pannes refrigerateur
Posté : 17 nov. 2018, 15:23
Très cher frigo cher,
Frigo/congél. Dometic 2006, km parcourus 75000, entretien méticuleux voire maniaque, garage sain hors saison.
On nous vend de la merde :
2011 : A peine 5 ans : Odeur de brûlé et fumée sous siège passager : Le minuscule relais frigo 12V quand on roule, fond et fume sur la carte électronique. (Prix de la carte : 300€).Un ami, professionnel, dérive le circuit et remplace le relais par un vrai pour … 3euro et 45cts !!! (L’original coute moins cher vu la solidité)
2015 : Heureusement dans notre région mais de nuit : puissante odeur d’ammoniaque !!! Toux, irritation et pleurs !!!
Intervention des pompiers !! : Danger d’intoxication grave
Le circuit agrégats est percé. Remplacement du circuit, du brûleur, de la carte de gestion : 1355€
2016 : odeurs de gaz mal brûlés dans la cellule, dehors … La cheminée est décrochée de l’échangeur faute d’un raccord d’origine fiable, et le serpentin tombé dans ce dernier.
Danger d’asphyxie (source pompiers). Pose d’un raccord fiable (coude cuivre 32mm) par plombier en bâtiment : 30€.
2017 : ratées multiples d’allumage, frigo inutilisable au gaz : remplacement du brûleur. 145€
2018 sur la route du Portugal (on a le droit de sortir de chez soi, avec un camping car + frigo !!!!) : ratées allumage puis plus d’allumage : causées par la tresse de 8 fils qui vont de l’électrovanne au boitier de gestion d’allumage. En effet le 3ème fil est cassé dans sa gaine trop fragile! : Immobilisation 1 semaine en camping imprévu) 73€ + frais de camping sympa.
Puis : Nouvelles ratées : c’est le boitier gris de gestion qui enchaine !
Voyage ANNULE !
Boitier remplacé, le frigo fonctionne depuis 15 jours …. dans le garage puisque voyage annulé… Mais peut-on le sortir ???
La CERISE SUR LE FRIGO : le boitier couté 199€ chez le grossiste. Ce boitier commandé sur Amazon et expédié par ce MEME grossiste vaut 103€.
ON SE FAIT DES C…… EN OR, des marges dingues en vendant de la camelote et on met en danger la vie humaine !!! 3 pannes mortelles ci-dessus !!
Et ça continue !!! Mon ami Gérard, Frigo 2014 Dometic genre top, plus d’allumage ou intermittent, même après visite et entretien.
A voir le nombre d’incidents (ou accidents possibles) sur les forums …
« Fabricants de camping cars, exigez du fabricant de frigos qui a le quasi monopole, de cesser de prendre les clients pour des vaches à euros ! Danger de mort ! »
J’attends la réponse de ces concepteurs incapables et dangereux. A vous lire donc !
Voyage ANNULE !
