Cosse batterie à libération rapide
Posté : 30 nov. 2018, 09:37
par tox81
Je voulais vous montrer comment j'ai trouvé la cosse du "+" sur ma batterie cellule. Après on cherche les faux contacts !!!
Re: Cosse batterie à libération rapide
Posté : 30 nov. 2018, 10:25
par Anonyme 5777
Bonjour, c'est vachement dépassé ce concept! Une cosse normale protégée par de multiples fusibles c'est l'actualité.
Posté : 30 nov. 2018, 10:31
par moulino51
J'ai équipé mes voitures anciennes de ce type de cosses, jamais aucun soucis, dés le retour de sortie, on débranche par sécurité pour ne pas prendre de risques sur des vieux circuits électriques.
Un lot de deux permet d'équiper deux véhicules en positif ou négatif.
Facile a mettre ou a enlever.
Mon C-Car n'est pas encore équipé, mais je vais faire pareil pour couper en période d'hivernage.
Gé
Posté : 30 nov. 2018, 12:09
par Anonyme 6138
j'avais équipé mon précédent c car de ce type de cosse pour la batterie cellule,le système de clips n'était pas terrible,peut être une mauvaise série
Posté : 30 nov. 2018, 14:42
par tox81
J'ai monté celle-ci à la place, elles sont plus "sérieuses".
Posté : 30 nov. 2018, 16:50
par moulino51
tox81 a écrit : 30 nov. 2018, 14:42 J'ai monté celle-ci à la place, elles sont plus "sérieuses".
De ce modèle, j'en ai déjà cassé deux, (replacée par un papillon en laiton)
Gé
Posté : 30 nov. 2018, 17:00
par Anonyme 5767
Avant j'avais les mêmes qui ont cassés chez toi, j'en été très satisfait.
Un jour mon concessionnaire les à changer pour celle à papillon, il m'a dit que cela était plus sérieux .
Pour ma part satisfait des deux, il est vrai que le papillon plastique est un peu fragile, vu sur mon ancien camping car.
Posté : 30 nov. 2018, 17:15
par moulino51
Mes cosse étaient des "Feralco" (si j'ai bonne mémoire) et avec le temps elle deviennent cassantes, mais surtout il faut bien souvent utiliser une pince pour arriver a les dévisser.
La est le gros avantage des cosses a bascule.
Sécurité de coupure rapide en cas de pépin sur le cablage, c'est mon épouse qui branche ou débranche au garage
Mais c'est vrai qu'au premier abord ça peut paraitre assez léger.
Gé
Posté : 30 nov. 2018, 17:41
par Anonyme 7760
J'ai également des cosses à bascule dans la cellule, elles serrent bien et j'en suis content. Par contre je n'aime pas du tout les cosses papillon sur le + j'en ai une uniquement sur le moins de la batterie moteur pour pouvoir isoler rapidement et sans outils en cas de pépin, mais sur le plus toute cette ferraille "à poil" qui n'attend qu'un tournevis pour faire un court circuit, non merci.
Posté : 01 déc. 2018, 07:50
par JeanPhilippe
Pour les batteries cellule, j'ai installé ces cosses:
Posté : 01 déc. 2018, 08:40
par hfpp
En effet elles ont l'air pratiques.
Pourrais-tu nous donner des liens pour pouvoir en acheter ou à défaut une référence de ces cosses.
Merci d'avance
Posté : 01 déc. 2018, 11:35
Il suffit de faire un clic droit sur la photo et ensuite de cliquer sur "rechercher une image avec Google, et tu obtiens ceci:
https://www.google.fr/search?tbs=sbi:AM ... mk1grgzsAQ
Et là tu as le choix!
Posté : 01 déc. 2018, 17:19
par hfpp
Merci Bob, j'avais oublié cette astuce.
