probleme e control
phil62plus
- Apprenti
probleme e control
Message non lu par phil62plus »
il y a eu des chutes de neiges cette nuit, le toit du camping car 15 cm, bizarre pas de 12 v
le e controle s'allume puis s'éteint, de ou peut provenir le soucis
branché en 12 v pas de souci, je déneigne le panneau solaire, débranche le 220 v
ok ça remarche, o zut bin non a bien oui,
cela ne serai pas du au froid sur la batterie cellule merci pour votre aide
Re: probleme e control
Message non lu par hfpp »
Je te suggère dans un premier temps de tester tes batteries cellule en utilisant un testeur de batterie qui donne le SOC (état de charge) et le SOH (état de santé) des batteries.
Bob en a présenté plusieurs modèles dans un post. En faisant une recherche sur SOC tu pourras retrouver ce post ...
Voltaire
phil62plus
- Apprenti
ce que je voulais savoir c pourquoi mom e control s'allume et s'éteint aussitot sauf lorsque je suis en 220 v
ne serait ce pas un niveau de batterie faible, 12 v au niveau du panneau de controle
j'ai fait l'essai de le brancher pour recharcher un peu la batterie tous semble rentrer dans l'ordre
est ce que quelqu'un a les seuils de batterie
autant de v = pourcentage de charge
merci d'avance
Le contrôleur que je cite le fait.
Suivant le type de batterie le pourcentage peut varier.
Mais j'ai un gros doute sur l'état de ta ou tes batteries cellule vu ce que tu écris
Voltaire
Message non lu par kerbezo »
phil62plus a écrit : 30 janv. 2019, 15:55 est ce que quelqu'un a les seuils de batterie
La tension ne peut donner une indication fiable sur l'état de la batterie et sa capacité réelle.
Voir ce sujet:
https://www.campingcaraide.fr/viewtopic ... ie#p138130
