Panne GAZ sur frigo DOMETIC
Posté : 21 oct. 2018, 19:29
par nonoloco59
Bonjour à tous, je pars demain et en contrôlant le frigo j'ai constaté qu'il ne basculer pas en GAZ.
Il s'agit d'un DOMETIC AES de 2014 environ (commutation auto entre 220V puis GAZ puis 12V)
Si je coupe le 220V il passe direct en 12V (avant il passait au gaz). Il fonctionne parfaitement en 220V
Bien sur le GAZ est OK, j'ai vérifié. J'ai rebooté le frigo, rien de mieux. Le chauffage GAZ fonctionne bien et boiler aussi.
Le PB c'est qu'il passe en 12V et me prend 8A sur la batterie cellule, ouch :-))))
Si QQ1 a une piste ou un conseil pour le DIAG, je suis preneur
Coment accède t-on à la carte elec du machin ?
Merci d'avance
Nono
Re: Panne GAZ sur frigo DOMETIC
Posté : 21 oct. 2018, 20:41
par Lepets
bonjour mono
la carte est derrière la grille basse extérieure j ai déjà eu pas mal de disfonctionnement avec ce type de frigo.
débranche quelques secondes toute les prises 220 et 12 volt derrière la grille.
bonne soirée
Posté : 21 oct. 2018, 21:54
par nonoloco59
OK merci beaucoup, je vais commencer par là.
Autre détail, le bouton marche/arrêt à l'air de déco.... car il n'éteind plus la bête
Et je n'entend plus le tic tic tic caractéristique quand le frigo tente de lancer le gaz
nono
Posté : 22 oct. 2018, 07:26
par Lepets
en effet ton bouton semble défectueux tu pourra aussi le vérifier en accédant à la carte en façade.
bonne recherche
Posté : 23 oct. 2018, 23:08
par nonoloco59
Après 300 kms et plusieurs OFF/OB hard forcé, il est reparti.
J'ai démonté coté inter (BP) et il est bien HS. Pour le moment je fais contact avec un tournevis :-)))
Merci pour les conseils
nono
Posté : 24 oct. 2018, 09:51
par Lepets
content pour toi c est quel modèle?
Posté : 26 oct. 2018, 13:02
par nonoloco59
J'ai pas la doc là sous les yeux mais c'est le modèle 140 L avec congélo.
Mais il y a bien une panne car sur GAZ il fonctionne mal, soit à fond, soit pas du tout. On s'en sort pour le moment en prenant l’électricité au étapes mais je vais tout démonter à mon retour
Il régule bien en 220V ou en 12V , le PB est sur le GAZ
nono
Posté : 12 nov. 2018, 07:36
par Lepets
bonjour à tous
nono as tu trouvé la cause de ta panne frigo?
bonne route à tous
Posté : 12 nov. 2018, 12:28
nonoloco59 a écrit : 23 oct. 2018, 23:08
nono
nono je me dois d'intervenir, pour une meilleure compréhension il est demandé d'éviter les abréviations, article 6 de la charte du forum.
http://www.campingcaraide.fr/viewtopic. ... rum#p57052
La modération
Posté : 02 oct. 2021, 22:35
par nonoloco59
Lepets a écrit : 12 nov. 2018, 07:36
bonjour à tous
bonne route à tous
Avec beaucoup de retard je réponds (désolé j'ai du zappé le post..ou trop de bière :-))
Oui c'est réparé, chgt de la carte de commande et du brûleur, puis nettoyage de la cheminée et c'est reparti.
C'est quand même fragile les frigos !
nono
