant pour nous tous.
Alors mon choix se porte sur le pied électrique de la table.
Si tu peux aussi détaillé les protections de baies stp ?
Encore dhg
c'est vrai que les protection des baies , c'est super bien . Mais je ne les avais pas retenues car j'ai appliqué le même principe : isolant multicouche , et pour faire simple ( rudimentaire , certes , mais rapide ) 4 pinces à linge pour tenir l'isolant sur la baie ouverte .
C'est comme le grand drap blanc , en été , sur le parebrise de mon intégral : on réduit énormément la chaleur , tout en ayant quand même un peu de clarté .
Les bips à l'ava,t ? Mais non , nous sommes tous des conducteurs d'exception ! hklm
Message non lu par chris85 »
hello ,moi c'est plutot les caches des baies vitrées qui m' interessent ,comment a tu fais?merçi.
CHRIS30
bonjour, voici les infos que vous demandez. L'isolant et le galon je l'ai pris chez Narbonne acc... Vendu au metre pour l'isolant.
il suffit de mesurer les baies ,découper et piquer au tour le galon en le repliant en deux. Je suis loin d'etre un pro de la machine a coudre, mais ca se fait bien. Ensuite mettre des œillets et y faire passer des ventouses.
Chose que l'on ne voyait pas sur la photo (je vais rajouter 2 photos de plus) , des élastiques supplémentaires qui évitent que la protection tombe si les ventouses se décollent. ON peut les laisser l'hiver durant la nuit , ca fait une isolation supplémentaire , la baie se ferme sans probleme et la protection isotherme tient.
a vos machines a coudre !!!!!!
ISOLANT.pdf
(251.89 Kio) Téléchargé 156 fois
Amicalement
Wilson
Message non lu par Wilson »
C'est vraiment chouette dites donc !!!!
Réjane (et Stéphane) du Lot... à côté de Rocamadour
